pinnacle pctv pas reconnu
pinnacle pctv pas reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2004 à 19:36:49
voila mon prob j ai acheter une carte tuner tv pinnacle PCTV rave et apres l avoir intstaller dans un port PCI de ma carte ùere(asus a7n8x deluxe)quand j alumme mon ordi ayant windows 2000 pro je vois qu il ne detecte pas la carte bon ensuite j ai voulu installer les drivers j ai redemarer mais rien faire les drivers ne fonctionnnent pas avec nimp quel prog.
Mais je suis sur que c est parcque la carte n est pas reconnu meme sur aida pas reconnu ds les perif!!meme en ayan changer de port!!
la carte n est definitivement pas reconnu sur wind 2000
j ai meme essaye K!Tv mais il me dise "aucune carte BT8X8 n a ete trouvee"
(config: asus a7n8x deluxe;gf4 ti4200)
comment faire???merci
Marsh Posté le 07-02-2004 à 22:30:28
t'as demandé à windows de faire une recherche de nouveaux matériels plug and play ? tu peux toujours essayer.
Si ça ne marche pas, va faire tester la carte chez qqn d'autre. Si ça ne passe toujours pas, change la carte :)
chez moi elle passe impec (a7n8x-la de chez HP)
Marsh Posté le 08-02-2004 à 09:17:20
mais quand je v voir il me trouve la carte et il me dise ce periph  ne fonctionne pas correctement
Marsh Posté le 08-02-2004 à 09:20:42
il me dise code d erreur 31 c est a dire il dise qu il arrive pas a charger les drivers mais norm avec k!tv on peu ss drivers mais il me met le message d erreur citer au dessus
Marsh Posté le 08-02-2004 à 10:05:35
achete une ptite TV 36cm externe :) en plus comme ca tu feras du bi ecran ;)
Marsh Posté le 08-02-2004 à 13:07:42
ba essaye d'installer le cd fourni avec la carte.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:12:59
t sur kavec win2000 c compatible ? verifie sur le site de pinnacle.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:33:56
bien sur c'est juste un conflit d'irq faut regarder la doc de la CM
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru [:albator7k]
Marsh Posté le 08-02-2004 à 18:42:22
j ai tout essaye mais comment faire detecter la carte
Marsh Posté le 08-02-2004 à 18:56:51
La PCTV ne veut pas un PCI qui partage son IRQ
Marsh Posté le 09-02-2004 à 20:48:10
c quoi l irq??desole ca doit etre con mais voila
Marsh Posté le 09-02-2004 à 20:51:51
j au eu meme probleme
il te fo aller dans le bios et regarder si les irq qu il attribut automatiquement son partager....
les irq ce trouve dans la config pci de ton bios ;)
Marsh Posté le 09-02-2004 à 21:01:49
ba c mit "auto"sinon si je remet tout a default c bon?
Marsh Posté le 09-02-2004 à 21:19:02
essayes ....
mais je pense que tu vas devoir te tapper les irq a la mimine si ca marche pas par default ....
Bon courage quand meme :)
Marsh Posté le 09-02-2004 à 21:28:21
merci j espere que  ca hum je dois mettre quoi en faite ds cet option icq?
Marsh Posté le 09-02-2004 à 21:31:21
tu prends le manuel de ta carte mère et tu lis c'est écris
Marsh Posté le 09-02-2004 à 21:36:56
c anglais et c cho
Marsh Posté le 09-02-2004 à 21:39:41
je dois mettre disabled sur PCI/VGA palette snoop c sa?
Marsh Posté le 10-02-2004 à 07:15:50
Marsh Posté le 10-02-2004 à 19:21:51
Marsh Posté le 11-02-2004 à 12:49:03
dernier up je pense
Marsh Posté le 11-02-2004 à 12:54:40
'lut
petit conseil: change ta pctv de port pci
ca peut eventuellement resoudre ton pb
kom les autres je pense a un pb d'irq ou bien de choses diverses en rapport avec ta mobo (ex, sur la elite k7s5a, le port pci n1 ne peut pas etre utilisé avec l'un des host usb...)
j'ai pas checké kelle etait ta mobo, mais bon
ca ne coute rien de démonter 2 vis et de bouger la carte d1 port pci à un autre
hésites pas à intervertir avec une carte deja installée et fonctionnelle sur un autre de tes ports pci
bon courage
a+
TReVoR - http://dev.arqendra.net - http://info.arqendra.net
Marsh Posté le 11-02-2004 à 17:13:43
ba en faite j ai pas encore essayer un "truc" a part ca sur mes ports donc...sinon le pb irq je met quoi ds le bios?
Marsh Posté le 11-02-2004 à 17:20:48
IRQ a coup sur, j'ai pas mal galéré avec cette carte sous win98 et ensuite sous 2000.
1) Tu mets "yes"  use IRQ for VGA qques part ds le bios, ca m'avait décoincé 1 fosi me semble t-il.
2) Tu enleves TOUTES les cartes PCI (son/lan/etc...) et tu ne laisses QUE la PCTV, si ca marche tu rajoutes les autres 1 par UNE.
3) Il se peut que ton/tes ports PCI soit nases, j'ai galéré 3 jours sur une WinTV avant de'essayer de changer de slot sur une K7S5A toute NEUVE : le slot PCI était MORT !!!
