Plantage PC quand il fait chaud - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:07:50
la chaleur n'y ai pour rien tu peu en etre sur c un conflit IRQ
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:10:18
dans le bios ton cpu est en idle (utilisation proche du 0%).
si il est dèjà à 59°c, alors sous windows il doit monter bien plus haut ce qui peut entrainer ces erreurs.
de plus, je te conseille de faire un memtest (www.memtest86.com) pour vérifier que la mémoire de ton pc fonctionne bien.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:15:50
Kler vu le messahe c'est un probleme c'est un probleme de IRQ
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:19:24
Essai de jouer avec le boitier de ton pc ouvert et vérifie tes temp.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:20:19
Memtest OK avec 5 ou 6 passes!!!
Ca vient pas des barrettes.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:20:59
Si c un conflit d'IRQ pour il ne plante pas quand la température extérieure est à 20°???
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:22:07
Avec le boitier ouvert + un gros ventilo devant, il plante moin et la température est plus basse mais toujours trop élévée à mon gout (55° en idle)
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:30:02
c pas forcément un problème d'IRQ, avec la chaleur 1 ou plusieurs péripheriques peuvent déconner et win traduit ça comme il veut....
J'ai par exemple déjà eu le meme message d'erreurs et c'était l'alim. qui partait en sucette.
Y'a 2 jours j'avais des plantages ds les jeux car mon DDur avait trop chaud, je lui ai mit un ventilo....;
Comme tes problèmes arrivent seulement lors de grosse chaleur essaye déjà d'ouvrir le boitier pour voir si y'a un mieux...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:36:16
Le cpu ne fait pas tous, la cg et le DDur peuvent planté avec des temp. élevées.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:39:03
| Kebou a écrit : Avec le boitier ouvert + un gros ventilo devant, il plante moin et la température est plus basse mais toujours trop élévée à mon gout (55° en idle)  |
et tu sur d avoir bien monté ton radiateur  ? c est pas normal k avec un gros ventilo sur la carte mere d etre toujours aussi haut.
Je suis pas sur d avoir vu kel est ton processeur.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:46:48
Oui, tout est bien monté, mais je vais quand même essayer de remettre de la pâte thermique ce soir, j'en ai peut être pas mis assez la dernière fois!!!
Mon proc c un athlon XP 2400+
Au fait g regardé au niveau de la CG (Geforce FX 5700 ultra), elle tourne à environ 42°C
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:16:36
fait une recherche avec ton message d'erreur, j'ai deja vu des sujet qui traitaient ton problème il me semble!
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:47:00
Notes le message complet, c'est plus parlant.
Par exemple, si il commence par Stop at 0x00000001, ça peut être une erreur renvoyée par un driver.
http://support.microsoft.com/defau [...] ;fr;293077
Et, penses à renseigner ta config.. Ca aide aussi.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:06:48
c'est la chaleur qui fais planter les systeme (proco ou autre) ventilo mal monté ou trop de pate thermique justement (faut une fine couche (genre 0.5 mm)). mais ca peut venir de partout... baisse d'abord la temp apres tu verra
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:27:20
Moi j'avais le presque le même problème, mais mon proc montait beaucoup plus haut. Essaie Speedfan pour connaitre la température sous Windows. Moi il montait à 72° en utilisation normale. En jouant, il montait à 81° et là le BIOS éteignait le PC.
J'ai changé le ventirad. L'ancien était petit, sale et surtout la pate graphique etait sèche... Depuis ça va mieux
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:37:18
+1
j'ai un XP2400+ avec un ventirad certifié jusqu'au 2000+ je crois...
il plante à cause de la température et ça lui arrive de me faire un écran bleu IRQL_NOT_EQUAL_OR_LESS
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:53:51
En tout cas je suis sur que c pas un problème de pilotes, g tout tester ca fait depuis Mars que je suis sur ce problème et g fait des centaines de tests, G essayé avec une autre carte graphique, pareil, avec un autre athlon XP 2400+ pareil, avec une CM asus a7n8x pareil, avec des barettes Samsung (là g des kingston 2*256 DDR400 en dual)pareil avec une autre alim 350W pareil la seule chose que g pas changé c ventilo+rad donc c ma piste privilégié et en plus avec l'histoire de la température extérieur... je pencherai bien pour cette solution!!!
Qu'en pensez vous???
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:12:39
| Kebou a écrit : En tout cas je suis sur que c pas un problème de pilotes, g tout tester ca fait depuis Mars que je suis sur ce problème et g fait des centaines de tests, G essayé avec une autre carte graphique, pareil, avec un autre athlon XP 2400+ pareil, avec une CM asus a7n8x pareil, avec des barettes Samsung (là g des kingston 2*256 DDR400 en dual)pareil avec une autre alim 350W pareil la seule chose que g pas changé c ventilo+rad donc c ma piste privilégié et en plus avec l'histoire de la température extérieur... je pencherai bien pour cette solution!!!   |
arrivé à ce stade il n'y a plus l'ombre d'un doute...
si tu veux être sûr, tu tournes boîtier ouvert avec un ventilo de bureau dirigé vers l'intérieur du boîtier.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:18:56
| Kebou a écrit : Salut à tous,   |
j'ai eut ce pb sur une ancienne conf, il m'a suffit de bien nettoyer mon ventilo de proc tout plein de poussière pour régler ce pb !
au passage , j'avais perdu 5-7 °c ![]()
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:34:33
Je pense que je vais changer mon ventilo et mon rad, est ce que quelqu'un connait le thermaltake subzero (avec carte PCI refroidissement thermo electrique) regardez à l'url suivante, qu'en pensez vous???
http://www.topachat.com/pages/deta [...] est_n.html
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:46:54
un zalmann AlCu7000A c'est un bon rapport qualité prix aussi
Marsh Posté le 26-07-2004 à 10:48:00
Du coup, j'ai résolu mon problème, j'ai downclocké mon proc, j'ai perdu 133Mhz, mais mon PC ne plante plus du tout, donc je crois que c la solution que je vais adopter!!!
Merci à tous!!
Marsh Posté le 23-07-2004 à 10:50:50
Salut à tous,
J'ai un problème sur mon PC qui me saoule de plus en plus, surtout l'été.
En fait, dès qu'il fait chaud, mon PC plante régulièrement surtout quand je lance un jeu.
Là, j'ai un écran bleu qui me dit "IRQL_NOT_EQUAL_OR_LESS".
Au début j'ai pensé à un conflit matériel ou pilote, mais bon, ca le ferait tout le temps même quand il fait froid!!!
Du coup, j'ai surveillé mes températures hier et j'ai remarqué que rien que dans le BIOS à froid dans l'écran de température,
mon Proc prend 17°C en 5 minutes (chrono).
Il passe de 36°C à 53°C, et en attendant 2 ou 3 minutes de plus, il monte jusqu'à 59°C (toujours en restant dans le BIOS sans même avoir lancé windows auparavant).
Pensez vous que mon proc chauffe trop ou les températures sont-elles normales???
