Plantage PC - d'où ça peut venir ?
Plantage PC - d'où ça peut venir ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2007 à 13:09:40
J'ai besoins de vos conseils avisés sur une veille config en socket A.
Je viens de charger de carte mère sur mon vieux PC. Voici donc ma modeste config actuelle :
Asus A7N8X-E Deluxe (Bios Uber 1013)
Athlon XP 2600+ Thoroughbred-B à 2088.0 MHz (Pas d'overclocking donc).
RAM 1*512 Mo PC2700 en 166 MHz
Carte 3D - FX 5200 en AGP 8x
Mon problème est que le PC est très instable. En effet l'image se fige, et rien a faire sinon Reset.
J'ai part contre l'impression que c'est pire à froid. Lorsque le PC a redémaré 3 ou 4 fois en 30 min, ça tiens mieux.
J'ai apporté plusieurs modifications et je ne saurais dire exactement a partir de quand le problème a commencé, ni dans quel ordre cela a été fait.
Intallation de SP2. Désinstallé depuis. (Rien n'y a fait)
Flashage du bios 1010 ou 1011 en bios 1013 Uber.
Installation d'un logiciel Nvidia permettant d'augmenter le FSB processeur.
Les sondes de températures sont OK.
Processeur + Zalman : 40°C à 45°C max
Mobo à 30°C à 35°C max
Le PC ne s'allume parfois pas. Lumière rouge de l'activité disque alumée ; un reset fait démarrer la machine.
Avez-vous une idée d'où pourrait venir le problème ?
Conflit de ressources ? Problèmes de pilotes ? SP2 qui a mis le bazar ?
Message édité par Xop63 le 09-05-2007 à 13:10:41
Marsh Posté le 09-05-2007 à 13:20:26
Les problèmes au démarrage de l'ordi sont d'origine hardware (Bios, cpu, ram, alim, cm...), rien à voir avec SP2 et autre logiciel.
Es ce que le matos initialement foncionnait correctement (avant les modifs)?
A tenter :
--> Clear cmos
--> test ram, memtest86+ 5 passes
Message édité par bazooca1 le 09-05-2007 à 13:20:59
Feedback
Marsh Posté le 09-05-2007 à 13:38:12
Merci pour ta réponse.
Oui mon pc fonctionnait parfaitement avant le changement de CM.
J'avais avant une Kt4v. Il n'y a que l'Asus de nouvelle.
Avec l'ASUS ça n'a jamais marché correctement. (Bug au démarrage susdit).
J'ai aussi des problèmes de son lors de vidéos cinématiques dans un jeu ? Je ne sais pas si il y a un rapport ?
Après le Clear Cmos vais-je me retrouver avec le Bios d'origine ou seulement les paramètres usine ?
La Ram est Ok, j'avais fait un test ram sous mon ancienne config.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 13:45:26
Tu as mal compris ma question. Je te demandais si ta config avec la nouvelle carte mère Asus fonctionnait correctement avant que tu es fait un update du Bios?
Si c'est oui, alors le problème n'est pas lié à une incompatibilité ram/cm et l'update Bios est inutile.
Message édité par bazooca1 le 09-05-2007 à 13:46:47
Feedback
Marsh Posté le 09-05-2007 à 13:55:51
Je crois que ça ne plantait pas sous XP avant le flashage.
Par contre, ça plantait quelquefois au démarage, ce qui m'a amené a flasher pensant que ça pouvait résoudre le plantage.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 13:58:44
Donc le problème est d'origine. C'était quel genre de plantage? Freeze, reboot direct ou écran bleu (erreur stop etc)?
Feedback
Marsh Posté le 09-05-2007 à 14:05:58
Exclusivement des "Freeze" sous XP.
Pas de Ctrl+Alt+Suppr possibles, Reset uniquement.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 14:33:23
Ca ressemble à un problème en liaison avec la ram. Il y a plusieurs possibilités
--> Incompatibilité ram/cm : pas d'autre choix que d'acheter une autre barette d'une autre marque. Renseigne toi sur le site d'Asus pour connaître la liste des ram compatible avec ta cm.
--> Slot de la cm défaillant : essaye de changer la barrette de slot
--> Ram naze : refait un memtest86+ ,5 passes (les choses peuvent avoir changer)
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
--> ram mal paramétré dans le bios : vérifie dans le bios si le voltage et les timings de la ram correspondent au spécifications.
Message édité par bazooca1 le 09-05-2007 à 14:34:23
Feedback
Marsh Posté le 09-05-2007 à 19:20:44
Je viens de refaire tourner Memtest pendant 4 heures (13 passes) et aucune erreur n'a été trouvé.
Pour ce qui concerne le paramétrage de la ram dans le bios le voici :
Memory Frequency : Auto
Resulting Frequency : Auto
Memory Timings : Optimal
SDRAM Active Precharge Delay : 7
SDRAM RAS to CAS Delay : 3
SDRAM RAS Prechage Delay : 3
SDRAM CAS latency : 2.5T
Sous Windows, ça me donne ça :
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 166 MHz 2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
En voltage j'ai 2.60 V d'après Nvidia Monitor.
Ceci est du chinois pour moi.  Quelquechose d'anormal ?
Ma barette serait une "No name", comment s'assurer que les paramétrages correspondent aux spécification ?
Message édité par Xop63 le 09-05-2007 à 19:24:37
Marsh Posté le 09-05-2007 à 19:42:28
Effectivement, de la noname c'est embêtant, en tous elle n'est pas o/c (fréquence et tension normales pour de la PC2700).
Après si il y a un problème de compatibilité ram/cm, le memtest ne renseigne pas forcément.
Message édité par bazooca1 le 09-05-2007 à 19:45:32
Feedback
Marsh Posté le 09-05-2007 à 20:07:02
J'ai le même problème, freeze complet de windobe => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5512871
Marsh Posté le 09-05-2007 à 20:22:51
Un pote a de la Corsair, je l'essayerai chez moi voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 21:02:15
Bon après ce que tu peux tenter vu que le problème est d'origine, c'est d'augmenter légèrement la tension du cpu de max +0,1V. On fait ça en o/c du proc pour amélioter la stabilité du pc. Mais j'ai déjà vu des proc AMD non o/c qui n'étaient pas stables avec la fréquence d'origine.
Message édité par bazooca1 le 09-05-2007 à 21:03:35
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2007 à 13:09:00
J'ai essayé +0.075 puis +0.1V sans grand succès.
J'ai finalement lancé nVidia Tunes pour voir que ça donnait en o/c auto :
FSB : 370 MHz soit 2312 MHz
et VCore : 1.824V au lieu des 1.650V initiaux !
AGP : 71 MHz
Memoire : 185 MHz
Timings identiques : 2.5-3-3-7
Ca chauffe un peu plus mais ça le core reste en dessous des 50°C.
J'ai lancé une heure de GTA San Andreas et aucun plantage n'a eu lieu.
Dois-je lancer un logiciel pour verifier la stabilité du système ?
Et dois-je rentrer ces paramètres dans le bios ?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 13:19:41
Attends là tu viens de tous o/c d'un coup (ram, proc, cg, fréquence de tensions). Il faut y aller composant pas composant pour savoir d'où ca viens.
Bon va dans le bios est fixe le Vcore à 1,8 V --> Tu test
Si sa plante toujours tu remets à 1,650V et tu augmentes la tension des ram à 2,7V --> tu test
Message édité par bazooca1 le 10-05-2007 à 13:20:10
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2007 à 13:53:28
Houla, malade spotted !  :D
Tout O/C en meme temps, tu as pas peur, c'est le moins qu'on puisse dire  :heink:
Deja, je commencerais par fixer le bus AGP à 66 Mhz.
Ensuite, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu as gardé le windows installé de la KT4V, non ?
-=* Take care and enjoy *=- The HarFanG rule ! /// Mon FeedBack /// Guild Wars : Miss HarFanG
Marsh Posté le 10-05-2007 à 14:14:35
Ok bazooca. Je vais tester ça.
Je viens de faire tourner SuperPi. Résultat 32M de décimales en 44 min et sans plantage.
HarFan, je suis pas n'y connais pas grand chose, mais je me doutais bien que l'ASUS n'allait pas marcher avec les pîlotes de la KT4V. :D ;)
La partition système a évidement été formatée.
Pour ce qui est de la fréquence du bus, qu'est ce que ça fait au juste ?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 14:18:52
Le Bus AGP c'est le bus de la carte graphique/proc. Mais ne touche pas au FSB. Ton pc est instable car il manque de jus (courant).
Message édité par bazooca1 le 10-05-2007 à 14:19:07
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2007 à 14:31:45
Ok. Bon Vcore seul à 1.8V ça plante au bout de quelques min.
J'essaye la ram à 2.7V maintenant et je lance un test de stabilité.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 19:10:45
Résultat des courses :
Vcore : 1.8V et Vram : 2.6 V => Plantage
Vcore : 1.8V et Vram : 2.7 V => Plantage
Vcore : 1.65V et Vram : 2.7 V => OK (4h de stress memoire et CPU)
C'est plutôt bizarre que ça ait planté avec 1.8 et 2.7V, nan ?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 19:16:37
Bon all right. C'est donc ta ram qui manquait de jus. Peut être que ton proc il surchauffe trop à 1,8V d'où plantage.
Message édité par bazooca1 le 10-05-2007 à 19:17:02
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2007 à 19:16:48
bazooca1 a écrit :
Bon all right. C'est donc ta ram qui manquais de jus. Peut être que ton proc il surchauffe trop à 1,8V d'où plantage.
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2007 à 20:11:00
Ben c'est bizarre car le processeur est bien refroidi, il y a un dissipateur Zalman dessus.
En tout cas merci beaucoup pour ton aide bazooca ! :)  :)
Prochaine étape o/c. Et pas tout en même temps, j'ai bien compris.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:17:12
Xop63 a écrit :
HarFan,,
 :ouch:   :heink:  :pfff:  :cry:  :lol:
Nous ne pouvions pas le deviner  :D
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:50:58
L'o/c avec de la memoire noname c'est pas un truc à faire, à moins que tu es désidé de la flinguer...
Message édité par bazooca1 le 10-05-2007 à 21:51:11
Feedback
Marsh Posté le 10-05-2007 à 23:15:17
Arrff ça a replanté.
J'ai laissé le pc allumé et il a "freezé" peu de temps après l'avoir laissé.
Quoi faire ? On remonte un peu la tension de la ram ?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 23:29:12
Change de ram, met de la Crucial ou de la Corcair.
Feedback
Marsh Posté le 11-05-2007 à 20:13:32
Ok c'est noté. Ca m'embette un peu de devoir acheter de la DDR alors que je pensais changer de config cette année ...
Encore merci.
