pb plantage graves
pb plantage graves - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2005 à 14:23:13
bonjour a tous,
voila mon problème, j'ai des plantages méchants avec mon PC dans les jeux (style l'écran qui se fige et le son qui avance a 2 a l'heure). Et je me pose la question de savoir si ca ne viendrait pas du fait que j'ai une souris en PS2 et un trackball en usb ou encore de la mise a jour du bios ou des derniers drivers Intel 6.2.100X
Ma config :
proc P4E 3.2GHz 1Mo de cache
mobo Intel D865GBF (bios P19 actuel)
RAM 1Go DDR400 Infineon 3-3-3-8 (avant j'étais en 2.5-3-3-6 mais j'ai reseté le bios)
Video ATI Radeon x800xt AGP 256Mo
Disques durs 2 WD en Ultra ATA 80Go et 120Go avec 8Mo
Graveur CD Plextor premium
Lecteur DVD Pioneer A06S
Carte son Audigy 2 ZS
Carte TV Hauppauge
Si quelqu'un a eu le meme problème ou peut me dépanner ...... ce serait cool
Marsh Posté le 01-01-2005 à 15:11:32
Alim?
Et regarde du côté du refroidissement, parce que les Prescott ça chauffe pas mal...
Topic de vente HW - Ancien feed
Marsh Posté le 01-01-2005 à 15:46:28
l'alim c'est une Allied 300W PFC auto régulé
et du coté de la ventilation, il est toujours à 55°C en pleine charge comme avant mais ca me fait ca depuis 3 semaines environ, le proc ca fait 7 mois que je l'ai donc ...........
Marsh Posté le 01-01-2005 à 18:06:59
Cherche pas, ça vient de ton alimentation.
Pour t'en convaincre, regarde ici et rentre les pièces de ton PC:
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Si tu peux, essaie de t'en faire prêter une, juste pour être sûr. Sinon, orientes toi vers les LC Power, elles sont pas chères et de bonnes qualités ;)
Marsh Posté le 01-01-2005 à 21:06:57
Je viens de voir sur le lien que tu m'as filé mais ca veut dire qu'avec une 300Watts, le PC ne pourrait pas démarrer, Alors que la je peux faire presque n'importe quoi avec. Le magasin qui m'a vendu ca m'a dit que ca irait sans problème. Et pis en plus, ca tournait très bien avant. Est ce  qu'il y a un déclic au niveau perf au bout d'un moment qui ferait consommer plus le proc ?? (j'ai entendu parler de rodage)
Merci de tes réponses Nico-Rep
Marsh Posté le 01-01-2005 à 21:11:14
+1 pour l'alim
Quand on a un p4 et une x800, faut une alim de marque mini 400W !
Marsh Posté le 02-01-2005 à 09:42:15
Attention, les tensions qui sont affichées sur cette page sont les tensions maximum théorique que peuvent atteindre les périphériques. Mais en pratique, elles n'atteignent jamais ces valeurs, elles restent en dessous.
Malgré tout, si tu rentres la liste de tes périphériques, tu verras que tu es bien en dessous de la tension maximum, donc soit très juste en tension réelle, soit encore au dessous avec 300W.
Une alim c'est comme tous les appareils; lorsque tu forces trop dessus, elle finit par donner des signes de faiblesse, voire lâcher. Je te conseille quand même de prendre des mesures rapidement, parce que si elle lâche d'un coup, elle peut emporter des composants avec elle ;)
Marsh Posté le 02-01-2005 à 10:33:03
donc ca expliqueraut pourquoi le pc se bloque, parce qu'il n'a pas assez de puissance.
OK mais la je vais etre absent 3 mois donc est ce que ca vaut le coup de la changer maintenant sachant que y'a deux trois personnes qui vont s'en servir juste pour regarder des DVD ??
Marsh Posté le 02-01-2005 à 10:34:28
Mais sinon, pourquoi ca marchait tres bien avant (malgré que j'avais qu'une 9600xt) parce que ca a commencé avant que j'ais la x800xt?
les headshots, c'est comme les pruneaux, plus t'en manges, plus t'en chies !!!
Marsh Posté le 02-01-2005 à 12:16:51
Tu n'as pas lu complètement mon message.
Lorsqu'une alim est de trop faible puissance par rapport à ce qui est requis, son usure sera plus rapide parce qu'elle fonctionnera à un régime plus élevé que la normale.
Pour ce qui est de la changer, personnellement je préfère respecter l'adage "Mieux vaut prévenir que guérir."
En clair, je te conseille vivement de prendre une nouvelle d'alimentation le plus rapidement possible, parce que si celle que tu possèdes actuellement claque, elle peut aussi faire griller d'autres composants, comme ton processeur ou ta carte graphique.
Regarde la LC Power 420W, elle coûte à peine 30€ sur Materiel.net ;)
