plantage au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:35:07
Il faut que tu démarres (que tu bootes) sur le CD pour réparer l'install de windows. Pour ça, il faut que tu démarres ton ordi avec le cd dans le lecteur et que quand le message "appuyez sur une touche pour lancer l'installation " ben il faut que tu appuies sur une touche
Si tu ne vois pas ce message, il faut alors que tu configures ton BIOS (F2 ou DEL juste après avoir allumé ton ordi) pour mettre ton CD en Boot. Tu peux également, sur certains systèmes, appuyer sur une touche comme F12 ou F10 pour choisir sur quel périphérique tu veux booter (en l'occurrence, sur ton lecteur de CD). Ces infos sont normalement affichées au démarrage de ton ordi (avant le boot).
Marsh Posté le 11-12-2008 à 20:33:33
fait et apres ....windows windows a remplacé des clusters endommagés de fichier et vérifie l'espace libre...mais sa rammmmmm
Marsh Posté le 11-12-2008 à 21:13:07
si tu as des secteurs défectueux sur ton disque dur, pense à le renvoyer en garantie si il c'est toujours possible, sinon il faudra le changer à tes frais.
Marsh Posté le 11-12-2008 à 21:42:01
apres formarage et reinstallation de windows nouveau message d'erreur
Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé
C/WINDOWS/SYSTEM32/CONFIG/SYSTEM
Vous pouvez tenter de réparer ce fichier en démarrant le programme d'installation de Windows Xp
Marsh Posté le 11-12-2008 à 21:46:12
Connais tu la marque de ton disque dur ?
Les outils de récupérations de disque fonctionne très bien, tu perds un peu de capacité de stockage mais en général il fonctionne très bien.
Marsh Posté le 11-12-2008 à 22:45:08
Je parle pas de la récupération windows, mais d'une récupération avec un outil constructeur de ton disque dur.
Marsh Posté le 12-12-2008 à 10:41:43
ca marche comment et c'est quoi cette outil...
J'ai formater et des clusters sont endommagés
Marsh Posté le 11-12-2008 à 15:18:15
Bonjour, en essayant d'allumer mon Porable j'ai un message d'erreur windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou WINDOWS/SYSYEM32/CONFIG/SYSTEM
Vous pouvez tenter de réparer ce fichier en démarrant le programme d'installation de windows XP
avec le CD ROM ...mais lorsque je met le CD rom ce message reapparait
Comment faire
