plantage Quelque chose HS mais quoi ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2010 à 17:09:34
Oui donc ca freeze et tu tappes sur Reset? Le PC ne "s'éteint pas" comme dans un cas d'alimentation défectueuse?
Dans ce cas de figure, un autre GPU comme test si possible et/ou Memtest, je dirais.
Marsh Posté le 12-02-2010 à 21:08:31
Redvex a écrit : Oui donc ca freeze et tu tappes sur Reset? Le PC ne "s'éteint pas" comme dans un cas d'alimentation défectueuse? |
Parfois j'ai un reboot
Parfois un freeze et l'écran s'éteint mais la musique tourne encore ...
Ou parfois j'ai le freeze artistique
Je pencherais pour une cause graphique...
J'aimerais avoir plusieurs avis
Marsh Posté le 12-02-2010 à 21:26:42
vu l'image, il y a de fortes chances que ce soit la carte graphique qui ait grillé.
Ensuite, une alim venant d'un HP... c'est sûrement une mauvaise alim.
Marsh Posté le 12-02-2010 à 21:31:53
Que conseillerez vous ?
-changement Carte graph + alim ?
Acheter la carte graph avant l'alim pour tester ?
Un conseil pour choisir une carte ? (utilisation film internet mp3)
Marsh Posté le 12-02-2010 à 21:51:41
si tu as envie de garder ton pc un certain temps pas d'hésitations change l'alim ===> http://www.grosbill.com/4-antec_ba [...] imentation celle la sera suffisant si tu veut pas trop investir et avoir une certaine qualité et si le problème graphique continu pour de la bureautique prends un CG premier prix
Marsh Posté le 12-02-2010 à 21:58:58
Et vous pariez plus sur un problème d'alimentation ou graphique ?
Pcq à ce moment là j'achèterais d'abord une alim puis une CG ou l'inverse. Cela dépendra des prédictions
Marsh Posté le 12-02-2010 à 22:01:57
Je suis un peu hors sujet mais sinon pour l'achat d'une alimentation plutôt silencieuse j'imagine qu'il faut privilégier un ventilateur de taille importante ? Vrai ou je me fourvoie ?
Marsh Posté le 12-02-2010 à 22:09:51
un ventilo de 120mm est certainement plus silencieux
Marsh Posté le 12-02-2010 à 22:12:52
Hmm pas moyen d'emprunter une vieille carte qq part?
(agp tout ca il me semble, ca devrait de toute façon pas dépasser la 15aine d'euros..)
Marsh Posté le 12-02-2010 à 22:28:52
Ma Mobo accepte aussi le pci-e. L'une des rare carte à gérer les deux.
Marsh Posté le 12-02-2010 à 22:29:53
Alors tu devrais pas avoir le moindre souci pour ce premier test ^^
Marsh Posté le 12-02-2010 à 22:30:26
pour une vingtaine d'euros tu as du pci-e suffisant pour bureautique
Marsh Posté le 14-02-2010 à 23:42:37
Changement de la CG pour une nvidia geforce 2 mx !! une bête de course
Pas de plantages depuis plus d'une heure
Marsh Posté le 12-02-2010 à 10:43:16
Bonjour un petit "gros problème" avec une config que j'ai monté il y'a plusieurs années. Il semble y avoir un problème hardware important. J'ai réinstallé un OS (win xp pro). Pas de problèmes pendant un ou deux jours et retour des plantages.
Donc je vous donne la config que j'ai :
ASRock 939 Dual-SATA2
AMD 64 3500+ Ventirad Zalman alu-cuivre
RAM DDR 1 -128*2 + 256*1
Alim récupéré dans un ordi HP
HDD 120go seagate qui a environ 6 ans
ATI radeon 9800pro
Explication précise du plantage.
Le pc démarre tout fonctionne puis l'écran s'éteint. Mais quand une musique a été lancé la musique continu de tourner malgré que l'écran se soit éteint. La souris réagie encore et on peut encore allumer éteindre caps lock.
Voila je souhaite donc réparer cet ordi pour une utilisation purement bureautique (mp3 web film)
Voila
Et si vous aviez des conseils sur le genre de matos a racheter pour remettre mon fidèle ordinateur debout.
Voila
Merci de votre aide
