Plantage counter strike et ralentissement ?
Plantage counter strike et ralentissement ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2007 à 22:58:50
Bonjour a tous  ! Tout dabors, ma config :
-AMD64 3000+
-Asrock Dual Sata2
-2go de ram
-Radeon 9600pro 256mb
Voila, petite configue certe mais qui devrait me permetre de faire tourner counter strike 1.6 (pas source hein) sans aucun probleme normalment :/ .
Sous wow aucun souci, c'est fluide pas de ralentissement, sous cs, des qu'il y a un peu de monde, chute de fps (passage de 99/100 a 59-60 par moment) pas trop genant, mais le pire aleatoirement et malheuresement tres tres souvent, le jeu plante d'un coup, impossible de faire quoi que ce soit, le pc redemarre. Defois 30 sec apres avoir lancer le jeu, parfois 20-40 min apres :'( .
J'ai installer les dernier driver dispo (carte mere et carte graphique compris). Score 3d mark 2005 1666~ (aucune idee si cela est bon ou pas :o) formatage, carte graphique totalment configurer : performance. Antivirus, scan complet, defragmentage, bref , je sais plus quoi faire xD ! Merci de m'aider !
Marsh Posté le 04-02-2007 à 00:25:50
Verifie les t°
Et teste une autre alim
Marsh Posté le 04-02-2007 à 02:48:37
Peut être un problème ram CM ou Vidéo
détaille ta ram  (marque, timings, fréquence, température ?...)
vérifie si ton chipset cm est bien lui aussi ventilé et ne surchauffe pas, au besoin met un ou plus ventil dans ton boitier.
PS: les dd aussi chauffent, bien le/les ventiler accroît le durée de vie.
Pense à dé fragmenter après un bon nettoyage le dd, les jeux créent utilisent beaucoup de fichiers temporaire (ou pas)
Marsh Posté le 05-02-2007 à 15:10:18
Merci a vous .
Alor jai laisser mes 2 Corsair Value Select (2x512) pc3200
Et meme probleme, memtest ne trouve aucune erreur. Mon systeme est bien ventiller, le chipset ne surchauffe pas du tout, deja defragmenter.
pour test jai remplacer ma radeon 9600pro , par une vielle mx200 (elle est reconnue parfaitement, driver nvidia etc. La des ke je lance une partie, sa plante et directement. Jarrive sur le serveur et hop plantage general .
Cela proviendrai peut etre de mon port AGP ?
Message édité par shadowclad le 05-02-2007 à 15:11:03
