Plantage intempestifs - ajout de 9800 - et CM inconnue
Plantage intempestifs - ajout de 9800 - et CM inconnue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2004 à 17:08:59
Salut a tous !!
Sur la config d'un pote ki peut se résumé ainsi:
P4 2.8 GHz HT sur
CM de marque inconnue (nom masqué par l'assembleur et sur la carte et dans le bios...) dt chipset Via PT800 + Via 8235 (je crois...) (il semblerait apres recherche ke ce soit une Chaintech mini ATX.)
512 de RAM (une seule barrete)
Cette meme config comprennait une GF 5600 que l'on a remplacée par une radeon 9800 pro il y a peu.
Les pb's commencent alors, puisque nous avons tenté le coup de démarrer l'ensemble avec une alim noname de 300 W
Des plantages intempestifs apparaissent alors, ms ki nous ont laisser réinstaller un system complet, par contre il devient difficile d'aller jusqu'au bureau de windows.
Cette alim ke nous soupsonnions d'etre forcement trop légere a été alors changé par une ZALMAN 400 W
Pourtant les meme pb's persistent.
A noter k'apres kelke essais il semblerait qu'un phénomene de chauffe existe nous permettant d'aller plus loin ds le chargement du system et meme de lancer des benchs..
Si vous avez des ID's elles soint les bienvenues .
Merci d'avance !!!
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:31:28
up !
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:36:57
Si tu remets la 5600, il se passe la même chose ou ça marche ?
La CG à peut être un problème...
Edit : Sinon, dans le bios, vois peut être pour désactiver le fastwrite.
Message édité par bicoun le 13-07-2004 à 18:37:47
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:38:02
Un changement de carte mère s'impose ;)
