probleme de redemarrage apres changement carte graphique radeon 9800
probleme de redemarrage apres changement carte graphique radeon 9800 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2004 à 14:57:06
salut
je suis equipé d'un pc avec une carte  nVIDIA GeForce FX 5200 accélérateur 3D
je veux la remplacer par une carte radeon 9800 pro128mb 128 bit je suis sous XP lors du redémarrage du pc mon écran affiche des barre vertical de couleur et plante la dessus.
Avez vous une aide merci .
Marsh Posté le 12-07-2004 à 14:59:44
tu a desinstaller les pilotes de ta fx 5200 avant d'installer la 9800 pro ??
Marsh Posté le 12-07-2004 à 15:27:02
+1
Et tu as branché le connecteur molex sur la carte ?
Message édité par crane le 12-07-2004 à 15:27:35
Marsh Posté le 12-07-2004 à 19:55:04
non je n'ai pas desinstaller les pilotes de la 9800 pro
je vais essayer
Marsh Posté le 13-07-2004 à 15:50:16
me revoici et merci pour votre aide .
j'ai donc supprimé les pilotes de la FX 5200
j'ai reinstallé les nouveau pilotes mais rien du plus .
Marsh Posté le 13-07-2004 à 16:01:54
il fo déinstaller les pilotes nvidia puis redemmarer et installer les pilotes ati ( catalyst 4.7)
Marsh Posté le 13-07-2004 à 16:29:49
alim en carton??
Marsh Posté le 13-07-2004 à 16:31:48
CoToReP a écrit :
alim en carton??
net j'y es pa penser !!
c qoa ton alim ?? t sur d'avoir brancher une prise d'alimentation sur ta carte graphique ??
Marsh Posté le 13-07-2004 à 16:33:43
quelle carte mere as tu? est ce que laffichage pendant le boot est corect? affichage du bios ... ca plante seulement en arrivant sous windows? ou tout le temps?
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 15-07-2004 à 08:18:14
ca plante des le démarrage .
j' ai branché l'alimentation
il y a un pico avec Pal ou NBCS à l'origine il est sur pal mais quoiqu'il en soit sur l'un ou l'autre cela plante .
Marsh Posté le 15-07-2004 à 08:29:31
il fo tout désinstaller tes pilotes  ati et nvidia avec sa : http://www.3dchips-fr.com/download [...] oadID=1765
pui tu redemare et réinstall les dernier catalyst
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:28:16
si ca plante des lallumage du pc ca nest pas un pb de driver les gars!!!!!
quelle est ta carte mere stp?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:40:40
T'as vraiment acheté une radeon 9800 pro 128bits???
Marsh Posté le 16-07-2004 à 07:11:13
comment ca un probleme de carte de mere cela vaux dire quoi
Marsh Posté le 16-07-2004 à 07:14:18
je dis po un pb de carte mere je te demande LA MARQUE :d
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 16-07-2004 à 07:21:55
avec AIDA j'ai trouver
Propriétés de la carte mère
Nom de la carte mère Chaintech 9VIL3
Marsh Posté le 16-07-2004 à 07:25:45
voici d'autres informations me vous remerciant tous .
Carte mère
Type de processeur Intel Celeron 4A, 2856 MHz (7 x 408)
Nom de la carte mère Chaintech 9VIL3  (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT8754 Apollo P4X400
Mémoire système 1024 Mo  (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (08/25/03)
Marsh Posté le 16-07-2004 à 08:22:06
ta essayer se que je t di ??
Marsh Posté le 16-07-2004 à 11:38:54
oui j' ai desinstalé les drivers mais cela ne change rien
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:05:49
avec driver cleaner ??
