plantage pendant un rendu 3d - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2005 à 02:08:34
bref ça te le fait tout le temps.
t'as vérifié les t°, les voltages ? la stabilité de la ram ?
Marsh Posté le 01-04-2005 à 17:31:18
Ben non en fait ça me le fait pas tout le temps...
J'ai réussi 1 rendu ! pour une image simple (ciel + mer, couleurs peu éclatante, pas trop de détail) en 300 dpi à environ 21x16 cm en RVB.
Donc ça a bien marché une fois...
Je ne sais pas comment vérifier les t° les voltages et la RAM...
Merci.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 19:25:33
les T° et les voltages tu peux les vérifier dans le bios. tu peux aussi vérifier dans windows en pleine charge avec des logiciels comme sandra, everest.
la ram on teste cela avec memtest86, il crée une disquette de boot qui va tester la ram pendant autant de temps que tu le laisses tourner (plus de deux heures c'est bien, plus c'est mieux)
Marsh Posté le 06-04-2005 à 01:35:17
Chouette ! je vais essayer ça.
En attendant, j'oublie la 3d...
pour le logiciel memtest86, il créé une disquette de boot mais je dois le laisser tourner pendant plus de 2h... C'est à dire ? (pendant le boot ? sur le bureau, lancer le programme et tripatouiller mes appli com d'havb' ?)
Pour les T° (oui tjs curieux) je pourrais voir toutes les valeurs possibles que je ne saurais pas si c'est normal ou pas...
Autre détail, sous XP quand je fais Ctrl+Alt+suppr j'ouvre la fenêtre "gestionnaire des tâches de windows", dans l'onglet "performances", pendant le rendu, j'ai remarqué que l' "Util. de l'UC" (Unité Centrale ???)était à 100% et c'est au bout d'un certain temps que "paf" extinction... ça peut provenir de l'alim ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 02:23:02
pendant un memtest tu peux rien faire, ça reboot sous une sorte de dos et ça se lance automatiquement.
les t° tu nous les donne
normal que ç soit à 100% pendant les calculs. l'alim c'est possible, faut voir si les tensions sont bonnes. mais bon t'as pas l'air d'avoir du lmatos qui pompe bcp sur l'alim. tu connais la marque et la puissance de cette alim ?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 19:35:17
Ioups !!!!
J'avais pas vu la réponse... (j'ai pourtant activé la notification de réponse par mail:heink::heink::heink
Je regarde ça et je post directement après.
Tout ce qui pompe sur l'alimentation chez moi :
- 2 disques durs,
- Lecteur DVD,
- Graveur CD/R-RW
- modem USB
- tablette graphique USB
- mon mini-ipod (pas souvent, je doute que ça crâme l'alimentation...)
- tête du clavier sans-fil (je connaît pas le nom technique exact...)
Je n'ai pas sité les cartes, je ne sais pas en quelle proportion elles pompent... (carte mère, carte graphique, carte tuner inutilisée mais connectée).
A+
Marsh Posté le 31-03-2005 à 01:56:00
J'ai un soucis avec mon PC qui plante pendant un rendu en 3d.
En fait il s'éteint carrément !
Je lance le rendu ou l'exportation en fichier image et au bout d'un certain moment, tout s'éteint...
Ca me fait le coup même après un redémarrage tout frais et aucune autre appli lourde en fond.
Ma config :
Athlon XP 2600+ à 2,1 Ghz
Windows XP famillial SP1
512 Mo de RAM
Carte Graphique ATI Radeon 9100 128 Mo DDR
Disque dur 120 Go partitionné :
- 1 partition Système -> 19,4 Go dispo sur 29,2 Go
- 1 partition Données -> 19,8 Go dispo sur 85,1 Go
Si quelqu'un peu m'éclairer... MERCI !!!!!!!!
