Plantage bizarre de mon pc : plus rien ne fonctionne ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2006 à 18:10:49
ta fais quoi comme truck avant que ca commence a deconner?
-probleme de temp?(pross ou cg)
-faux contacte?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 20:17:43
Donc j'ai testé les T°, mais tout est ok ... J'ai changé le disque dur, c'est ok, les barettes de mémoire, c'est ok ... En y réfléchissant, je pense que ça vient, à force, de la CM ...
Marsh Posté le 11-09-2006 à 09:18:21
retirer une barette, c'est pas forcément un test concluant. tu les as testées avec memtest ?
et l'alim, on peut connaitre son ptit nom ? et la config complète ?
Marsh Posté le 11-09-2006 à 09:50:56
La config :
Processeur : AMD 64 3000+ (socket -754)
CM : Asus K8N
Mem : 2x 512mo DDR PC3200 Kingston
CG : Sapphire Radeon 9800pro 128mo 256bits
DD : Seagate 80GO + Hitachi 40Go (les 2 tournent en 7800tr/mns)
CD & DVD: graveur CD et lecteur DVD
Ecran : Hyundai 17" TFT
Lecteur disquette
4 usb
Par contre, pour l'alim, j'en sais rien ...
Marsh Posté le 11-09-2006 à 10:02:34
ben justement, danger ... y a bien une étiquette ? avec des trucs écrits dessus
genre 800W crête à crête ...
Marsh Posté le 11-09-2006 à 10:09:48
Alors voilà à peu près ce qu'il y'a d'écrit :
ATX300W Switching Power Supply
V.2.03 +12V For Pentium 4
Enfin j'ai la tour depuis 2 ans, et ma config actuelle, je l'ai depuis 1 an - 1 an 1/2
Marsh Posté le 11-09-2006 à 11:16:04
Et le test avec memtest ne detecte aucune erreur sur une des barettes (l'autre fonctionne plus, je crois qu'elle a pas aimé les manipulations ...)
Marsh Posté le 11-09-2006 à 23:17:46
300w c'est short, vu que c'est une noname. Il y a une indication genre max combined output ? tu devrais vérifier les tensions et températures avec speedfan ...
Marsh Posté le 11-09-2006 à 23:42:23
Non j'ai pas fait ces tests mais j'insiste sur le fait que cette config tourne sans problème depuis 1 an 1/2, et que du jour au lendemain ça s'est mis à planter !
Marsh Posté le 12-09-2006 à 00:08:13
Heh ??? L'alim fonctionne pas trop mal ... enfin je pense ...
Marsh Posté le 12-09-2006 à 00:32:19
ne pense pas sois en certain
avec les chaleurs de cet été pas mal d'alims ont souffert...
Marsh Posté le 12-09-2006 à 01:24:53
probleme de nappe?
est ce que tu as bien mis ton nouveau DD en maitre?
Marsh Posté le 12-09-2006 à 11:13:03
Oui bien sûr, j'ai acheté mon nouveau DD parce que j'avais ce problème !
Et comment être sûr que le problème ne vient pas de l'alim ?
Marsh Posté le 12-09-2006 à 11:43:34
dans la plupart des cas une alime avec un bon rendement restitue 70 %
de la puissance consommée
soit 70% de 300W = 210W
en faisant rapidement un calcul ici (et j'ai surement oublié quelque chose)
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp je trouve 231W pour ta config !!!
Marsh Posté le 12-09-2006 à 12:10:51
Mais comment etre sur que ça viendrais de là ??? Car en fait, c'est ça mon vrai problème ... je suis près à changer la pièce defectueuse, mais faut que j'en sois sur ...
Marsh Posté le 12-09-2006 à 12:42:03
tu n'a pas quelqu'un qui pourrait t'en preter une pour tester ?
fait deja un essai demarre avec uniquement un disque et ta carte graphique ( débranche le reste ) et tu verra bien
Marsh Posté le 12-09-2006 à 13:50:47
Euh non je crois pas ...
Je vais essayer ce que tu proposes ...
Marsh Posté le 12-09-2006 à 14:21:16
Ca y est j'ai trouvé !!! Le problème, c'est ma carte réseau !!! J'ai allumé mon pc avec le strict minimum (CG, memoire et 1 DD) et il n'a pas planté en 10 minutes ... Je le rallume en ne rajoutant que la carte réseau ... et plantage !!! Je vais la tester sur un autre port PCI, et sans le cable ...
Marsh Posté le 12-09-2006 à 14:30:36
Problème trouvé : c'est quand je connecte mon pc à mon cable réseau, qui reli directement ma 9Box !
Marsh Posté le 14-09-2006 à 11:50:42
Bon ben voilà ... j'ai claqué 10 dans une carte réseau à Montgallet, et pour le moment pas de plantage ... Croisons les doigts !!!!
Marsh Posté le 21-09-2006 à 11:52:59
Eh oui je reviens sur ce topic car mon problème n'est finalement pas résolu !!!!! Mon pc plante toujours a différents moments ... Il a fonctionné très bien pendant une semaine, et depuis hier il me refait le même coup ... j'ai changé ma carte reseau de port mais rien n'y change ... Je sens que le suicide est proche !
Marsh Posté le 24-09-2006 à 08:59:50
Et voilà ça replante ... quand je déplace ma carte reseau de port, ça fonctionne une fois et c'est tout !!! Je devrais pas eteindre mon pc ...
Donc à votre avis : carte mère ou alim ??? Comment en être sur pour pouvoir éviter d'acheter les deux ????
Si je prends une carte mère, je prends la même ??? Ou avec ma config je peux en profiter d'en prendre une un peu mieux ???
Si je prends une alim, quel caractéristiques dois-je respecter ??? Quelle puissance ???
Merci d'avance ...
Marsh Posté le 26-09-2006 à 15:31:53
Je comprends plus rien, mon pc n'a pas planté depuis 20 minutes ... je n'es pas encore changé ma carte mère ...
Marsh Posté le 10-09-2006 à 17:26:43
J'ai le même topic dans le forum "Windows, Software & Réseaux" (juste ici mais j'en viens à votre aide également ...
Depuis deux semaines, Windows me fait quelquechose de bizarre : 5 minutes après avoir demarré, mes applications ne répondent plus. Je n'arrive plus à lancer Firefox, Outlook, l'Explorateur, msn, ... Seul un sablier s'affiche. Si je veux faire un ctrl+alt+supr, ça ne réagit pas non plus.
J'ai tout vérifié avec Ad-Aware, Spybot, Kapersky, a-squared, avast, ... mais sans succès ...
J'ai donc commencé un formatage, et une reinstallation de mon Windows mais l'install s'est mise à deconner ... J'en ai donc conclu que le problème venait peut-être de mon disque dur ... Mais sans succès, car après installation d'un nouveau, le problème persiste.
J'ai pensé que ça venait de la mémoire, j'ai donc retiré une de mes barrettes, puis l'autre, mais aucun succès ....
A votre avis, d'où ça peut venir ???
Please, dite moi que vous avez une idée ...
* Jeu du moment : LEGO Horizon Adventure / Mes jeux passés ... *
