Plantage Difficile à comprendre (BIS) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2004 à 18:46:30
RAM !!!
Essaye avec une seul barrette de préférence avec la 128Mocar tu as plus de chance qu'elle soit compatible.
Marsh Posté le 25-04-2004 à 14:11:59
J'ai déjà essayé, et j'avais aussi passé un memtest mais RaS
Marsh Posté le 25-04-2004 à 17:00:49
mets le DD sur l'autre port IDE pour voir si c pareil
c p-e le controleur de la carte mére qui est naze
Marsh Posté le 25-04-2004 à 17:41:34
je teste ça ^^
Mais ça na l'air de plus planter là... et pourtant j'ai rien changer :@
Marsh Posté le 26-04-2004 à 17:49:36
j'ai apparement le meme probleme que toi : sous win xp a m'importe quelle moment tout d' un coup l'ecran se fige, la souris aussi, et toute commande au clavier est impossible
je vais essayer un autre bios et je verais bien mais j'y crois pas trop ...
si tu as résolu le probleme peux tu me faire signe, merci
Marsh Posté le 26-04-2004 à 18:42:05
Jai testé, ça ne viens pas des controleur IDE :s
Moi j'avais tout mis à jour, sans succès alors...
Tu peut me donner ta config Vears, peut être kon trouvera si on à un element en commun
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:31:35
salut blue devil
j'ai exactement le meme probleme que toi
ja plante constamant
j'ai changer la memoire, change le DD
formater, réinstabler windows,,changer de windows
et a chaque que j'etiens mon pc, je n'arrive plus a redemarrer correctement
il plante sur Verifying DMI tool data
je reboote, puis il plante plus loin
je reboote encore, il plante ensuite sur l'image de win 98
et ensuite j 'arrive a peine a démarrer avec mode sans echec
si tu peux m'aider ?
marco1010@tiscali.fr
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:41:57
si pas un problème de mémoire =>
CPU trop chaud? un problème d'OC peut être? ou de ventilo? tu peux vérifier la temp du proco?
voir également du côté de l'alim => tester avec une autre alim si possible.
DV
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:47:19
ca m est arrivé la meme chose apres que j'ai grillé ma modem...
Qd elle etait presente desfois il plantais ou pas...
Le mieux est de tester avec juste CM+proc+RAM+carte video.
Essai aussi avec une autre carte video pour voir.
Apres peux etre la CM...
Sinon teste tes composantants sur le PC d un ami
Marsh Posté le 27-04-2004 à 19:13:52
Je suis sur que ça vient de la carte mère ou de la carte graphique, vu que mon proc ne chauffe pas (jai verifié, même après une semaine sans arretter le pc...). Pour l'alim ça me le faisait avec mon ancienne 250W edt ça mel e fait avec ma 400W
Vous avez tous des cartes mère msi ?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 13:39:36
Bonjour tout le monde
Alors voilà, j'avais déjà posté à ce sujet, mais la majoritée des reponses me disait que c'etait un virus... (j'avais pourtant dit qu'un DD vierge ni changeait rien)
Alors voilà :
Je lance mon PC, boot normal aucun problème, puis il plante aleatoirement une fois sous windows (tout est bloqué : Plus de signal pour l'ecran, Ports USB coupés, clavier aniactif), pourtant les Diodes de la carte mère sont au vert fixe...
Je ne peut plus rebooter juste etaindre le PC.
J'ai voulut tester si ça venait de la temperature du Proc ou de la carte graphique, mais Ras.
J'ai fait un formatage complet (et essayé plusieur OS), Idem
J'ai remis le Bios à zero (plusieurs fois), toujout le même plantage.
J'ai change de DD, idem
J'ai ensuite voulut tester si ça venait de Windows Xp (pro), mais apparement, le plantage se produit aussi sous DOS mais uniquement si il a a une activitée (je lance Scandisk par exemple).
Voilà j'aimerai savoir si QQn sait d'ou le problème peut venir
Ma Config :
- Athlon Tunderbird 900Mhz
- Carte Mère MSI K7Tpro2-A
- Disque dur 20Go Maxtor 7200 tr/min et Western Digital (meme caractéristiques)
- Geforce 2MX (première generation, avec sortie TV)
- 128mo sdram + 512
- Lecteur CD + Graveur (ça m'etonnerai que ça vienne de là...)
Message édité par bluedevil le 23-04-2004 à 18:41:38
