Plantage PC assez particulier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2013 à 10:32:26
J'ai oublié un truc: après que le pc ai été full, quand je reboot, j'ai le bip classique du démarrage du PC suivi 1 sec plus tard d'un bip identique et alors le PC est bloqué, donc clearcmos obligatoire.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 10:42:57
Test vraiment ta ram avec memtest, ça dure autour d'une heure, si tu es certains qu'une des deux barettes déconnent, tu peux commander 2x2go ram en DDR3 1333 (30e)
-> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -CAS-9.htm
Tu as 14 jours pour les renvoyer.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 10:48:24
Oui j'ai testé la temperature du CPU, en full il ne monte pas a plus de 65/70°, le GPU pas a plus de 85°.
Pour le BIOS il est a jour sur le derniere version disponible, donc je ne peux pas aller plus loin.
Pour la ram je pensais plutot a celle la http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ctical.htm
Marsh Posté le 11-06-2013 à 11:24:02
Bah si tu as le dual channel, c'est toujours mieux d'en avoir deux; par contre tu as testé tes ram ou pas ?
Et la pile aussi par hasard?
Marsh Posté le 11-06-2013 à 11:28:27
j'ai testé la ram uniquement par le biais du prog de microsoft (MdSched), je vais le faire avec memtest ce soir ou a midi pour la première passe.
Et oui, bien sur je prendrais 2 barettes, pas une seule ^^
Marsh Posté le 11-06-2013 à 11:32:43
Surtout regarde bien sur le site d'Asus si ta ram (celle que tu envisages de prendre) est bien comptabible avec ta carte mère.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 11:49:57
j'ai regardé sur le manuel ils disent que les DDR3 1333MHZ CL7 sont compatibles....mais pas forcement en crucial
voila ce qui est dit sur le manuel
Marsh Posté le 11-06-2013 à 20:21:52
Bon ben je sors tout juste des séances memtest.
J'ai bien une barette mémoire HS, bourré d'erreur dés le lancement du test
Je viens de passer commande pour les Crucial Ballistix de remplacement
Marsh Posté le 11-06-2013 à 10:05:42
Bonjour à tous
Je fais suite à ce post que j'ai mis dans la section Win7.
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] m#t3088791
Pour résumer:
Samedi j'ai quitté un jeu normalement, eteind le PC et au reboot: PC bloqué sur la fenetre de la carte mère, impossible d'aller plus loin, même la touche del pour accéder au bios ne fonctionnait pas.
Hier, le jeu a planté, retour sous windows, j'eteind le PC et au reboot exactement le même soucis.
Je suis obligé de faire un Clearcmos pour avoir accés au bios, reconfigurer totalement mon bios pour pourvoir redemarrer et me retrouver sous windows ensuite.
C'est la mega galere d'autant plus que mon cavalier de bios reset est super mal placé.
Je suis obligé de faire un BIOS reset, reconfigurer totalement mon bios (avec bien sur reconfiguration du RAID 1 comme disque de boot) pour pourvoir redemarrer et me retrouver sous windows ensuite. Par contre une fois sous windows absolument aucun soucis.
Hier soir j'ai lancé MdSched (test mémoire de windows 7), et immédiatement il m'a détecté des soucis de ram a son lancement, d'ailleurs confirmé par un popup laconique à l'ouverture de la session windows.
Donc, étant donné qu'il est maintenant difficile de trouver de la Crucial Ballistix PC6400 (j'ai 2x2Go) et ainsi je ne vois pas trop l'utilité de voir quelle barette est defectueuse (je ne pourrais pas la remplacer), étant donné que ma P5Q premium est compatible DDR3 1333 (dixit la doc de la carte mère) et que 2x4Go de ram crucial ballistix coute 75€, cela vaut-il le coup que je continue les tests Ram avec memtest??
Voyez vous d'autres origines aux soucis que j'ai, notamment la non reproductibilité du soucis quand le PC est en idle (bureautique, net, etc...) et le fait que j'ai systematiquement ce plantage quand le pc est en full pendant 10 à 20 minutes.
Je rappelle que je n'ai pas de plantage en cours de jeu !! J'ai joué 45 minutes sans soucis a Lotro hier soir et j'ai eteins mon PC tout à fait normalement, c'est lors du reboot que ça part en vrille.
Merci par avance pour vos avis et votre aide
