Petite question sur le watercooling - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2019 à 11:36:54
Du jeu, c'est à dire ?, a quel niveau
Marsh Posté le 28-07-2019 à 11:42:44
Si je dévisse les entretoises, il y aura encore plus de jeu, si tu préféré le jeu si situe entre la backplate et les entretoises c'est à dire l'espace où la carte mère se situe
Marsh Posté le 28-07-2019 à 12:00:25
Quand les entretoises sont vissées dans la backplate, la backplate bouge ?
Marsh Posté le 28-07-2019 à 12:21:25
c'est ça oui exactement, du coup j'ai peur que quand je fixe la pompe sur le processeur, que l’ensemble bouge, et que ça fasse plus contact
Marsh Posté le 28-07-2019 à 12:42:32
La backplate ne doit pas bouger, tu es sûr d'avoir vissé les entretoises dans le bon sens ?
C'est le même pas de vis de part et d'autre de l'entretoise ?
Marsh Posté le 28-07-2019 à 12:48:02
oui, et j'ai bien vissé jusqu'au bout et j'ai même essayer les autre entretoise mais c'est pas ça...
Marsh Posté le 28-07-2019 à 12:51:54
Tu peux poster une photo pour qu’on voit ton montage?
Je pense que ça pourrait aider. ![]()
Marsh Posté le 28-07-2019 à 12:53:04
La backplate intel se met simplement dans les 4 trous de la carte mère, ensuite tu mets la plaque en croix par dessus les entretoises, mais si déjà les entretoises sont mal vissées faut voir ce qui bloque.
Soit les 4 pas de vis de la blackplate ne sont pas bien alignés dans les trous, soit le pas de vis n'est pas le bon.
Il y a deux sortes d'entroises pour intel, le LGA 115x et le 20xx.
Marsh Posté le 28-07-2019 à 13:44:14
voila, sur la premiére vous voyez que la backplate est bien mise dans les trous, la deuxiéme idem, et ensuite les deux types d'entretoise celle de gauche pour le 115x et celle de droite pour le 20xx et j'utilise celle de gauche... même si j'ai tester les deux types...(je ne peux pas encore mettre la pompe car mon support de watercooling ne correspond pas) si vous avez une idée... je commence a m'inquiété (désolé pour la taille des photos)
Marsh Posté le 28-07-2019 à 14:04:16
tu as essayé de fixer la pompe dessus sans mettre la pate thermique pour voir si ça bouge une fois tout fixé?
j'avais du jeu aussi sur mon kraken x62 mais une fois le bloc pompe monté dessus il n'y avait plus de jeu.
Marsh Posté le 28-07-2019 à 14:06:58
ba la pâte et la croix sont pré-installer
après je peux essayer demain, je devrais normalement recevoir le support qui me manque pour l'installer...
ou alors, j'installe la backplate a l’envers...
je suis entrain de devenir fou
Marsh Posté le 01-08-2019 à 17:13:20
Bonjour, alors enfaîte la "croix" bloque le "jeu" qu'il y à l'installation, du coup problème résolue
j'aurais une question au passage, pour l'alimentation de la pompe, je dois brancher le 3pins sur le slot PUMP_FAN1 ?ou comme indiquer par le constructeur sur un CPU_FAN? parceque je sais que le watercooling dois trouner a 100% tout le temps.
Merci pour la réponse ![]()
Marsh Posté le 01-08-2019 à 17:24:32
Ta carte mère a l'option Pump_fan qui sert précisemment aux pompes WC.
Tu branches les ventilos de l'AIO sur CPU_fan.
Au besoin tu gères le fonctionnement de la pompe à vitesse fixe dans le BIOS.
Marsh Posté le 01-08-2019 à 17:32:46
ah d'accord c'est une option dans le BIOS, et pour les ventilo j'ai un câble pour les branché, mais (il y en a toujours un mdr) je les branche via un autre System de corsair, je suppose qu'il y aura pas de problème tant qu'ils sont alimenté, même par SATA ?
Marsh Posté le 01-08-2019 à 17:35:55
Tu ne pourras pas monitorer avec l'utilitaire Corsairlink mais ça devrait fonctionner quand même.
Pour la gestion de la pompe, aucune idée si la carte mère la fait tourner à vitresse constante ou si elle régule aussi la vitesse en fonction de la température CPU, faudra aller vérifier dans le BIOS.
Marsh Posté le 01-08-2019 à 17:40:33
parce que enfaîte j'utilise le commander pro avec les hub corsair pour les ventilo, et j'ai tout branché sur le commander
Marsh Posté le 01-08-2019 à 17:47:01
Après, je ne suis pas spécialiste Corsair donc je ne vais pas m'avancer inutilement ![]()
Marsh Posté le 28-07-2019 à 11:24:09
Bonjour à tous et à toutes, je ne sais pas si c'est dans cette section que je dois poser ma question, donc désolé si je me suis tromper.
J'ai acheté la carte mére MSI MEG Z390 GODLIKE, avec un processeur i9 9900k ainssi qu'un water cooling tout en un corsaire h150i pro.
Ma question est la suivante, est-il normale qu'il reste du jeu entre la backplate et les entretoise?
merci pour vos réponses.
