Plantage et reboot en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2006 à 17:07:02
avec le code d'erreur tu recherches sur le net et tu as cette page :
http://support.microsoft.com/kb/329284/fr
Marsh Posté le 25-10-2006 à 17:30:35
Je sais j'ai cherché avant mais c'est pas ca le probleme
Je voulai savoir si quelqu'un avait déjà eu ce probleme et comment le resoudre
Marsh Posté le 26-10-2006 à 11:21:18
J'ai déjà rencontré le problème!!! J'avais 2 barrettes DDR j'en ai supprimé une et plus de soucis.
Donc si c'est ton cas essaye ça. Sinon change ta barrette mémoire.
Marsh Posté le 26-10-2006 à 12:11:55
J'ai pas essayé d'en mettre qu'une seule, j'ai essayé en single et dual channel mais le probleme etait le même.
J'essaye ca ce soir.
Marsh Posté le 26-10-2006 à 14:51:15
tu peux aussi tester tes barettes RAM avec memtest (une par une).
si t'es O/C , revient en frequence normal et eventuellment essaies d'enlevé du matos (1 DD) , l'alim peut etre juste
Marsh Posté le 26-10-2006 à 15:59:04
Déjà essayé, j'ai tout remis aux fréquences d'origine (ram/cpu/cg) mais rien n'y fait, memtest me declare aucune erreur mais c'est pas forcement fiable...
Je pense que l'alim à ptet été un peu trop sollicité...
Marsh Posté le 24-10-2006 à 16:40:32
Sur ma config j'ai des problèmes de reboot, en effet, les rares fois ou j'arrive sous windows, il plante des que j'ouvre un fichier ou que je fait un ctrl+alt+suppr avec un magnifique ecran bleu :
MACHINE_CHECK_EXCEPTION
STOP: 0x0000009C
Debut du vidage de la memoire...
de quoi ca peux venir ? j'ai chercher la signification de l'écran bleu sur google mais ca me dit que le cpu surchauffe. pourtant je suis sur que c'est pas ca.
