plantage + écran qui s'éteint. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2003 à 20:11:54
oui : les driv det 52.16 (avt j'avais les 40.72)
avant cette instal je plantais, pareil, mais pas d'écran noir.
En fait à la place j'avais des erreurs "nv" (nv4_disp.dl)  ds l'obs dévenement pour chaque plantage.
Marsh Posté le 28-11-2003 à 17:54:08
passe en Via 4in1 4.49 et vire les deto 52.16 pour mettre les 45.23
Marsh Posté le 28-11-2003 à 18:00:01
| lebouzil a écrit : Bonjour à tous,   |
y a pas un probleme les cataly c pour les carte graphique avec chipset radeon
tu veu dire que tu utilse les via hyperion 4.45
peut etre un problem d alim
Marsh Posté le 28-11-2003 à 18:05:50
mais oui bien sur quel ***.
merci, c bon g corrigé.
POur l'alim je l'ai changé ya pas lontps, c une 300 W je crois.
Marsh Posté le 28-11-2003 à 18:07:51
c koi comme marque
il vaut mieu une 300w de marque que une 400w en noname
Marsh Posté le 28-11-2003 à 18:08:48
arf comment jpeu savoir si c dla marque ?
Marsh Posté le 28-11-2003 à 18:10:44
ben tu regarde dessus c marke comme le port salut
tu enleve les 4 vis qui la soutienne
regarde tes voltages avec motherboard monitor
ou mieu aida 32
Marsh Posté le 28-11-2003 à 20:07:23
ppf mais koi ca ?
qd je vais ds le panneau de config pour virer mes driv, windows me dit qu'il y a un pb(explorer) et il ferme tout...
ca me soulllleeee....:@
Marsh Posté le 28-11-2003 à 20:57:26
ca c'est les nouveau pilote de ta carte graphique moi aussi ca fait ca
tu a isntalle les force ware je pari?
Marsh Posté le 29-11-2003 à 10:43:35
les force ware ?
non g installé les det 52.13...
en fait je peux pas les desinstaller...puisque je n'ai pas acces au panneau de config !!
donc je vais installer dessus les 45.23.
Marsh Posté le 29-11-2003 à 11:51:54
utilse suppres plus ou aida 32 pour desinstalle les pilotes
Marsh Posté le 30-11-2003 à 11:06:47
bon jai mis les det 45.23 et les via 4in1 4.49
jaarrive désormais à aller ds panneau de config
 mais je plante tjs...
Je me demande pas si il faut que je change de CG...
Marsh Posté le 30-11-2003 à 14:03:27
mon pc plante depuis le 2 mARS 2003(qd je l'ai monté), j'en ai juste un peu marre...
j'avoue que g plus didées..
bouh.
En fait mon alim c'est une 300W AZONA.
Marsh Posté le 30-11-2003 à 14:14:14
azono=noname
les nonames c la loterie defois tu tombe sur bonne alim ou defois sur une alim qui donne des voltages qui partent en couille
regarde tes voltages avec aida 32
et dis moi ce que ca te dit
Marsh Posté le 30-11-2003 à 19:17:39
SI ca te dérange pas je te donne les voltages avec motherboard :
CORE 0 ->1.66V
CORE 1 ->0 V
+3.3 -> 3.3
+5V ->4.95 V
+12V->12.28V
-12V >-12.11V
-5V  >-5.09V
QD je mets CPU burn les voltages ne bouge pas trop.( je sais pas si c important).
Merci de m'aider.
Marsh Posté le 30-11-2003 à 19:38:57
voltage correct
c'est quoi comme marque ta ram
passe un coup de memtest dessus
Marsh Posté le 01-12-2003 à 17:42:13
Yop, moi aussi j'ai le même problème depuis un bout de temps et je sais pas d'ou ca vient...
Je pensais comme vous que ça venait de l'alim (une noname 300W), du coup j'ai acheté une enermax 350W mais ca n'a pas résolu le problème
Faut que je tente un memtest, mais si ça marche pas j'ai plus de solution...
Marsh Posté le 01-12-2003 à 18:20:20
j'ai fait un coup de memtest sur ma ram pendt environ 2H00
pas de pbs--
je pense que du noname mais je vais regarder.
c bizarre Acheum, on n'a pas du tout la m config ? t'as koi com OS ?(Jai WIN 2k pro).
Marsh Posté le 01-12-2003 à 23:13:41
Tiens, j'ai oublié de mettre à jour ma config, j'ai changé ma carte vidéo pour une geForce FX 5200... Et comme OS, j'ai winXP pro.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 12:01:59
Bon, j'ai fait tourner memtest pendant toute le nuit et aucune erreur...
Marsh Posté le 02-12-2003 à 18:04:03
ppff autant cherché une aiguille ds une botte de foin.![]()
Marsh Posté le 02-12-2003 à 18:59:56
UN truc bizarre : ds motherboard :
FAN 1, 2 &3 :0 RPM
c koi ca ?
CA me soule , je vais surment devoir debourser 300 €, pour me racheter une nouvelle CG...je suis m pas sur que c ca en plus !!
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:47:39
Moi j'ai même l'impression que ça plante encore plus après le changement d'alim que avant...
Ca commence à me gaver... Demain je tente un formatage, sinon je sais plus quoi faire...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 14:01:31
ok tu me diras si ca arrange qq chose . ![]()
Marsh Posté le 03-12-2003 à 17:23:25
Ca y est, j'ai un windows tout neuf, et miracle, mes jeux ne plantent plus !
Après, reste à voir quelle est la saleté quee j'ai pu installer et qui a fait foirer la carte graphique... J'ai de forts soupçons sur directx9...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 18:55:13
salut,
c'est bizarre mais depuis 2 mois j'ai des gros problèmes...
écran figé ou écran noir quand je joue ! ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas ?
ma config:
Athlon XP 2400+
nforce2 nf7 s
512 ddr Samsung
ati radeon 9600 Pro
350 W
Win XP Pro
je sais plus quoi faire !!!!
mais maintenant que t'en parles, les problèmes sont apparus depuis que j'ai internet, et donc avec les mises à jour, directX9...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:56:41
mouais ... c a voir aussi, depuis k g changé de carte graphique (je passe d'une geforce 2 a une radeon 9200), j'ai eu de gros plantages pendant que je jouais, et g aussi mon écran ki se met en veille ... et avec la new carte graphique g mis direct x9 aussi ..... putain si c ça ..... je te remercierai jamais assez d'avoir mis ce post !!!!!
Marsh Posté le 04-12-2003 à 00:57:59
| raffi87 a écrit : directx9 serait-il la source de tous nos problèmes ?   |
Je suis pas sur mais les coincidences sont troublantes...
Accusé directx9, levez-vous ! Qu'étiez-vous en train de faire quand nos ordis plantaient lamentablement ?
Marsh Posté le 04-12-2003 à 11:20:16
J'avoue que je suis embêtée, je sais pas trop koi vous dire m'enfin ... on m'a prêté une barrette de mémoire, (j'avais des doutes dessus avant de lire votre post) et g pu jouer pendant 1h30 sans aucun pépin hier soir !!!!!! Du quasi jamais vu depuis k g changé ma carte graphique.
g remplacé ma ddr 256Mo Samsung par une no name et pour le moment ça va ...
Je continue les tests, (lol je v continuer à jouer pdt des heuuuuures) et je vous dirais le résultat!
Marsh Posté le 04-12-2003 à 12:03:44
pour moi, c'est très difficile à comprendre, au début j'ai réinstallé ma carte graphique et mis à jour les drivers et j'ai pu joué toute une soirée sans problème et le lendemain patatra.
une autre fois j'ai changé la ram de slot et ça a marché pareil 2 jours, et dernièrement j'ai démonté et remonté le pc et j'ai joué 2 jours et ensuite plantage ! donc smylee, tu peux jouer mais demain ton ordi peut se crouter encore une fois !
Marsh Posté le 04-12-2003 à 13:34:55
Ouais , moi ca me soule j'ai le meme probleme , ca plante, l'ecran affiche la derniere chose que j'etais en train de faire mais plus rien ne reponds, je suis oblige de redemmarrer.
Mais ce qui est bizarre c'est que c'est depuis que j'ai installer linux sur mon autre disque.
Et la ou c'est interressant c'est que j'aivais eu un prob a l'install des drivers graphique sur linux. Donc c'est peut etre comme vous du au driver graphique!!!
Depuis j'ai desinstaller linux (je pensais que ca venais de la)
MAis ca plante tjrs sous WinXPpro. (mais que pendant les jeux ou les films).?????
Marsh Posté le 04-12-2003 à 13:45:38
moi ça plante avec les jeux ! mais c'est super aléatoire comme je l'ai dit juste avant , je comprends pas ! je vais peut-être formater sans remettre directX9, et puis on verra bien !
Marsh Posté le 26-11-2003 à 16:04:06
voici ma config:
Athlon XP 2400 XP.
VIa KT 400 --> Hyperion 4.45.
geforce 4 ti 4200 128 mo agp 8x --->det 52.16.
win 2k pro.
512 mo ddr.
Voilà des que je joue (dod, war III, Ennemy territory ou que je suis sur le net ou que j'écris un texte ...etc),
mon PC plante aléatoirement.
La souris, le clavier et l'affichage sont bloques (pas le son).Puis qq seoncdes (1min) apres, mon écran devient noir(il ne séteint pas --> petite lumiere orange).IL n'y a pas de message d'erreur, l'écran n'est pas en veille.Je suis obliger de rebooter pour voir apparaityre qq chose.
Merci @ tous de m'aider car c'est bien embetant.
Message édité par lebouzil le 28-11-2003 à 18:03:46
merci et @+
