Plantage de pc n'importe quand
Plantage de pc n'importe quand - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2006 à 16:04:11
Bonjour tout le monde ^^
J'ai acheté un pc il y a un mois a peu pret, et mon probleme perciste.
Voici mon probleme : mon pc plante a tout moment (surtout dans les jeux, la ou ca demande plus de ressource) mais c'est deja arrive que je plante comme ca..(je n'ai pas de virus.)
Comme j'ai pas mal regardé de forum sur mes composants, j'ai vu que le maxtor et l'abit An8 n'etaient pas trop compatible entre eux, mais je ne pense pas que le probleme vienne de la..(les problemes mis etait au niveau du demarrage de windows)
Je pense donc a un probleme soit de carte graphique, soit au niveau des barette de ram (ou le processeur qui chauffe de trop, le maxi qu'il a eu c'est 50° )
Voici mes composants:
Abit An8 SLi
AMD AHTLON 64 3500+ Venice 939 Versio
Ram : Corsaire 1024Mo Pc 3200 (2barrette de ram de 512)
DD: Maxtor Diamond (sata)
C.graphique: ATI x300 (oui pas top, mais c'est en attendant)
Quelqu'un pourrait m'eclairer?me donner un conseil?
je vous remercie beaucoup par avance ^_^
Marsh Posté le 10-01-2006 à 16:18:23
Voila ce que je te propose.
1. full system scan spyware+virus (secuser.com)
si ca donne rien,
2. telecharge le logiciel OCCT. Si ton ordinateur passe le test OCCT sans probleme c'est bon et on discutera plus avant.
S'il passe pas OCCT => Telecharges Ultimate Boot CD et lance memtests séparément sur chacune de tes barrettes de ram
Déja essaie ca. Si une de tes barrettes est dead, change la :D
Sinon ton alim c'est quoi ?
Marsh Posté le 10-01-2006 à 17:15:52
Je te remercie beaucoup pour ta reponse et je vais telecharger ce logiciel ce soir (vers 18h30/50) ^^
je tiens au courant, je ne suis pas chez moi ^^'
Marsh Posté le 11-01-2006 à 09:47:34
J'ai donc téléchargé les deux logiciels comme tu m'avais conseillé Magic_eric, j'avais lancé le test et comme cela avait l'air d'être long et que je devais travaillé, je l'ai fait cette nuit.
Seulement, au bout de deux minutes, le pc ne tient pas le coup on va dire, le test ne se passe pas bien...(c'est mauvais signe je le sens -_-)
Ce soir j'utiliserai Ultimate Boot CD sur chacune de mes barrettes de ram.
Arigato gozaimas pour l'aide ^^ je tiens au courant :D
Ps: l'alim c'est du 350w  :)
Message édité par Ceres le 11-01-2006 à 09:49:25
Marsh Posté le 11-01-2006 à 09:53:01
ok si occt passe pas ca voudra surement dire que tu as une barrette de RAM qui foire.
Sinon c'est peut être ton alim. C'est un noname ou marque ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 23:17:26
Mom alim est une noname.
J'ai effectué les tests avec memtest86+ et j'ai effectivement detecté deux erreurs sur l'une des barrettes de ram.
Je vais donc faire appel a un SAV pour cette barette ^^
Je fonctionne avec une seule barette et aucun problème a l'horizon pour l'instant (j'ai même refais le test de OCCT et tout est nickel ^__^)
Je te remercie beaucoup pour ton aide Magic_eric!
je recommande ces logiciels là!
Marsh Posté le 12-01-2006 à 00:24:41
Salut ceres , suite à une méga boulette j'ai du formater mon disque dur systeme , et en réinstallant mes applications favorites habituelles, j'ai négligé certains point concernant l'optimisation de windows(par flemme :ange: ).Tu peux trouver ces conseils ici http://www.zebulon.fr/astuces/1/0/liste-astuces.html et dans beaucoup d'autres sites !
donc en jouant j'avais des reboots à répétition ce qui est nouveau pour moi ! j'ai donc fait ce que je faisais habituellement... entre autre :
-placer le noyau d'XP en memoire vive(avec au moins 512 de ram).
-deplacer le fichier d'échange sur un autre disque (que le disque systeme , avec taille minimum et maximun identique).
-défragmenter le fichier d'échange à chaque reboot ( c'est automatique ) avec "Page défrag".
...Et voilà , c'est un minimun ! mais pour moi terminé les reboot en plein jeux ! retour au systeme hyper stable que j'ai toujours connue :o
Bien sûr il peut y avoir une petite "mise en boucle de la carte graphique" ( l'image reste figée , avec le son qui se répète pendant quelques secondes et puis ça repart) mais cela est "normal" , cela peut venir de beaucoup de causes différentes , notamment des drivers avec des jeux réçents ( moins de 6mois  :ouch: ) ou une alim instable ...etc... peu importe tant que ça reste très rare (1 fois toute les 50 heures de jeux par exemple)pas de soucis!
Petite précision j'ai 2 go de ram , et pour la stabilité d'un systeme ( à partir de 1 go ) ça aide, surtout avec les jeux !
Voilà ceres , je ne saurais trop te conseiller d'appliquer au minimum les conseils prodigués ci-dessus et de parcourir les sites d'astuces ( certaines à utiliser avec prudence) afin d'optimiser ton systeme , la stabilité "totale" sous Windows XP n'étant pas une vue de l'esprit [:argv23]
Message édité par olioops le 12-01-2006 à 00:29:03
Marsh Posté le 12-01-2006 à 00:34:20
Je te remercie pour ces informations Olioops, je me pencherai sur ce lien le plus tot possible car cela m'interesse ^^
Merchi ^_____^
