Plantage PC à répétition ! Help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2013 à 19:34:35
Alors, la solution du magasin est radicale en effet. Mais si tu veux pas perdre de temps à chercher la solution à ton problème c'est une "bonne" solution. (Je suis sur mon téléphone donc je ne te mettrai pas les liens des logiciels que je te conseil)
Si tu as de la patience, tu peux faire des testes.
Mais avant tout ça, il nous faudrait vraiment le model de ta carte mère.
Très très important aussi, donne nous la marque exacte de ton alim. Et aux vue des plantages que tu as, il faut effectivement se pencher vers l'alim avant de faire les testes que je te proposerai ensuite. Essaye d'enlever la carte graphique et de faire tourner le PC sans.
Édit : d'ailleurs, cherche le modèle exacte de ta carte graphique, car ça ne peux pas être ce que tu dis (ça n'existe pas chez ATI des 550. Peut être "5850"?). Si c'est ça, ça consomme ces bêtes là, et un alim de 480w de 4 ans (peut être d'une mauvaise marque qui plus est) qui peux montrer des signes de faiblesse n'est peut être effectivement pas suffisante pour bien alimenter la carte.
Marsh Posté le 02-11-2013 à 19:56:00
Bonsoir,
Je te remercie pour ta reponse, j'ai tenté de redemarrer le pc, mais là il bloque sur le logo de windows ,
J'ai eu le temps de faire une photo où sont inscrit les info au demarrage
carte mere
ASUS P5QL PRO ACPI BIOS Revision 1004
CPU : INTEL CORE(TM) Quad CPU Q9550 a 2,83 gHZ
MEMOIRE c'est de la DDR2 800 in dual-channel
Carte graphique, c'est plutot une nvidia 550 ( desolé)
pour l'instant, le pc ne demarre pas !!! donc pour les test, ça va etre compliqué !!!
Le bios aussi, y'a du menage a faire !!!
donc ce que tu dis pour l'alim, je suis sur la bonne voix peut etre !!!
edit :
carte graphique marque ASUS
alim : 420 de marque Trust
allumage sans CG un long BIP puis 3 BIP court
ça tourne mais bon, sans ecran ( ha oui aussi, j'ai 2 ecran branché sur la CG)
Marsh Posté le 02-11-2013 à 20:06:38
chrisp64 a écrit : Bonsoir, Je te remercie pour ta reponse, j'ai tenté de redemarrer le pc, mais là il bloque sur le logo de windows , carte mere Carte graphique, c'est plutot une nvidia 550 ( desolé)
Je sais pas trop pour l'alim mais ça peut effectivement être une piste. Après, la carte, ok c'est bien un modèle NVIDIA. Mais il faudrait quand même que tu essaye de démarrer le PC sans carte graphique, voir ce que ça donne. Si t'as pas de sortir écran sur la carte mère, tu branche le son et t'attends de savoir si windows s'est chargé ou pas .
Sinon, tu peux pet être essayer de juste débrancher les broches d'alimentation pour la carte. Elle sera sous alimenté mais il est possible qu'elle fonctionne (uniquement en 2D).
Édit : normal pour les bips. Donc débranche juste les deux broches d'alim de la carte voir si ça démarre.
Marsh Posté le 02-11-2013 à 20:17:27
Pas possible de demarrer sans cg le ventillo s'affole mais c'est tout, et c'est tellement le bazard dans le bios que je suis obligé de choisir le disque C pour lancer windows. ça c'est depuis que j'ai changé d'emplacement des prises sata et testé la pile ronde de la carte mere...
Marsh Posté le 02-11-2013 à 20:20:29
chrisp64 a écrit : Pas possible de demarrer sans cg le ventillo s'affole mais c'est tout, et c'est tellement le bazard dans le bios que je suis obligé de choisir le disque C pour lancer windows. ça c'est depuis que j'ai changé d'emplacement des prises sata et testé la pile ronde de la carte mere... |
Doit y avoir moyen de se mettre en VGA standard dans le BIOS. Mais je suis sur mon téléphone, encore une fois donc je peux pas te dire la manip.
Sinon, t'as essayé de faire du mode sans échecs, voir si t'avais encore les mêmes plantages ? (F8 au démarrage).
Tu as pu regarder la marque de ton alim?
Marsh Posté le 02-11-2013 à 20:25:53
je viens de remarqué un nouveau soucis, je ne voyais plus mon SSD...
Donc j'ai sorti l'alimentation du disque dur interne dont je me sers pour sauvegarder mes travaux...
ça à refonctionné et le pc s'est allumé...
je n'ai pas non plus branché internet !!!
Le nom de la marque de l'alim c'est "Trust" une 420W
j'ai pas essayé les demarrage sans echec, je connais pas trop !!!
Marsh Posté le 02-11-2013 à 20:32:34
chrisp64 a écrit : je viens de remarqué un nouveau soucis, je ne voyais plus mon SSD... Le nom de la marque de l'alim c'est "Trust" une 420W j'ai pas essayé les demarrage sans echec, je connais pas trop !!! |
Cherche pas plus loin que ça. Oublies tous ça pour le moment et prends toi une vrai alim. Genre corsair, antec, seasonic. Tu tape dans du 500/550 watts et je suis prêts à parier que t'auras plus aucuns soucis!
Et surtout, oublie le magasin que t'es allé voir. Comme je le pensais au début, il cherchent juste à se faire de l'argent sur ton dos. Si ils avaient été honnête, ils auraient tout simplement commencé par te conseiller un changement d'alim. Pas le tout (carte mère, processeur, RAM et alim).
Marsh Posté le 02-11-2013 à 20:35:22
c'est bien ton alim qui commence à lacher,demarrage sans echec=>tu laisse demarrer et tu fait redemarrer,essaye de debrancher un maximum de peripheriques,lecteurs,disque dur pas indispensable,et regarde si ça va mieux,comme tu as retirer la pile tu doit au moins mettre la date dans le bios (touche del au demarrage),sinon tu va avoir des bug
Marsh Posté le 02-11-2013 à 20:47:16
Je te remercie pour ton aide, je commanderai sur internet une nouvelle alimentation,
J'ai vu du 600W dans les 40 ou 50 euro ...
Je suppose qu'il faut eviter cdiscount ? ou pas forcement ?
changer de magasin, y'en a pas beaucoup, je vais devoir m'y mettre alors
Je viendrai poster le resultat du changement d'alim...
Merci à vous
Merci aussi neosyl66,
Marsh Posté le 02-11-2013 à 21:01:35
Re,
Ca y est, je suis sur le PC
Alors, certains aiment Cdiscount, d'autres pas, comme beaucoup de magasin en VPC. Après, c'est à toi de faire ton choix.
Je te donne deux trois liens de chez top achat pour ton alim. J'ai pas mal commandé chez eux et n'ai jamais eu de problème. Mais je n'ai jamais eu avoir à faire avec le service après vente (certains s'en plaignent).
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46679.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 67201.html (voir la 600W pour un changement de config plus tard )
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 41953.html (plus chère, mais très très très fiable).
Marsh Posté le 02-11-2013 à 21:17:40
avec la seasonic tu seras tranquille et très silencieuse,il a d'autre marque très fiables et silencieuses
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 71653.html =>pas modulaire mais super silence
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 71653.html => modulaire,silencieuse
Marsh Posté le 02-11-2013 à 21:20:07
Merci pour ces conseils
Dans l'idée, changer d'alim signifie changer juste le gros boitier et je garde toutes les branchement en l'etat ?
ça me parait faisable comme ça, si je dois tout debrancher et rebrancher, j'ai peur de faire des betises
Je vois pas de 600W !!
si 520 suffit !! je te crois volontier ...
Je compte changer de config , mais c'etait pas prevu pour de suite...
Crédit + noel qui approche... c'est pas pensable...
Marsh Posté le 02-11-2013 à 21:27:56
le materiel plus recent a l'avantage de moins consommer,avec 520W tu as de quoi voir venir (à moins de mettre 2 grosse cartes graphique!!)
changer l'alim est très simple,mais demande quelque precautions:
pour enlever l'ancienne tu debranche la prise tu appui sur power du pc 20secondes,tu enleve la carte graphique,c'est plus pratique,et tu debranche les connections,ensuite tu devisse les 4 visses et tu enlève doucement en faisant gaffe de ne pas abimer la carte mère(tu tient le bloc d'alim quand tu enlève la dernière visse)
pour remettre tout pareil à l'envers
Marsh Posté le 02-11-2013 à 21:33:44
je reviens, dans 30 mn environs,
pour d'autre info pour le changement d'alim
Marsh Posté le 02-11-2013 à 22:03:48
neosyl66 a écrit : avec la seasonic tu seras tranquille et très silencieuse,il a d'autre marque très fiables et silencieuses |
Ha oui, d'ailleurs, le modulaire, c'est vraiment un gros plus. Enfin, moi, je peux plus m'en passer. Quand tu veux bien agencer un boitier, tu dois passer par là. Et ça fait des câble en moins, donc l'air circule un peu mieux
Marsh Posté le 02-11-2013 à 22:17:15
Re :
donc pour changer l'alim, je serai obligé de changer tous les branchement autant sur disques que sur la carte mere ? c'est surtout ça qui me fait peur...
Je suis ton conseil, je commanderai le modulaire bien que je ne connais pas la différence
Marsh Posté le 02-11-2013 à 22:23:04
les branchement c'est trés simple il y a des encohes et tu peut pas te tromper de sens,tu debranche et tu rebranche,il n'y a rien à changer,une alim modulaire c'est une alim qui a la possibilitée ne mettre que les cables dont tu as besoins,c'est comme des rallonges que tu branche à l'alimentation puis aux peripheriques,c'est très pratique et ça évite d'avoir dans ton boitier pleins de cables qui ne servent pas
Marsh Posté le 02-11-2013 à 22:25:02
Alors, la différence, c'est que l'alim modulaire, tu peux y brancher seulement les cables dont tu as besoin.
Ensuite, si je comprends bien la question, tu te demande si refaire les branchements est difficile. Et bien si tu retiens bien où tout était branché, tu ne risque pas grand chose. Et puis, si tu as besoin d'un coup de main, tu pourras faire photos, et on t'expliquera
Edit : Me suis fait griller
Marsh Posté le 02-11-2013 à 22:26:16
sur la plupart des alim actuel de marque tout les connecteurs sont identifiées clairement, le cpuX4/8 (suivant ta carte mère)le gros X24 le pci,les sata et molex
Marsh Posté le 02-11-2013 à 22:27:03
merci pour ces explications, j'espere ne pas me tromper , je me dis que ça doit etre du standart
ha oui, beaucoup mieux le modulaire...
Marsh Posté le 02-11-2013 à 22:30:00
@symphmetal,désoler j'ai poster une question sur la ram,peut-être tu pourrait me renseigner,c'est un question un bête que je pose dans le sujet,mais c'est aussi pour utiliser un achat aussi bête que interressant:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3248_1.htm
Marsh Posté le 02-11-2013 à 22:40:28
neosyl66 a écrit : @symphmetal,désoler j'ai poster une question sur la ram,peut-être tu pourrait me renseigner,c'est un question un bête que je pose dans le sujet,mais c'est aussi pour utiliser un achat aussi bête que interressant: |
C'est fait l'ami
Mais je suis pas sûr de moi. Attends un peu d'autres avis
Marsh Posté le 02-11-2013 à 22:41:14
ok je commande demain, je vous tiens au courant si besoin d'aide !!!
merci pour votre temps
bonne soirée
Marsh Posté le 02-11-2013 à 22:43:00
chrisp64 a écrit : ok je commande demain, je vous tiens au courant si besoin d'aide !!! |
Pas de soucis
A bientôt
Marsh Posté le 02-11-2013 à 23:15:41
@symphmetal=>merci
@chrisp64 => pas de soucis,hésite pas en cas de doute,bonne soirée
Marsh Posté le 03-11-2013 à 11:24:04
Re bonjour,
Je regarde un peu les comparatifs,
En tournant sur le site, onglet prix des composant, je regarde la 620W
http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] m12ii.html
Sachant que j'ai 2 ecrans que je compte changer pour plus grand (de 2x19" passer à 2x22 ou 24" ), je compte mettre 2 disque dur de sauvegarde, celui pro et celui sauvegarde familliale, aussi changer de carte mere , processeur et memoire, mais ça, pas avant l'été prochain...
Est ce qu'il serait intéressant de changer pour un peu plus puissant en prévision...et être tranquille pour au moins 3ans (garantie constructeur)...
Merci pour votre réponse
Chris
Marsh Posté le 03-11-2013 à 11:54:10
bonjour,vue la différence de prix,si tu peut oui c'est mieux,par contre celle que tu as vue je ne suis pas sur qu'elle soit compatible avec les CPU haswell,pour exemple sur ce lien c'est bien préciser:
http://www.seasonicusa.com/Platinum_Series_XP2.htm
Marsh Posté le 03-11-2013 à 11:54:12
De toute façon, une alim comme ça, c'est un très bon investissement. Avec 620 W, t'as vraiment de quoi voir venir, surtout si un jour tu pense avoir 2 GPU dans ta config. Au moins, tu te poseras pas la question de savoir si ça passe ou pas.
Et une alim comme ça, c'est pas 3 ans que tu vas la garder. C'est au moins 5 ans et voir bien plus.
Marsh Posté le 03-11-2013 à 11:56:15
neosyl66 a écrit : bonjour,vue la différence de prix,si tu peut oui c'est mieux,par contre celle que tu as vue je ne suis pas sur qu'elle soit compatible avec les CPU haswell,pour exemple sur ce lien c'est bien préciser: |
Je savais pas qu'il y avait des compatibilité. Ca veut dire quoi en fait? Qu'elle bootera pas l'ordi si tu lui colle un CPU haswell???
Et tu m'as encore grillé
Marsh Posté le 03-11-2013 à 12:08:18
non,je suis pas expert mais il y a souvent des problèmes avec certainnes alim non compatible (mise en veille je croit ou gestion de l'energie)il y a des sujets la dessus dans la categorie alimentation,il y a des alim ou c'est pas préciser et ça fonctionne et d'autre pas,mais bon quitte à en acheter une ,il vaut mieux en prendre une qui soit "sur" compatible
ps 2/0
Marsh Posté le 03-11-2013 à 12:36:14
heu, je comprends rien au lien que tu m'as donné, désolé...
CPU haswell ? je ne sais pas ce que ça veut dire...est-ce un rapport avec le x64 ?
Pouvez vous me donner une alim 600W qui serai compatible svp
Je croyais qu'une alim etait une alim...je vois ça comme une batterie de voiture, bien que...là aussi, y'en a pour chaque modèle de voiture...merde, grillé tout seul
Dans le même ordre de prix, disons 80 euros tout compris, fpd aussi environ, à quelques euros près...
mais je penche vraiment vers une 600W...
Merci à vous 2
Marsh Posté le 03-11-2013 à 12:51:41
Haswell : Nouvelle "architecture" pour les CPU Intel. Disons que c'est peut être ce que tu auras si tu change de config dans quelques temps.
Une complètement compatible serai celle-ci :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46680.html
PS : 2/1 Non mais
Edit : Mais pas modulaire...
Celle là alors (livraison gratuite en point relais) http://www.topachat.com/pages/deta [...] 43605.html
Marsh Posté le 03-11-2013 à 13:04:47
oui , je pense soit prendre un intel core i5 ou i7 pour la prochaine config.
Merci pour toutes ces infos...très instructives
Antec c'est aussi bien que seasonic , si tu le proposes, je peux penser que oui
Marsh Posté le 03-11-2013 à 13:06:30
pour les alim il a que la spécificité haswell(core i5/7),après c'est juste la puissance et les connecteurs (1ou2pcie,voir 3ou4)mais ça depend de ton utilisation future,pour une à 2 carte graphique,2/3hdd et les periph classique dvd..600W c'est plus que bon,pour ta config actuelle aussi pas de problème,perso ,bequiet et après antec,corsair....
celle la est très bien: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 71653.html
Marsh Posté le 03-11-2013 à 13:09:12
J'aurais tendance a incriminer l'alim également..
Ce qu'il faut comprendre c'est que les watts annoncés (420W pour ta trust) ne veulent strictement rien dire.
Pour les configs actuelles (la tienne également) ce qui compte c'est la puissance délivrée sur le 12V et quand on regarde les spécifications de ton alim :
Elle a 192W de dispo pour le 12V c'est à la limite de l'escroquerie....
Pour info l'alim LDLC 400W http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html qui est une seasonic rebadgée dispose de 30A sur le 12V soit 30*12=360W.. La pour une alim de 400W c'est cohérent.
D'autre part les bonnes alims arrivent a assurer une stabilité des tensions (alors que les mauvaises ont tendance à beaucoup varier lorsqu'elle sont sollicitées). Je te passe la certification 80+ le PFC actif & compagine.
Bref.. Ne cède pas forcement à la course à l'armement (600W et+) pour ta config qui va consommer 200W en charge mais choisis une alim de qualité.
Marsh Posté le 03-11-2013 à 13:26:39
arff, ça y est, je ne sais plus quoi penser...
Donc ton choix d'hier :
ou celui de ce matin :
Choix logique ?
520 suffisant meme pour la futur config ou prendre la 620 et etre sûr à tout les coups aussi pour la future config.
A te lire, faut mieux une bonne 520 que de chercher une 600 a tout prix
ce n'est pas une question de prix, car elle se valent à 10/15 euro près...
(fpd inclus)...
Je crois que je vais partir sur la 520 seasonic,...
Edit : est-ce bien compatible avec ma carte mere ?
J'ai un doute d'un coup
Marsh Posté le 03-11-2013 à 13:32:17
celle la est compatible avec ta config et ok pour la prochaine
Marsh Posté le 03-11-2013 à 13:33:38
Polarkraken a raison. De toute façon, on a des composants qui consomment de moins en moins, ce qui fait qu'on a pas besoin d'une énorme puissance pour nos PC.
Donc, comme le Polarkraken, tu peux taper dans une bonne 500W et tu seras tranquille.
Celle ci en modulaire serai suffisante :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00140712.html
Edit : Oui, pas de problème de compatibilité au niveau de ta carte mère pour les alims qu'on te conseil.
Marsh Posté le 02-11-2013 à 19:12:28
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous pour un problème de PC ( ha bon !!!) lol
J'essai de le prendre avec humour, mais mes nerfs commencent à ne plus tenir...
Je vous remercie par avance de prendre le temps de me lire, ça peut paraitre long...
desolé, j'essai d'etre le plus clair possible...
Je suis autodidacte en matiere de PC mais pas du coté Hardware, j'y connais vraiment rien...
J'ai un PC de 4 ans environs monté par une boite informatique qui à fermé aujourd'hui.
Je me suis retourné vers un autre magasin, mais leurs coté radical ne me plait guerre...surtout que je ne suis pas sur, apres leurs avoir laissé 3 ou 4 fois, qu'ils se soient vraiment penché dessus, a part leurs test basique ( disque dur, memoire...) bref
Venons en au sujet :
J'ai eu des defaillances de "stabilité" de PC, ecran bleu, plantage et redemarrage qui n’aboutis pas...
J'en parle à deux ou trois personnes, aussi bien sur au magasin, on part sur un pb de disque dur... ok j'en rachete un... WD 1 go
ça se calme un peu, puis quelques jours apres, ça recommence... ecran bleu, plantage et redemarrage qui n'aboutis pas...
On pense, avec le magasin, à une defaillance de DD , ( ça peut arriver defois, ok...), je me dis que je n'ai pas de chance et profite pour me faire plaisir et acheter un SSD 120 go. content, je l'install, installation de tout mon bazard...
Bref, ça recommence...
tentative d'installation d'un programme, impossible de decompression de de l'exe, plantage à chaque fois,
Je m'aperçois également que je ne peux pas copier un dossier du disque E vers le disque C... plantage à chaque fois
Retour du pc au magasin...
Test barettes de memoires, tout à l'air de fonctionner, meme le lancement du logiciel à l'air de fonctionner !!!!
Comprend plus rien!!!
puis apres d'autre plantage et retour au magasin, on a enlever 4 go de memoire qui " faisait planter"... bref , pas sûr non plus...
Je pense alors à peut etre un problème d'alimentation de la prise de courant mural, en plus avec mon onduleur neuf ( moins de 3 mois)..testé. je tente une prise en direct...
Bof, rien de mieux...
J'ai testé le changement de la pile, le changement des connexions des prises sata...
Là où j'ai vu une petite modif c'est quand, par depit, j'ai changé les 2 alimentation de ma CG avec 2 de libre... je ne m'imaginais pas avoir de mieux sachant que ça vient de la meme alimentation... un peu con je sais...mais ça à fait du bien quelques jours...
aujourd'hui j'ai le pc qui a planté au moins 5 ou 6 fois, que ce soit en copiant un film sur une clé usb, soit téléchargeant un dossier sur dropbox...
bref, meme en copiant un dossier d'un disque à l'autre...
Là il veut plus demarrer... j'ai tout debranché, ça remarche generalement un peu plus tard.
Vous allez surement me demander ma config, sauf que le pc eteint, ce n'est que de memoire que je peux vous en parler...
je crois :
carte mere je sais pas
Q6600 4 coeurs
ATI 550 CG ( environs un 1 an et demi)
Alim 480W
La solution du magasin, c'est une nouvelle alim, une nouvelle carte mere, un new processeur, nouvelle barettes
400 ou 500 euro...
je me demande si je change juste l'alimentation, est ce que ça pourrait etre ça et suffisant ou alors, vous avez deja vu ce genre de sosucis et je suis condalné à tout changer ...
Merci de votre aide a venir et conseils
Je reste à votre ecoute pour test ou renseignement complémentaires
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire
Dans l'attente de vous lire...
chris
