Jeux : Plantage régulier. Freeze écran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2008 à 19:02:36
Tu as essayé de mettre à jour le Bios?
Le memtest86 a bien été effectué en cd de boot ms dos?
Essaies un stress occt pendant 30 min pour voir.
Essaies successivement les tests 2D et 3D graphics pendant 15 min chacun de BurnInTest:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Marsh Posté le 20-03-2008 à 19:08:36
Pour le Bios de la carte mère oui. je ne pense pas qu'il y en est de plus récent à la version du 21/12/07.
si oui quelqu'un a t il un lien ?
le memtest a été effectué en boot Disquette.
Petite question, qu'est ce qu'un test occt ? et comment le fait on ?
Je vais essayer les tests 2D/3D que tu m'as conseillé.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 19:19:08
Je viens de lancer le logiciel de test burnintest.
Plantage direct, j'ai testé aussi le cpu,... Je vais le refaire. Peut etre n'ai je pas mis les bons paramètres. J'ai selectionné divers test mais il y a une barre que tu peux augmenté jusque 100 et qui est mise par défaut à 50. J'ai laissé 50
Marsh Posté le 20-03-2008 à 19:25:05
Tu fais 1 test à la fois sinon ça va pas être possible de savoir d'ou vient le problème.
Pour tester la cg, tu va dans "configuration" --> "test duty cycles" --> tu coches "2D Graphics" --> tu vérifies qu'au dessus c'est bien marqué "stop after 15 min" --> ok --> exécuter.
Ensuite tu passes au test 3D graphics.
Pour occt, c'est ici:
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
Marsh Posté le 20-03-2008 à 19:43:54
Le test Occt que tu me proposes est un test pour pc overcloké, le mien ne l'est pas. Est ce vraiment utile ?
Petit oubli, voilà ma carte son : SB Live! Audio
Marsh Posté le 20-03-2008 à 20:41:07
| Madoux a écrit : Le test Occt que tu me proposes est un test pour pc overcloké, le mien ne l'est pas. Est ce vraiment utile ? |
C'est un test de stress du cpu pour tester la stabilité du pc overclocké ou non. Un pc stable passe ce test sans encombre.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 20:47:33
Premier test 2D de 15 min ok.
Premier test 3D de 15 min ok.
J'ai commencé celui son, mais quand je suis revenu le pc avait reboot je refais devant et on verra.
Je répondrais plus tard pour le résultat car je vais aller bosser
Marsh Posté le 20-03-2008 à 20:52:17
| Citation : les températures varie entre 48 et 65 degrés du proc, mais ne sont pas les memes suivant les logiciels testés |
Moi perso, je trouve que ton E8400 chauffe pas mal !!!
Le ventilo est celui d'origine ???
Les ventilos box intel sont vraiment durs a installés. Ils sont pas trop compliqués a comprendre, mais il faut appuyer comme une brute sur les fixations (X4) , jusqu'a entendre le petit "clic".
Un client m'a apporter son UC montée par lui-meme et qui marchait plus. RESULTAT: proco cramé (E6850+ventirad intel) qui etait pas tout a fait enclenché...
Marsh Posté le 20-03-2008 à 20:57:00
j'ai viré justement l'ancien ventilateur, ajouter de la patte thermique et du coup en mode bureau on vai dire au lieu d'avoir 50 degrés, je suis à 38 donc grosse perte de chaleur.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 21:00:05
Bon le test son ce coup ci a marché au niveau son. Par contre est ce normal pendant le test que pas toujours j'entende quelque chose sur la longueur de l'échantillon. alors qu'il me montre qu'il joue la note avec le voyant qui clignotte ?
Marsh Posté le 20-03-2008 à 21:03:02
Test occt lancé de trente minutes comme tu me l'as dit, réponse juste avant de partir bosser.
Sinon pour les différences de températures j'ai lu sur plusieurs forum que le E8400 avait des problèmes de sondes et que parfois entre le logiciel fourni par la carte asus pour la température et celui du bios, il y a des températures parfois différentes de 15 degré.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 21:04:39
hum je pense que je vais virer ma carte son qui date d'il y a au moins cinq ans mini et voir si ca tourne toute la journée de demain les jeux. Si ca marche enfin une bonne journée gamer, après presque dixjours de réflexion sur le thème. Dois je le mettre dans une vitrine d'expo ou bien lui dire des mots d'amour ?
Marsh Posté le 20-03-2008 à 21:06:50
| Madoux a écrit : hum je pense que je vais virer ma carte son qui date d'il y a au moins cinq ans mini et voir si ca tourne toute la journée de demain les jeux. Si ca marche enfin une bonne journée gamer, après presque dixjours de réflexion sur le thème. Dois je le mettre dans une vitrine d'expo ou bien lui dire des mots d'amour ? |
choix effectivement difficile
Marsh Posté le 20-03-2008 à 21:08:29
occt le logiciel qui te stress, on voit rien du tout, juste un décompte et on sent que ca travaille à cause des lags parfois quand j'écris
As tu un lien pour coretemp ?
Marsh Posté le 20-03-2008 à 21:09:56
Allez je vais lui laisser encore une dernière chance. En tout cas merci bazooca pour tes conseils, j'ai moins l'impression de faire la traversée du désert. ![]()
Marsh Posté le 20-03-2008 à 21:10:53
Chez le pote DivX:
http://www.puissance-pc.net/softwa [...] ?Itemid=51
Check le gestionnaire des tâches --> cpu tu va prendre peur ^^
Marsh Posté le 21-03-2008 à 17:44:14
J'ai regardé la température quand mon pc a encore planté sur lotro et elle est de 48 degré donc pas un problème je pense de température sur mon cpu.
Marsh Posté le 21-03-2008 à 18:02:39
Je viens d'avoir un freeze en regardant une vidéo à l'instant puis une deuxième fois puis plus rien. Hum.... Etrange problème.
J'ai aussi des retours windows sans savoir pourquoi quand je tente counter strike.
Marsh Posté le 21-03-2008 à 22:18:59
je viens de virer ma carte son et installer les drivers son carte mère.
Demain si toujours problème ce soir, je vais tester la 7700 d'un pote. Moins bien mais si c'est un problème de ma carte graphique je vais etre fixé.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 18:47:05
Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.070227-2254)
Language: French
System Model: P5E3 Asus Carte mère
BIOS: BIOS Date: 12/21/07 14:41:17 Ver: 08.00.12
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz (2 CPUs)
Memory: 2048MB RAM DDR3 corsair XMS3 1333MHz PC3-10666 Cas9
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
Carte Graphique : Asus En8800 GT 512MB de ram en DDR3
Pilote de la carte graphique nv4_disp.dll
Installation en Raid 0
Voilà donc ma configuration.
Je viens donc voir si parmi vous, quelqu'un aurait une réponse à mon problème.
J'ai monté donc mon pc avec l'aide d'un ami qui travaille dans le milieu de l'informatique. Mais depuis que celui ci a été installé, lorsque je lance des jeux j'ai des plantages. Sur Lord of the rings on line j'ai des plantages du type ecran qui se freeze, son persistant métallique.
Sur CounterStrike Source au bout d'un certain temps le jeu plante, écran qui se freeze, et plus aucune possibilité d'accéder au clavier par exemple.
les températures varie entre 48 et 65 degrés du proc, mais ne sont pas les memes suivant les logiciels testés.
Ou bien reboot du pc avec message d'erreur bleu, qui donne rarement le meme problème atkdisp problème ou bien des stop erro, etc .....
Je peux rester pendant des heures sous windows et surfer net, écouter musique,... sans problème.
Nous avons donc désinstallé et réinstaller le système mais en vain.
Reformater le système et tout réinstallé,
Désinstaller les drivers vidéos et réinstallés,
Installer les derniers drivers,
BenchMark qui passe sans problème 2003
Test effectuer sur la ram avec memtest86 pendant dix heures, executant 33 Pass sans aucun problème.
Installation d'un ventilateur plus performant qui a diminué la température à 33 degré en mode non gaming donc température acceptable.
Quelqu'un aurait il une idée sur le problème que je rencontre, d'avance merci car voilà plusieurs jours que je passe avec mon ami sur la machine et à surfer sur les différents forums hardwares pour trouver une solution par rapport aux problèmes rencontrés par différents utilisasteurs et les réponses données et sa cop's commence à péter les plombs. Elle va me détester c'est sur.
