plantage cause chaleur qui perdure, source ?
plantage cause chaleur qui perdure, source ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2010 à 09:41:32
bonjour
voila ma config
asus p5q pro; core 2 duo 3gh  , 4 go de bonne ram et bonne carte ati recente 5850 sur une alim corsair 500w
il faut depuis quelques jours tres chaud chez moi 30 a 35 degrés
- samedi, plantage win7 en plein jeux ecran bleu, impossible de redemarrer win7 ecrans bleu...
- reparation systeme ne trouve rien et n'arrive pas a reparer, apres un moment miraculeusement tout remarche sans rien changer pendant 2 ou 3 jours, donc apres la surchauffe ca remarche a meme temperature.
- hier soir replantage hors jeux avec pas mal de chaleur, de nouveau impossible de demarrer win7 totalement, ce matin il a booter mais planter avant de finir de charger (le disque dur ne travaillais plus du tout malgrés tout les trucs a charger et le gestionnaire de tache qui fonctionne bien).
A noter que parfois meme le mode reparation plante, pas de message precis juste "probleme materiel" et le test memoire integré de windows remonte directe une erreur materielle.
mes impressions :
- disque dur ? le test windows ne trouve aucun probleme, le chkdsk sur tous mes disques passe sans aucune erreur, aucun fichier corrompus depuis le debut et c'est un bon disque rapide pas vieux.
- carte mere ? la aussi beaucoups de choses fonctionnent bien, j'ai des doutes.
- cpu ? pas eu le temps de verifier les temperatures
- memoire ? j'ai 2 barettes de 2 go, j'ai bien peur que l'une des deux soit la source du probleme suite a une surchauffe, c'est un peut le seul elements sans sonde thermique et sans securité...
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
Marsh Posté le 30-06-2010 à 10:34:19
concernant le CPU, as-tu laissé le ventirad d'origine ou as-tu installé autre chose ?
Concernant la mémoire, tu peux temporairement enlever 1 barette mémoire et essayer. Si ça plante toujours, hop tu inverse et tu retestes.
Sinon pour les températures, tu peux utiliser des logiciels qui enregistre dans un LOG les données, avec un peu de chance, tu verras si c'est un soucis de température ou non.
Marsh Posté le 30-06-2010 à 10:41:09
le cpu c'est un watercooling je regarderais les temperatures ce soir c'est un des seuls trucs que j'ai oublier de verifier :p possible qu'une des fixations se soit barrer.
les logiciels ca va etre difficile, win7 plante totalement en version normale, part contre ce matin la version sans echec a bien tourner sans probleme (contrairement a hier avec ecran bleu direct).
Message édité par starmindfr le 30-06-2010 à 10:44:38
Marsh Posté le 30-06-2010 à 11:10:39
Je te conseillerais de passer un Memtest pour valider ou invalider l'info donnée par Windows . :)
Sinon, vérifie les températures de tes composants afin de voir si c'est là la source du problème .
Méta-Topic Hardware
Marsh Posté le 30-06-2010 à 11:25:37
merci pour les reponses, vais voir memtest
les temperatures j'ai surtout le bios, me semble que dans le mode sans echec pas mal d'applis ont du mal a demarrer mais je regarderais.
pour le cpu et la fixation du water je doute un peut, ca me fait direct apres le demarrage ou pendant win7 un ecran bleu mais jamais en ligne de commande ou shell de reparation si il demarre.
A noter aussi que win7 a fait des mises a jour critique (samedi 26) a peut pret au moment ou les problemes ont commencer mais bon je pense que c'est du hazard vu qu'il y en a tout le temps :)
ce matin c'est peut etre un peut significatif, win7 a charger le bureau, mais brusquement le disque dur a arreter toute activité , le reste continuant a tourner (souris / bureau / gestionnaire des taches) avant de finir en ecran bleu.
Message édité par starmindfr le 30-06-2010 à 14:01:10
Marsh Posté le 30-06-2010 à 18:40:08
bon j'ai fait un test direct en changeant mes 2*2 GO par 2*1 GO (me reste 2 autres en rab) et windows ne detecte pas d'erreur dans le test memoire contrairement aux 4go ... ca a l'air de marcher a peut pret correctement a part une latence au demarrage de seven mais bon apres toutes les restaurations ca m'etonne pas trop...
donc voila bizarrement la corsair dominator pourtant pas vielle a l'air de bouder la chaleur de l été ...
Marsh Posté le 30-06-2010 à 18:51:42
Donc, tes barrettes de mémoire étaient bien défectueuses ?
Elles fonctionnaient à quelle tension ?
Message édité par Zack38 le 30-06-2010 à 18:52:36
Méta-Topic Hardware
Marsh Posté le 30-06-2010 à 19:31:02
une seule des deux en fait, le même test donne direct une erreur materielle sur l'une, l'autre passe 100% sans erreur
je les met en 2.10 comme indiquée sur les barettes (8500c5d xms2.0 1066 vers 2.1).
Ca c'est sans oc, j'ai remis mon oc et 4 barettes de ocz et la le test memoire passe sans probleme, cependant ca laisse moins d'air entre les barettes qu'avec 2 d'ou mon changement :p
Message édité par starmindfr le 30-06-2010 à 19:31:39
Marsh Posté le 30-06-2010 à 19:33:45
Elles doivent chauffer pas mal, entre la température ambiante et leur tension à 2.1V :/ Enfin, ça fait partie des défauts de la DDR2 . :spamafote:
Méta-Topic Hardware
Marsh Posté le 30-06-2010 à 19:39:26
oui je vois pas trop de solution, j'avais pris 2*2go pour laisser un flux d'air et mis un ventilateur en face mais bon avec 35 degrés dans la piece c'est un peut mort pour jouer je pense :p
elle a l'air définitivement morte vu que a froid j'ai l'erreur direct dans le test, dommage.
