Plantage OS + prériphérique de stockage de masse USB
Plantage OS + prériphérique de stockage de masse USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2007 à 18:41:57
J'ai un plantage sur un PC (cf résumé AIDA) lorsque je branche un prériphérique de stockage de masse USB (appareil photo, portable...) sur le PC :
- soit le PC reboot,
- soit le PC se fige : XP détecte le matériel ("Nouveau matériel détecté"...) puis s'affole (résultat : obligé de faire un reset manuel).
Les autres périphériques USB (souris, webcam...) fonctionnent correctement.
Tests infructueux :
- suppression de tous les concentrateurs USB via le gestionnaire de périphériques : après reboot tout se réinstalle correctement, mais toujours rien.
- vérification des lettres des lecteurs de disques : ils sont dans le bon ordre.
Auriez-vous de idées à me soumettrent (autre que le formatage) ?
Merci d'avance pour vos suggestions. ;)
    Ordinateur:
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Professional
      Service Pack du système                           Service Pack 2
      Internet Explorer                                 6.0.2900.2180
      Nom du système
      Nom d'utilisateur
      Domaine de connexion
    Carte mère:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP-A, 1920 MHz (5.75 x 334) 2600+
      Nom de la carte mère                              MSI KT6 Delta-L (MS-6590 v2.0)  (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN)
      Chipset de la carte mère                          VIA VT8377 Apollo KT600
      Mémoire système                                   1024 Mo  (DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      AMI (09/05/03)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port de communication (COM2)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       RADEON 9200 SE  (128 Mo)
      Accélérateur 3D                                   ATI Radeon 9200 SE (RV280)
      Moniteur                                          Écran Plug-and-Play [NoDB]  (BZ50646115544)
    Multimédia:
      Carte audio                                       VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
    Stockage:
      Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
      Disque dur                                        ST3120022A  (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
      Lecteur optique                                   HL-DT-ST CD-RW GCE-8523B  (52x/24x/52x CD-RW)
      Lecteur optique                                   SAMSUNG DVD-ROM SD-616E  (16x/48x DVD-ROM)
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         114463 Mo (50437 Mo libre)
    Entrée:
      Clavier                                           Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
      Souris                                            Souris compatible PS/2
      Souris                                            Souris HID
    Réseau:
      Adresse IP principale                             192.168.1.2
      Adresse MAC principale
      Carte réseau                                      MSI/Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
      Carte réseau                                      Sagem 802.11b USB Dongle  (192.168.1.2)
      Modem                                             AMI-CW52 V.92 PCI Modem
    Périphériques:
      Périphérique USB                                  Logitech QuickCam Zoom #3
      Périphérique USB                                  Périphérique audio USB
      Périphérique USB                                  Périphérique d'interface utilisateur USB
      Périphérique USB                                  Périphérique USB composite
      Périphérique USB                                  Sagem 802.11b USB Dongle
Message édité par caouicke80 le 02-08-2007 à 14:05:52
Marsh Posté le 01-08-2007 à 18:43:58
Alim peut etre????
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 01-08-2007 à 19:02:56
Tu penses ? Ce qui est bizarre c'est que ça se produit dès que je branche. XP détecte le matériel puis l'OS s'affole...
Marsh Posté le 01-08-2007 à 19:18:13
quel peripherique sur usb a l arriere et en facade pb de connection en facade???
Marsh Posté le 01-08-2007 à 19:19:00
Ne laisses brancher en USB qu'un seul de tes périphérique qui pose porblème et débranche les autres pour voir. Peut être y a t'il un conflit de périphérique avec ceux déjà en place (webcam, souris...)
Message édité par Actinium le 01-08-2007 à 19:19:32
Marsh Posté le 01-08-2007 à 19:21:43
peut etre conflit entre deux periph image
Marsh Posté le 01-08-2007 à 19:22:31
Tests effectués sur les ports avant/arrière + ajout de ports USB2 en PCI (reconnu sans soucis) : même problème.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 19:24:46
Test tout bête effectivement mais je ne l'ai pas fais donc je vais essayer...
Marsh Posté le 01-08-2007 à 19:40:09
J'ai fais les tests sans aucuns autres périphériques USB mais toujours pareil... dès que je branche le portable par exemple le PC se fige !!  :??:
Message édité par caouicke80 le 01-08-2007 à 19:41:05
Marsh Posté le 01-08-2007 à 20:22:19
Personne n'a d'autres idées ?
Merci d'avance.
