Plantage lors d'un boot à froid ! question aux spécialistes ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2002 à 23:01:32
Je viens de tester la mémoire avec un utilitaire et à priori le problème ne vient pas de là.
Si vous avez une idée ?
A+
Marsh Posté le 30-12-2002 à 23:03:25
la 0028 était du à un problème audio sur mon premier pc
ou video, che pu
test avec une autre carte son/ carte 3d
Marsh Posté le 30-12-2002 à 23:29:46
graben2000 a écrit : la 0028 était du à un problème audio sur mon premier pc |
La carte vidéo est intégrée à la CM.
Je vais suivre ton conseil et essayer avec une autre carte son, ou même sans carte son pour voir si ça marche ou pas.
A+
Marsh Posté le 31-12-2002 à 09:19:39
ok tiens nous au courant
essaye avec une autre barette on sait jamais aussi =)
Marsh Posté le 31-12-2002 à 09:20:48
pour moi çai un fichier de windos qui a été modifié par chépaquoi
Marsh Posté le 31-12-2002 à 18:57:09
Même sans la carte son, ça plante quand même (à froid).
Aucun problème lors d'un reboot à chaud de l'ordi.
Avant de devenir fou, je vais reformater le disque dur et réinstaller Windows proprement avec un minimum de prog ensuite pour voir si ça marche.
Je vous tiens au courrant
A+
Marsh Posté le 31-12-2002 à 19:07:56
ReplyMarsh Posté le 03-01-2003 à 06:56:57
Suite et fin :
Tout marche parfaitement à présent
Ce que j'ai du faire :
Reformater et réinstallation de Windows
+ MAJ du Bios de la carte mère (grâce à l'assistance de compaq par mail). D'après eux, la carte mère n'était pas spécifiquement prévue pour W98SE mais pour W95.
Merci à tous ceux qui ont répondu à mon post.
A+
Marsh Posté le 30-12-2002 à 21:31:23
J'ai récupéré un compaq deskpro avec notamment un Pentium 200 MMX, 160Mo de Ram, 2 DD de 2Go chacun. Windows 98SE.
Tout marcherait bien si je n'avais pas un gros problème au démarrage à froid : 1 fois sur 2, soit l'écran se freeze avant le chargement du bureau de Windows (sans message d'erreur), soit j'ai un bel écran bleu de Windows avec des termes incompréhensibles comme :
"Une exception OE s'est produite à 0028:0000B811 dans le VXD---, l'appel s'est effectué à partir de 0028:0000B800 dans le VXD---, il peut être possible de continuer normalement"
Quand on veut poursuivre normalement, ça foire et ça freeze, voire on redémarre en mode sans echec. Après un redémarrage, ça refonctionne normalement, jusqu'au prochain redémarrage à froid ...
Si vous avez d'autres idées...
Par contre, si après ce problème j'éteinds le micro par un reset (pas d'autre solution), le micro redémarre normalement.
Idem, aucun problème si je redémarre le PC à chaud.
J'ai vérifié tous les pilotes (carte son, vidéo, modem) en les réinstallant. J'ai désinstallé l'anti virus (Norton)pour voir si ça venait pas de lui (analyse au démarrage), vérifié les connexions à l'intérieur du micro et tout a l'air OK.
Je précise également que j'ai reformaté et réinstallé Windows mais toujours le même problème...
Si vous avez une idée, merci d'avance de votre aide...
A+
