Plantage complet du PC pendant certains jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2016 à 16:49:21
Tu a fais un 3D mark ? Histoire de pousser ta  cg à fond.
Marsh Posté le 28-11-2016 à 16:52:39
Salut!
Donc dès qu'il s'agit de jeu gourmand ça crash c'est ça?
Est ce que ta config est adapté à ce que tu lui demandes?
Le problème peut peut être venir de l'alim qui n'arrive pas à fournir la puissance nécessaire aux composants! ![]()
Marsh Posté le 30-11-2016 à 19:09:53
Tu peux avoir comme cas de figure, l'alimentation qui comme l'indique Shintany, ne suffit pas pour délivrer suffisamment de puissance.
Autre cas de figure, une surchauffe s'effectue, le pc freeze.
Des drivers pas à jour?
C'est quoi le matos? quelle carte 3d? Ton pc tu l'ouvres de temps en temps pour le nettoyer de sa poussière?
! Attention ! Si tu veux le dépoussiérer, évite de faire tourner tes ventilos en étant  branchés à la carte mère. Tu pourrais faire une décharge à la carte mère, il est conseillé des les débrancher.
(Il y a d'autres conseils aussi, comme se décharger en électricité statique en touchant un port usb/ une partie métallique, ne pas porter de matières synthétiques, ne pas utiliser de pinceaux sur les composants).
Pour les températures, tu peux utiliser un soft pour vérifier à l'usage ce que ca donne (HW Monitor pour les différents composants, ou pour la carte 3D, msi afterburner par exemple).
Marsh Posté le 30-11-2016 à 19:19:01
Quels sont les spécifications de ton PC ?
Marque/modèle de l'alim ?
Marsh Posté le 27-11-2016 à 14:03:47
Bonjour !
Je rencontre un problème sur mon PC depuis quelques temps, sur certains jeux ("récent" ) mon PC plante complètemement. Le jeu démarre et après quelques minutes/secondes, l'écran freez et impossible de bouger quoi-que ce soit, CTRL+ALT+SUPR ne répond pas etc... oubligé de redémarrer l'ordinateur par le bouton.
Chose étrange c'est que ça plante que sur certains jeux, Overwatch marche très bien, mais Battlefront, Rise of the Tomb Rider et Farcry primal plantent très très rapidement.
J'ai tenté des scans multiples de mes composants mais rien j'ai aucune piste....
D'où la raison de ma présence ici ! Je vous ai joins le rapport complet Everest en fichier texte pour que ça soit plus facilement lisible:
http://www.filedropper.com/rapport [...] 1116-13h46
Un immense merci d'avance !
