plantage aprés lancement d'un jeux
plantage aprés lancement d'un jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2023 à 17:59:42
salut a tous voila je rencontre un problème assez singuliers avec certain de mes jeux majoritairement ceux du launcher epic je lance le jeux j'arrive sur le menu principal et plantage le plantage est comme suit :désactivation de l'affichage de la CG 1 figeage de l'affichage de CG 2 bug de son distordu
sa me le fait sur des jeux comme satisfactory snowrunner frostpunk jurassic evolution mais pas sur des jeux comme surving mars a noter que j'ai tester la version steam de satisfactory et sa me fait la meme chose pour l'instant il est le seul sur steam a me faire sa pas de soucis du coté d'uplay non plus pour l'instant
 j'ai mon win 10 a jour mes pilotes graphiques a jour sur les 2 cartes
voici un lien youtube du plantage et un resumé de ma config
https://youtu.be/Sr6pZeCL3CQ
Spoiler :
SiSoftware Sandra
ID
Nom de l'Hôte : PC_gaming
Groupe de Travail : WORKGROUP
Système
Modèle : MSI MS-7693
Numéro de Série : To be fille***********
Chassis Système : MSI Ordinateur de Bureau
Carte mère : MSI 970 GAMING (MS-7693)
BIOS Système : AMI (OEM) V22.4 12/21/2015
Mémoire Totale : 16Go DIMM DDR3
Processeurs
Processeur : AMD FX-8320E Eight-Core Processor               (4C 8T 3.2GHz/4GHz, 2.2GHz IMC, 4x 2Mo L2, 8Mo L3)
Prise/Connecteur : AM2r2/AM3
Chipset
Contrôleur de Mémoire : AMD F15 (Orochi) CPU HT Hub 2x 1.2GHz (2.4GHz), 2x 8Go DIMM DDR3 1.87GHz 128-bit
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire : Kingston KHX1866C10D34G 4Go DIMM DDR3 1Rx8 PC3-14900U DDR3-1868 (10-11-10-30 5-42-14-7)
Système Vidéo
Moniteur : LG E2251
        (1920x1080, 21.5" )
Moniteur : SAMSUNG
      (1920x1080, 7.2" )
Moniteur : Philips 226V4 (1920x1080, 21.7" )
Adaptateur Vidéo : Radeon (TM) RX 480 Graphics (36CU 2304SP SM6.5 1.29GHz/2GHz, 8Go DDR5 1.2GHz/9GHz 224-bit, PCIe 3.0 x16)
Adaptateur Vidéo : NVIDIA GeForce 210  (2CU 16SP SM4.1 4.3/1.49GHz, 512Mo DDR2 4.3 128-bit, PCIe 2.0 x16)
Processeurs Graphiques
OpenCL : Radeon (TM) RX 480 Graphics (2304SP 36C 1.24GHz, 8Go DDR5 8GHz/9GHz 256-bit)
OpenCL : NVIDIA GeForce 210  (2SP 2C 1.4GHz/1.49GHz, 512Mo DDR2 128-bit)
D3D 11 : Radeon (TM) RX 480 Graphics (2304SP 36C 1.3GHz, 8Go DDR5 8GHz/9GHz 224-bit)
D3D 11 : NVIDIA GeForce 210  (16SP 2C, 512Mo DDR2 128-bit)
OpenGL : Radeon (TM) RX 480 Graphics (2304SP 144C 1.3GHz, 15.7Go DDR5 2GHz/9GHz 224-bit)
OpenGL : Radeon (TM) RX 480 Graphics (2304SP 144C 1.3GHz, 15.7Go DDR5 1.2GHz/9GHz 224-bit)
OpenGL : Radeon (TM) RX 480 Graphics (2304SP 144C 1.3GHz, 15.7Go DDR5 8GHz/9GHz 224-bit)
Dispositifs de Stockage Physiques
Disque : Seagate ST1000DM005 HD103SJ (1To, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32Mo Cache)
Disque : Seagate ST3000DM007-1WY10G (3To, SATA600, 3.5", 5425rpm)
Disque : Crucial CT500MX500SSD1 (500.1Go, SATA600, 2.5", SSD, OPAL, SED)
Dispositifs de Stockage Logiques
Réservé au système (E:) : 100Mo (NTFS, 4ko) @ Seagate ST1000DM005 HD103SJ (1To, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32Mo Cache)
SSD OS :SEVEN (F:) : 465Go (NTFS, 4ko) @ Crucial CT500MX500SSD1 (500.1Go, SATA600, 2.5", SSD, OPAL, SED)
Disque Dur Programes (H:) : 488Go (NTFS, 4ko) @ Seagate ST1000DM005 HD103SJ (1To, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32Mo Cache)
Disque Dur Video (I:) : 443Go (NTFS, 4ko) @ Seagate ST1000DM005 HD103SJ (1To, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32Mo Cache)
Disque Dur : 535Mo (NTFS, 4ko) @ Crucial CT500MX500SSD1 (500.1Go, SATA600, 2.5", SSD, OPAL, SED)
steam/uplay/epic (D:) : 2To (NTFS, 4ko) @ 2x Seagate ST3000DM007-1WY10G (3To, SAS/SATA600, 3.5", 5425rpm)
Disque Dur Documents  (T:) : 353Go (NTFS, 4ko) @ Seagate ST3000DM007-1WY10G (3To, SATA600, 3.5", 5425rpm)
Périphériques
Contrôleur Hub LPC 1 : MSI IXP SB600/700/800 SMBUS Controller
Contrôleur Hub LPC 2 : MSI SB700/800 LPC host controller
Périphérique Audio : MSI IXP SB600 High Definition Audio Controller
Codec Audio : Realtek Semi 0900
Codec Audio : 32768 0000
Périphérique Audio : MSI Ellesmere [Radeon RX 580]
Codec Audio : AMD HDMI Audio
Port(s) Série(s) : 1
Contrôleur de Disque : MSI SB700/800 SATA Controller [AHCI mode]
Contrôleur USB 1 : MSI SB700/800 USB OHCI0 Controller
Contrôleur USB 2 : MSI SB700/800 USB EHCI Controller
Contrôleur USB 3 : MSI SB700/800 USB OHCI0 Controller
Contrôleur USB 4 : MSI SB700/800 USB EHCI Controller
Contrôleur USB 5 : MSI SB700/800 USB OHCI2 Controller
Contrôleur USB 6 : MSI SB700/800 USB OHCI0 Controller
Contrôleur USB 7 : MSI SB700/800 USB EHCI Controller
Contrôleur USB 8 : MSI VL805 USB 3.0 Host Controller
Contrôleur SMBus Système 1 : ATI SB800 SMBus
Imprimantes et Fax
Imprimante : Microsoft Software Printer Driver (300x300, Rendu des Couleurs)
Imprimante : Microsoft XPS Document Writer v4 (600x600, Rendu des Couleurs)
Imprimante : Microsoft Print To PDF (600x600, Rendu des Couleurs)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Imprimante : EPSON XP-235 Series (360x360, USB, Rendu des Couleurs)
Imprimante : AnyDesk v4 Printer Driver (600x600, Rendu des Couleurs)
Biométrie
Voix : Analog NUI Voice Virtual Sensor (Voix)
Services Réseau
Adaptateur(s) Réseau(x) : Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller (Ethernet, 1000Mbps)
Adaptateur(s) Réseau(x) : Bluetooth Device (Personal Area Network) #2 (Ethernet)
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows 10 Personnel 10.0.19045
Compatibilité de Plate-forme : x64
Marsh Posté le 16-07-2023 à 23:44:17
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Meganne
#AOC2024 & #2028
Marsh Posté le 18-07-2023 à 21:31:53
personne ? je soupçonne un lien avec la carte graphique mais les bench et test de charge que j'ai fait renvoi un ras donc du coup je sais pas
et surviving mars est aussi touché mais a plus long délai je peut jouer 1/2h a 1h avant que sa plante même chose pour wolfeinstein 1
Message édité par only drift le 18-07-2023 à 21:40:53
