Plantage etrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2006 à 17:38:47
ben faudrait peut-être revoir ça d'abord avec la personne qui a reformaté le PC ?
pourquoi a-t-il fallu reformater ?
faudrait aussi regarder les process en cours qui mobilisent l'essentiel des ressources de la machine ...
Marsh Posté le 15-04-2006 à 17:39:30
hello j ai lu dans ton edit une horloge a 100mhz et la frequence de ton proc me semble aussi bizarre il me semble que cela devrai etre 133 mhz je peut me tromper il faudrai plus de renseignement type de proc, et frequence du bus.........
Marsh Posté le 15-04-2006 à 17:43:09
ce serais pas par hazard un athlon xp 2000+,j ai vite fais un calcul 12.5x100=1250mhz(frequence inexistante pour xp)mais si on fait 12.5x133=1662.5mhz(frequence d un athlon 2000+) a verifier.....
Marsh Posté le 15-04-2006 à 17:45:43
effectivement, vu la fréquence (1250), je me suis dit que c'était un XP 1400+ maxi ... puisqu'un 1600+ tourne à 1400 de base.
mais comme c'est écrit Athlon XP, il devrait être à fsb133 ...
faudrait donc savoir les caractéristiques de ton cpu pour le faire tourner à sa fréquence nominale ...
Marsh Posté le 16-04-2006 à 16:12:02
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP
(CPUID) Révision 00000681h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1255.51 MHz
Multiplicateur du CPU 12.5x
FSB du CPU 100.44 MHz
Bus mémoire 133.92 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur AMD Athlon XP, 1256 MHz (12.5 x 100)
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Informations physiques:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.6 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 84 mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.0 - 64.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 48.5 - 74.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00000781h
Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 0
voila
il faudrai régler l'horloge externe a 133 MHz alors ?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 22:03:35
hello apparement oui,il devrai y avoir un jumper sur ta cm ou des petit curseurs sur un petits cubes bleu a deplacer,mais en tout cas il devrai etre a 133 mhz et non a 100 mhz,relis voir la notice de ta cm......
Marsh Posté le 16-04-2006 à 22:46:17
ou ta 50 truck qui tourne en meme temp(manque de memoire vive ou ressource processeur)ou le mec qui ta install :cest mon fils de 7ans .
non serieu cest ptetre un erreur disque dur :essai un scan de ton dd
t aurai pas mi un coup de latte dans ton uc(des fois ca fait bobo aux dd)
Marsh Posté le 01-04-2006 à 12:49:16
J'expose mon probleme:
Au bout de 30 min de word par exemple, mon pc "rame" cad que par exemple lorsque je veut descendre la page avec la molette il galere grave! il y arrive mais met un max de temps avt de faire des actions qui impose un peu de ressources
Et encore plus problématique lorsque je vais sur internet et ba au bout de 10minutes il s'éteint comm quant on met l'option eteindre les disques durs(donc ecran noir) :S sauf que ca revient pas! seul solution reboot! et c'est reparti pour 10 minutes avt plantage! je vous parle mm pas pour les jeux il freeze et s'eteint juste sur la page d'acceuil du jeu ( wow par exemple ^^ )
Donc voila, on m'a formaté le pc il y a 2 semaines et j'avais pas ce problème avt! j'ai mit les news drivers de ma cg mais toujours le mm soucis!
donc voila si quelqu'un veut bien m'aider!
Voila config de mon pc:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
Nom de la carte mère MSI KT6V-LSR (MS-7021) (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT600
Mémoire système 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (07/01/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON 9600 SERIES - Secondary (256 Mo)
Carte vidéo RADEON 9600 SERIES (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9600 (RV350)
Moniteur ImageQuest Q770 [17" CRT] (131620030417)
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6Y080L0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique ATAPI DVD-ROM 16XMax (16x DVD-ROM)
Lecteur optique MSI CD-RW CR52 (52x/32x/52x CD-RW)
État des disques durs SMART OK
Alimentation : 230 V
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) XP
Horloge externe 101 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 1267 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Identifiant du socket Socket-A
Modules de mémoire SPD:
DIMM1 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Températures:
Carte mère 33 °C (91 °F)
Processeur 45 °C (113 °F)
Maxtor 6Y080L0 22 °C (72 °F)
