Plantage avec la k7s5a
Plantage avec la k7s5a - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:25:33
j ai des problemes avec ma k7s5a
voila: je plante souvent et ce depuis + d 1 an!
les plantages se font moins fréquents quand je baisse la vitesse de mon xp1700 ( dans le bios je met la vitesse a 100mhz au lieu de 133 , changer le vitesse de la ram ne change rien au pb ) j ai aussi essayer avec une autre barrete , c toujours pareil .
lors des plantages je freeze et je suis bon pour le reboot .
y a aussi que win2k met anormalement longtemp pour se charger.
c pas un probleme de temperature , je depasse jamais les 60 deg avec mon thermal take .j ai mis a jours les drivers cm , cg , sons , agp , j ai meme flasher le bios , rien ne change .
au secour !!
ma config : Xp1700 -k7s5a -256 sdram-gforce3 ti200
( j ai entendu parler des problemes de boucles infinie avec les gforce , c quoi ? )
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:35:24
t'as ram est surement de la noname
et l'autre aussi d'ailleurs.
problème typique de la K7S5A :jap:
Douill - Made in Madinina! 972 Represent'|-|La Jambette --> {Ferme Ta Gueule Crew}
Marsh Posté le 19-01-2003 à 18:28:32
Que pensez vous du probleme qui fait que windows met une plombe a loader ? car ca , c est un probleme recent . ca me faisais pas ca avant ...
Marsh Posté le 19-01-2003 à 20:25:16
J'avais pareil avec mon XP 1800+ ; apres flashage d'un ancien bios sa plantais moins mais si je metais le bus normal sa plantais kan mm. source : Chaleur apparement cette carte blok vite le pc si le cpu est trop chaud, car mon ventilo est extra silencieux mais refroidi po des masse, du coup ajout de 1 ventilo 80x80 en facade et pareil a lariere en extraction d'air et aucun freeze  :D
Resumer: Bios et Temperature [:inth3winddd]
Marsh Posté le 23-01-2003 à 19:35:03
Moi c'est toujours le bios d'origine!
C'est un  pb de t° à cause du chipset.
Quand je pense que tu parles de 60°C que tu ne ne dépasses pas avec ce mauvais ventilo de Thermaltake!---> prends déjà un Aqua 690 à la place!
Moi cela arrivait à partir de 45/46°C parfois; depuis j'ai installé une bonne ventilation boitier et un Enermax soufflant sur le chipset et depuis (cela fait quelques mois déjà), plus de pB du tout : PARFAIT quoi. (XP1800+ et 512M sdram pc133).  Je ne dépasse plus 42/43°C maintenant pour le CPU mais c'est bien la t° du chipset qui posait problème dans mon cas.
Message édité par Patcher007 le 23-01-2003 à 19:37:04
