Phénomène étrange : PC qui démarre, mais après 1 minute d'attente - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:39:00
L'alim peut causer ce genre de délire. C'est quoi comme modèle ?
Essaie sans aucun disque dur, ssd ou lecteur optique aussi.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 17:37:23
J'ai déjà vu cela avec un hub USB : on allume, ecran noir, rien ne se passe puis au bout de 1 minute tout part normalement. Le même test sans le hub et tout est normal.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 09:36:46
J'ai tenté sans périphérique USB (le plus facile), soit deux claviers et une souris et tadam ça boote directe.
Alors j'ai tout rebranché dans d'autres ports et hop, ça marche...
Conclusion : il devait y avoir une chtouille dans les ports USB (arrières) que j'utilisais
Merci pour les indications, je reviendrais si ça revient.
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 07-01-2014 à 10:21:43
Certaines cartes mères pour multiplier le nombre de port USB ont un hub intégré et donc en fonction de ce que l'on branche sur ces ports cela peut ralentir le boot.
Normalement c'est indiqué dans la doc de la CM
Marsh Posté le 07-01-2014 à 18:49:32
Est-ce que ça fait la même chose quand toutes les prises USB sont libres ? (donc absolument rien de branché en USB, même la souris et le clavier!)
Marsh Posté le 08-01-2014 à 10:18:46
Ca boote directement quand j'enlève les périphériques USB (souris, et mes deux claviers).
Ce matin, ça ne boote plus ; j'avais pourtant déplacé souris et claviers.
Faudra que j'attende demain que les condensateurs soient déchargés, car ça boote directement dés qu'un premier démarrage a été fait...
Marsh Posté le 08-01-2014 à 15:05:42
C'est normal, enfin si on peut dire. Sur les machines sur lesquelles j'ai déjà détecté le problème d'attente du à un hub usb, dès que l'on débranche un truc en USB, le boot d'après est long. C'est aussi valable pour une coupure de courant.
Tu peux regarder cela pour creuser le problème
http://social.technet.microsoft.co [...] at-boot-up
Et un autre truc que j'avais oublié. Je n'ai détecté cela que sur certaines cartes mères ASUS en socket 775 format micro ATX.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 13:50:17
Le manuel de ASUS-Z87-A montre bien deux jeux de ports USB, l'un en USB 2 et l'autre en USB3, dont deux ports clavier souris (indiqué comme tel dans le manuel).
J'ai fait les changements de branchements mais ça n'a rien donné.
J'ai vu en revanche que c'est le clavier (microsoft natural 4000) qui bloque le démarrage de la machine.
Le bios de la CM a aussi des settings quand au boot : doit-il par exemple attendre les periph USB avant de passer au POST.
J'ai désactivé cet attente et hop le PC a démarré de suite.
Il y a donc bien une option dans la CM pour "attendre" que le périphérique USB clavier/souris soit prêt. Cela doit exister pour la config du bios, car sans clavier, c'est pas drôle un bios. ;0)
Marsh Posté le 15-01-2014 à 15:07:38
Et j'ai oublié de vous dire que malgré quelques modifs dans le bios, le clavier bloque toujours le boot...
Marsh Posté le 06-01-2014 à 15:46:56
Salut les gens,
) et tourne très bien.
J'ai un phénomène étrange et étonnant sur mon PC, fraîchement monté :
Quand j'allume la multiprise (le courant), je dois attendre environ 1 minute pour que le PC démarre quand j'appuie sur Power.
Pendant ce temps, une des leds du clavier clignote, puis s’éteint et là, je peux démarrer.
Le PC est très stable (une fois démarré
Je ne pense donc pas que ce soit un problème d'alim insuffisamment puissante.
Quel est votre avis ? Qu'est-ce qui cause ce délai d'attente avant de pouvoir booter ?
Le PC :
- Alim 400W 80% (la seule pièce que je n'ai pas upgradé, avec le boitier)
- Carte mère ASUS-Z87-A
- i7 4770K
- SAPPHIRE HD7770 1Go Version OC
- 2x4 Go, PC3-12800
- SSD Intel 335
- HDD Sata 50 Go
Merci les gens,
Tom
