Plantage avec des bandes de couleurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2007 à 17:39:54
quand j'avais ça c'était dû à un probleme de pilote de la carte graphique (une tnt2 à l'époque), il me semble que j'avais lancé le pc en mode sans echec et du coup le pilote était désactivé et j'ai pû le désinstaller
Marsh Posté le 26-08-2007 à 18:54:52
ok merci, je vais essayer
Je vais mettre les derniers détonator, pourvu que ça marche ![]()
Marsh Posté le 26-08-2007 à 21:42:00
Problème pas réglé... Avec des nouveau drivers (j'en ai bavé pour les trouver...) Et une nouvelle réinstall de windows, rien a faire. Toutefois, les bandes ont changé de couleur (gris, blanches, orange, turquoise, or), et sont arrivées nettement plus tard...
Marsh Posté le 26-08-2007 à 21:47:29
A mon avis, problème matériel sur la cg.
Pour tester la cg --> test 2D et 3D graphics de BurnInTest
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Pour tester la stabilité du bordel --> stress du proc occt pendant 30 min:
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
Marsh Posté le 26-08-2007 à 23:17:34
Ouai la carte graphique est surrement morte -.- de toute façon il s'agit d'un bug graphique (sinon le bios hurle en cas de probleme de memoire ou de surchauffe) essaie avec une autre carte graphique ^^
Marsh Posté le 27-08-2007 à 12:30:54
Bon. J'ai fais un burn-in test, aucune erreur, (pdt environ 2-min) jusqu'a ce que j'aille des bandes blanches et grises. Je vais essayer de downclocker la carte graph. N'ayant pas de carte graph PCI qui trainent, je rembalerai ça au mag qui me l'a vendu...
EDIT: j'ai downclocké la carte, lancé un burn-in test avec en rendu 3d pour voir... J'ai du tenir 2sec a tout casser
Donc carte graph bel et bien morte.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 16:16:17
Résolu avec des vieux détonator 6.xx. Merci a tous.
Mais autre question: la carte va être sur une TV qui fait du 1300 qqchose (sait plus exactement), en wide. Mais je ne vois pas cette réso... C'est normal? Ou puis-je modifier cela? (puisque la carte supporte 1600*1200, elle devrait aussi supporter cette réso, non?)
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-08-2007 à 17:19:20
Bonjour a tous.
J'ai récupéré récemment un pc au conteneur. Ni une ni 2, je décide de le réparer. L'alim avait morflé, la carte mère aussi. Bref, je retape une alim qui traine, et achete une mobo. Il s'agit d'une mobo socket 370, chipset apparemment ALI, puisque la carte graph intégrée est une aladdin TNT2. Avec ceci, un petit disque dur 9.1go, 256ram et un pentium III 933. Bref, la config idéale pour une htpc.
J'installe XP, pas de problème.
Sauf que voila. J'ai des plantages aléatoires (j'ai l'impression que c'est lors de charge, mais pas sur) asser bizarre. Je n'avais jamais vu ça. Il s'agit en effet de bandes horizontales bleue et blanches, ou gris et blanches, et dernièrement, j'ai même eu droit à du vert. C'est asser artistique, mais aussi emmerdant.
J'ai essayé d'underclocké le proc, mais ça change rien. C possible que la ram ait morflé?
A quoi pensez vous que c'est du?
Merci d'avance.
