Plantage dès le démarrage d'un jeu [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2007 à 14:01:59
Ce que je ferai en premier lieu :
_ installer le dernier pilote de la carte graphique si ce n'est pas déjà fait.
_ tester avec une autre carte graphique
_ tester avec une autre alim
Bon courage !
Marsh Posté le 08-11-2007 à 14:08:52
+1 regarde aussi tes températures et test ta m"moire aussi
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:25:41
Je peux essayer avec une nouvelle carte graphique. J'ai une ti4200 qui traine.
Pour l'alim, vous pensez que c'est possible d'avoir une defaillance alors que c'ets une ANTEC ? Par rapport aux courbes, l'evolution des voltages vous semble mauvaises ?
J'ai une alim de coté mais j'ai peur qu'elle soit un peu juste en puissance. Mais bon je peux tenter.
redbull, je ne comprends pas ce que tu dit car les temperatures, elles apparaissent sur les graphes http://ggpeintre.free.fr/occt/ et pour la memoire j'ai deja testé avec Memtest. parlais tu d'autres tests ?
Existe t-il un programme qui enregistre non stop les parametres sous windows pour qu'en cas de crash, on redemarre et on peut récuperer les graphes avec les derniers instants ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:29:50
bien sur cela peut venir de toute les marques d'alim
et désolé j'avais pas vu le lien
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:44:25
En gros pour etre tranquille faudrait acheter une alim tous les ans, non ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 22:30:27
Alors ce soir j'ai fait de nouveau test.
Temperature de la CG : 44°C au repos et 56°C en charge (stress nvidia)
J'ai lu ca sur un forum : "il faut désactiver la combinaison d'écriture dans windows. clic droit sur le bureau, propriétés,onglet parametres, avancé, dépannage, décocher la case activer la combinaison d'écriture. Et depuis je n'ai plus de probleme d'artefacts". J'ai donc essayé. mais apparemment ca ne change rien.
J'ai relancé 3dmark06, plantage au bout de 5 s.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 22:46:34
Je viens de tester battlefield 2. Il tourne pendant 10 minutes sans planter. J'ai pas continuer plus loin. C'est deja un bon pas. Maintenant faut comprendre le reste.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 12:56:40
Bon, finalement, en voulant changer la carte graphique, je me suis rendu compte que le cable d'alimentation n'etait pas branché à ma carte graphique. J'avais dû oublié de le rebranché qd j'ai nettoyer l'interieur suite à un plantage sur BF2.
Comme quoi l'alimentation additionnelle de la CG est necessaire. Mais pas obligatoire pour la bureautique.
Bon à savoir comme vérification pour les autres personnes ayant un problème similaire au mien.
Merci a tous.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 13:46:15
Tout d'abord, voici ma config :
ASUS P4C800E
P4 3.2 Prescott
Ventilo zelman
1 Go de RAM Corsair Value PC3200
Geforce 7600GT Leadtek
Boitier Sonata Antec avec alim d'origine
Ma config tourne nickel depuis plus d'un an.
Depuis une semaine, j'ai des plantages à chauqe fois que je suis sur un jeu. Par exemple, je joue à BF2 depuis 30 min et d'un coup, mon pc reboot tout seul. Etant donné que le problème se repuisait plsu ou moins à chaque fois que je jouais j'ai formaté et reinstallé les jeux. et maintenant, qd je lance un jeu, soit il fait reset, soit l'ecran se desactive, le son buggue. Si je fait reset, ca fait rien. I lfaut que je reste appuyé sur le bouton power pour l'eteindre.
Après avoir lu les posts concernant ce genre de problèmes, j'ai fait les tests conseillé. Voici ce que ca a donné :
OCCT stress pendant 30 min du CPU uniquement : aucun souci. les résultats sont sur :http://ggpeintre.free.fr/occt/
MEMTEST : 2 passes - 45 minutes : aucune erreur, aucun plantage.
Au vu de ça, je me dit : c'est pas le processeur, c'est pas la RAM. Donc il ne reste plsu que la CG et l'alim.
j'ai donc lancé 3Dmark06. Le lance le test, il charge le premier test. puis maxi après 5 s de l'animation, le pc plante.
Mon alim est d'origine sur ma tour sonata acheté en fev 2004.
Ma carte graphique date de sept 2006.
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par ggpeintre le 12-11-2007 à 12:57:51
