Crash pilote d'affichage NVDIA GeForce 250GTS
Crash pilote d'affichage NVDIA GeForce 250GTS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2009 à 17:34:41
depuis une semaine environ j'ai une Geforce250GTS que j'ai acheté ~108€ sur Materiel.net et depuis 1 semaine j'essaie de la faire marcher correctement...
Elle est installée comme il faut, l'ordi l'a reconnait et j'ai testé environ 5 drivers différents (+ celui qui était dans le CD fourni avec le CG) mais rien n'y fait:
-sur Crysis et Fallout3, soit j'ai un retour au bureau avec soit un message d'erreur de crash d'application (Crysis.exe), soit un crash du pilote d'affichage ["nv4_disp ne fonctionne plus", "195.39" (numéro du driver) "a cessé de fonctionner mais a été récupéré correctement", etc...]
-Sur L4D, j'ai carrément un retour au bureau sans messages (mais je me doute bien que c'est le pilote d'affichage qui a crashé...)
-Sur Assassin's Creed soit j'ai le même problème qu'avec Crysis et Fallout3, soit l'ordi Freeze à chaques actions (démarrage du jeu, logo ubisoft, chargement d'une partie, déclenchement d'un dialogue, d'un combat...) et c'est donc injouable
J'ai fait un Memtest, essayé plusieurs fois de réinstaller mes pilotes, essayé plusieurs pilotes, remettre DX9, essayer les jeux en démarrage DX9 forcé, changer ma résolution et fait un HWmonitor test sur Crysis (test de température) et ça s'étend de 52° au démarrage à 74° en plein jeu], j'ai changé de port PCI ma CG plusieurs fois, Driver Cleané en réinstallant (ou pas) plusieurs fois les pilotes, ouvert ma CG pour constater qu'il y avait trois tonnes de pâte thermique sur le coeur et que ça débordait autour du coeur, nettoyé mon PC...
J'ai donc:
-une"Geforce 250GTS" neuve
-"Asus P5P-LE" (Leonite) comme carte mère
-2Go de Ram
-Une carte réseau "Lite-On WN5301A 802.11b/g Wireless Network Adapter" comme carte réseau/wifi
-Windows 7 32 Bits
Après avoir fait 2 topic sur jeuxvideo.com, 1 sur Clubic, essayé plusieurs solutions et fait de nombreuses recherches sur Internet, je me tourne vers Hardware.fr, en espérant qu'internautes et professionnels pourront m'aider.
J'accepte toutes les réponses, remarques, et solutions ou idées de solutions
Je commence vraiment à être au bout...
Petites questions au passage:
-pensez vous que changer de système d'exploitation (WinXP SP3, Vista) résoudrait le problème?
-pensez vous que si je change ma Ram c'est susceptible de marcher?
-devrais-je remplacer ma CG? Matériel.net acceptera-il de la reprendre?
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-11-2009 à 18:17:52
salut ca me fait preil ausi, c'est surment un bug du au driver
qui cherche trouve
Marsh Posté le 08-11-2009 à 18:34:05
C'est quoi ton alim ?
Feed-back
Marsh Posté le 08-11-2009 à 18:47:30
Corsair 400W, c'est pas ça le problème, elle tient largement..
Marsh Posté le 08-11-2009 à 19:37:55
Je confirme. Ma GTS250 tourne avec 380. Le mieux est de la tester avec une autre config je pense.
Feed-back
Marsh Posté le 08-11-2009 à 19:45:43
Benh oui mais pourquoi?
Tout est largement suffisant pour faire tourner des jeux en haut graphismes (c'est fluide et beau).
Tout ça c'est un problème de drivers, c'est sur, mais va trouver le bon...
Marsh Posté le 08-11-2009 à 20:00:01
Être sur que la carte graphique n'est pas défectueuse.
Feed-back
Marsh Posté le 08-11-2009 à 20:39:37
Pourquoi elle le serait?
Et dans ce cas, elle ne booterait pas...
Marsh Posté le 08-11-2009 à 20:58:44
Si justement, une carte hs peut très bien booter... voir les nombreux sujets sur une cg de séries 8 décédée dans cette même catégorie ;)
Feed-back
Marsh Posté le 08-11-2009 à 21:42:16
Non mais je suis persuadé que c'est de l'ordre des drivers...
Message édité par Snipy48 le 08-11-2009 à 23:06:00
