Petite question (bête??) mais a laquelle je voudrais bien une réponse. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2005 à 00:24:29
Recherche de quelques secondes sur Google : http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] -thermique
Marsh Posté le 26-08-2005 à 00:28:53
ok jte remercie le prob c'est que sur mon amd moi je n'ai pas de "petit carré" au milieu du proc ...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 00:46:56
Moi je dirais qu'il faudrait recouvrir l'intégralité du proco mais bon pour être certain attends d'autres avis quand même
Marsh Posté le 26-08-2005 à 02:20:02
effectievment il faut appliquer une fine couche de pate thermique sur le heatspreader (le truc en alu ou il ya les reférecnes du proco)
fo pas en mettre trop: une crotte suffit et après tu l'applique uniformément sur toute la surface
en alu
Marsh Posté le 26-08-2005 à 02:39:42
En cuivre
Pour les A64/P4C (pas eu de presk'hot, donc je peux pas dire), un petit boudin de 1mm de diamètre sur 4-5mm de long suffit, pour les K7/P3e on divise par 4.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 02:49:14
en cuivre => c'est nouveau ca ?
pourtant ca n'a pas la couleur du cuivre
Marsh Posté le 26-08-2005 à 03:12:34
Cuivre plaqué nickel (pour éviter l'oxydation, comme on chrome de la ferraille)
Marsh Posté le 26-08-2005 à 03:18:00
t'inquiètes gigathlon a des problèmes personels en c moment il a des excuses
la pate thermique annule la garantie sur les athlons...
bon à savoir, non ?
mais si tu comptes en mettre, il te suffit d'y aller par petites touches successives.
prendre de la bonne pate thermique, genre artic silver 5 ou autre
une foisque tu as mis ton processeur dans son socket et que tu lui a mis unepitite noisette en son centre, il suffut de poser délicatement le radiateur dessus et de le froter de manière légèrement circulaire pour étaler la pâte.
une fois, bien étales, tu regarde si il y en a suffisament.
le but c'est de chasser l'air qu'il y a entre le processeur et le radiateur.
a terme donc, ton radiateur doit tenir tout seul sans fixation sur le processeur, ça fait ventouse !
si la pate couvre le centre sur une bonne partie de la plaque métallique, et que tu as l'effe ventouse décrit plus haut, c'est bon, il ne te reste plus qu'à fixer le ventirad, connecter le ventilateur et à t'assurer que la température ne monte pas trop ! avec un bon système de refroidissement e t même un bon O/C tu ne doit pas dépasser les 50° en pleine charge
Marsh Posté le 26-08-2005 à 03:22:48
tharkie a écrit : t'inquiètes gigathlon a des problèmes personels en c moment il a des excuses |
Ouep, je trouve pas un chat à manger en ce moment, c'est la pénurie
Du coup faut que je corrige tous les petits trucs sans importance que je lis
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:24:41
ok merci a tous pour l'aide, j'avais caller mon ventirad apres avoir etaler la pate a l'aide de mes doigts et je n'ai pas eu cet effet ventouse que tu décris ...
Dois je recommencer l'opération afin d'obtenir cet effet ventouse ? ou je laisse le tout comme ca.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:20:38
Avec les doigts, on laisse plein de petit bout de peau et ça c'est pas top.
Technique éprouvée: la carte téléphonique qu'on utilise comme une spatule pour bien étaler.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 21:55:18
tu nettoies tout parfaitement avec un peu de dissolvant et fignole avec du produit vitre (proc & rad)
tu recommences comme je t'ai dit : ce n'est pas assez clair ma description ???
ne pas utiliser autre chose que le radiateur, et surtout pas le doigt car ça laisse de la graisse et des éléments organiques.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 00:19:55
Salut a tous,
En fait j'aurais une ptite question, pour certains elle risque de paraître c*nne mais j'aimerai réellement que l'on m'y réponde car je suis un gros gros newbie niveau pc...
Je suis peut etre pas dans la bonne section, mais la question est en fait "Comment doit on mettre de la pate thermique sur le processeur?".
Doit on recouvrir le processeur totalement, doit on en mettre assez pour ne pas voir le processeur au travers de la pate, doit on l'etaler avec quelque chose en particulier ou mes doigts suffiront ils ???
Merci de m'éclairer sur ce point .
