Le plantage surprise qui fait pas plaisir !
Le plantage surprise qui fait pas plaisir ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2004 à 07:25:53
Hello !
Depuis hier, mon PC s'éteint à intervales réguliers... Des fois il redémarre, des fois j'ai un joli écran bleu (soit dit en passant, il n'y est jamais marqué la même chose).
Comme un bon garçon, j'ai scanné tout le PC à coup de Norton mais non... Rien du tout... Ca m'étonne d'autant plus que je n'ai strictement rien installé ni téléchargé durant les derniers jours !
D'autre part, j'ai eu des problèmes de CPU il y a quelques temps (j'ai un Atlhon XP 2000+) : la bestiole tournait entre 75° et 80°. Après l'achat d'un énorme ventilo ça allait mieux (+/- 70° ça reste élevé), le système est stable cependant...
Une idée ?
Merci !
Kwinks up your day with Egonomia (Mon Blog) --> http://egonomia.free.fr/
Marsh Posté le 18-04-2004 à 08:03:29
surchauffe CPU ca en a tout l'air
Apparemment ton rad est mal monté ou alors t'as mis une tartine de pate thermique....;
Marsh Posté le 18-04-2004 à 08:25:48
+1
J'avais un XP 2000+ et il tournait à +/- 46°
Marsh Posté le 18-04-2004 à 08:40:14
Bah à priori non puisque le rad est très bien fixé et j'ai mis de la pâte juste ce qu'il faut (un petit carré d'un cm de côté à peu près...).
Et surtout, il ne m'est rien arrivé de pareil avant !
Marsh Posté le 18-04-2004 à 08:42:12
mouais, si t'as pas fait d'OC, et que ton proc est bien un 2000+ (même un 0.18µ), c'est pas normal d'avoir des T° de 70°C pôur le proc , c'est même dangereux.......
Donc a part un mauvais montage je vois pas.
C'est quoi ton rad?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 08:53:06
CPU qui "surchauffe", alim qui merde, ram qui merde,...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 09:36:49
C'est un CoolerMaster tout vert avec potentiomètre !
Après un petit nettoyage en règle et remise de pâte thermique il est reparti à 58°...
Comme quoi parfois une petite révision s'impose !
Merci en tout cas !
Marsh Posté le 18-04-2004 à 09:42:44
:D  ;)
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:02:38
T'as quoi comme carte mère ?
Parce que certaines cartes donnent des températures un peu farfelues.
Ta carte demande peut-être une mise à jour du bios.
C'est celui-là ton Cooler Master ?
http://ch-img.com/produits/000000012843.jpg
Mon XP 2000+ (0.18µ) était à 48° maxi avec un ventirad de merde donc ta température m'étonne.
Message édité par pascalperenoel le 18-04-2004 à 10:03:32
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:09:26
Bon je vais peut etre nettoyer et remonter le mien d' XP2000+
 :D pq malgré le flashage de mon a7v333, il reste à 60° en idle :sweat:
Message édité par the_big_poulet le 18-04-2004 à 10:09:58
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:09:27
ouais je pense qu'il y a moyen de gratter encore quelques °C
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:30:53
Ouaip c'est celui ci !
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:32:59
Et ma carte c'est une K7NCR18D/G (pas la version révisée)...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 12:12:37
58°C en idle, bof bof quand même :/
enfin faut voir la tête du boitier aussi
également a quelle vitesse tournent tes ventilos
Marsh Posté le 18-04-2004 à 21:43:58
Les plantages reviennent, moins réguliers mais ils sont toujours là :-( !
Voilà tout ce que j'ai sous MBM :
Case : 40°
CPU Socket : 41°
CPU Diode : 59°
Core 0 : 1.68V
+3.3 : 3.31V
+5.0 : 5.16V
Vagp : 1.49V
Vmem : 2.58V
Fan 1 : 4891RPM
CPU : 1671 MHz
Tout le reste est à 0.
Merci !
Marsh Posté le 18-04-2004 à 21:52:10
jfais des pointes à 98°C en ce moment avec mon 2600+ ...
mieux vaut ne pas croire speedfan ! généralement, je tourne à 55 en idle avec ventilo à fond.
Si je laisse le pc controler automatiquement la température, c'est 71 en idle avec ventilo du processeur à 2000rpm.
PS : je suis très stable et non oc !
Sinon, pratiquement 60°C avec ton ventilo à fond, ca me parait gros !
Marsh Posté le 18-04-2004 à 22:22:29
Mais à part le CPU, les autres chiffres semblent corrects ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 23:03:54
très correct !
Pour info, regarde mes voltages :
http://pageperso.aol.fr/HCedric8/yadlajoie.jpg
Ca ce n'est pas normal, je le sais, mais, je ne suis pas le seul dans le cas avec la même cm (cf forums anglais...)
Marsh Posté le 18-04-2004 à 23:57:43
Heu...non tes voltages sont ARCHIS FAUX.... a
Avec de tels voltages, ton PC ne serait pas allumé !!!!
Mieux connaître le Mod Desert Combat pour Battle Field 1942 ? C'est ici : http://www.dcombat.fr.st
Marsh Posté le 18-04-2004 à 23:58:27
C'est quoi ta carte mère ?
Tu n'as pas de logiciel de monitoring pour vérifier les vrais voltages de ton alim ?
Message édité par manhunted le 19-04-2004 à 00:20:41
Marsh Posté le 19-04-2004 à 00:09:47
Message édité par pascalperenoel le 19-04-2004 à 00:10:01
Marsh Posté le 19-04-2004 à 00:21:26
pascalperenoel a écrit :
OOuups avait pas vu  :p  :sarcastic:  :ange:
Marsh Posté le 19-04-2004 à 00:27:53
C'est clair comparé au mien  :whistle:
http://perso.wanadoo.fr/bondanlpain/MM5.JPG
Et encore j'aimerais gratter quelques degrés  :)
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
Marsh Posté le 19-04-2004 à 00:36:05
Déjà tu venais à peine de démarrer le PC on dirait. Et un P4 en idle ca veut rien dire. Moi je passe de 32° à 52° en full.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 00:38:29
Non mon pc est actif depuis plus de 2 jours, c'est juste l'heure ou j'ai du demarrer MM5  [:spamafote]
Marsh Posté le 19-04-2004 à 00:43:14
Euh chais pas c'est MMB qui me donne ça... Comment faire pour y remédier ? BIOS je suppose mais où ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 02:05:24
Up !
