Problème plantage PC - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2010 à 03:27:54
Ca peut tout aussi bien être l'alimentation
Pour la vitesse du CPU...Cela correspond à un réglage du Bios dans la section CPU De mémoire ça doit s'appeler : SpeedStep (une espèce de fonction d'économie d'énergie)
Marsh Posté le 22-06-2010 à 07:05:18
vérifies tes températures aussi.
Marsh Posté le 24-06-2010 à 20:03:45
C'est bon j'ai trouvé. J'avais 3 DD mais ma carte mère n'aime pas avoir 3 DD. Bizarre.
J'ai donc enlevé 1 DD et tout va pour le mieux !
Marsh Posté le 25-06-2010 à 04:13:46
On en revient donc à l'alim... (au vue des infos que tu nous donnes, c'est à dire pas grand chose)
Marsh Posté le 25-06-2010 à 13:02:52
@Lauleg : Oui effectivement j'ai réussi de part le bios à stabiliser la fréquence du CPU.
Après un terme d'infos, je ne voyait pas quoi vous dire de plus.
Mes T° étaient plus que raisonnables. CPU env : 30-35° (pleine charge)
CG env : 70° pleine charge
Et je cofirme après avoir réessayé avec mes 3 DD branchés, he ben ça plante (uniquement quand je joues, car pour le surf pas de soucis)
Problème de gestion des DD part la CM ?
Marsh Posté le 25-06-2010 à 13:15:07
A mon avis, c'est ton alim qui suit pas... Dés que tu joue, ça lui tire sur la tronche, et du coup ça merdouille au niveau des disques
Marsh Posté le 20-06-2010 à 10:43:34
Depuis quelques temps, dès que je lance un jeu, au bout de 30min environ le pc freeze totalement.
J'ai testé d'enlever une barrette mémoire, ou de changer de mémoire, toujours même problème.
J'ai testé ma CG sur un autre PC, et pas de soucis de CG
J'en ai donc conclu que c'était ma CM, j'ai donc changer de CM hier, mais à mon grand désespoir toujours ce problème de freeze !
Alors j'en conclu maintenant qu'en fait c'est mon proco.
Je viens de remarquer avec CPU-Z et Core Temp que mon processeur qui doit être cadencé à l'origine à 2.66Ghz (E6750) et il est actuellement à 1.99Ghz.
Est ce la fin des haricots pour mon proco ?
