Plantage aléatoire sur les jeux (problème CM ou CG?) [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:05:30
alimentation?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:08:19
redbull9111 a écrit : alimentation? |
450W qui fonctionnait sans problème avant, j'ai justement débranché les alims du graveur/lecteur pour être sur que la CG manque pas de puissance : donc j'ai juste CM/Proc/CG et le DD SATA d'alimentés.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:10:37
c'est quoi la marque de ton alimentation ?????
sinon essaye de faire un memetest de ta ram
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:31:16
redbull9111 a écrit : c'est quoi la marque de ton alimentation ????? |
phedre28 a écrit : |
Pour l'alim la marque n'est pas indiquée dessus (juste un model LPK12-30)
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:32:09
donc deja voit si tu ne peux essayer une autre alimentation car la elle doit pecher sur a 90%
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:34:26
moi perso, je pense que c'est l'alim qui a du mal... j'ai regardé sur le net et pour moi c'est une noname...
va falloir tester avec une autre "bonne" alim pour en être sûr...
Marsh Posté le 24-08-2007 à 14:52:05
Merci pour vos conseils, on a essayé avec une autre alim (une ANTEC) mais les problèmes ont persistés : exactement les même symptômes qu'avec la no-name.
Mes soupçons se sont alors portés sur la carte graphique, et un test me donnais raison : dans le dxdiag le test Direct3D 8 m'a fait planté le micro : Ecran bleu.... Le pote qui m'a prêté l'alim m'a conseillé d'installer son windows (une version media center) et la le miracle tout fonctionne correctement .
Donc problème résolu mais sans comprendre pourquoi mon windows SP2 posait problème uniquement dans les jeux (j'avais pourtant téléchargé les dernier patch correctifs de microsoft enfin je crois que ca corrige surtout des failles de sécurités)
Marsh Posté le 24-08-2007 à 15:21:07
Non justement c'est ca qui est terrible c'est que ma version est tout à fait légal, achetée dans le commerce (c'est d'ailleur pour ça que j'ai fait toutes les mises à jours windows)... Alors que celle actuellement installé l'est moins m'enfin tant que le micro fonctionne, ca m'ira bien et je m'acheterais vista quand directx 10 sera utile et efficace
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:03:31
je me permet de poster car j'ai quelques soucis, et je ne sait plus trop comment m'y prendre pour trouver la panne.
J'ai acheté plusieurs composants pour mettre à jours ma config :
CM : MSI P35 Neo
Proc : Core2 Duo E6550
CG : PNY GeForce 8800 GTS 640Mo
RAm : 2 Go DDR2 800
DD : 150Go SATA II
Une fois tout monté sur mon ancien boitier (avec alim 450W); j'ai installé windows XP SP2 : pas de soucis.
Je met les drivers à jours (CG, CM, proc) pas de soucis, directx 9.0c dernière révision.
Sous windows tout fonctionne bien mais dés que je lance un jeu j'ai des soucis :
Démo de bioshock : Plantage au lancement : erreur .dll j'arrive sur le menu au bout d'un long moment mais j'ai des bugs graphiques : le curseur et double (un curseur type windows et un dans le jeu) et impossible de lancer une partie (obligé de reboot le micro)...
Supreme Commander : Le jeu se lance bien, mais une fois en partie j'ai des freeze de quelques secondes de facon permanente, sans raison...
Wow : l'écran se fige avant même d'avoir la fenetre d'identification (obligé de reboot le micro à chaque fois)..
Donc j'ai au début pensé à un problème de RAM : testé avec une seule barrete (toujours problème) puis avec seulement l'autre mais toujours les même problèmes; j'ai lancé memtest pour en avoir le coeur net mais la mémoire est bonne.
J'ai réinstallé windows hier mais je tombe directement sur les même problème; j'ai testé d'autres drivers CG mais toujours les même soucis.
La je suis bloqué : le problème viens certainement soit du proc, soit de la CM soit de la CG mais comment les tester indépendament
Mon ancienne config étant en AGP, Athlon 64 je ne peut pas faire des test avec un matériel qui fonctionne (et mes potes n'ont pas de PCI Express non plus).
Donc si vous avez des idées je suis preneur
Message édité par phedre28 le 24-08-2007 à 19:31:13
