Plantage à froid résolu. A résoudre : Plantage en charge ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2011 à 13:25:03
salut j'ai eu le même problème sur ma P7P55 E Deluxe
et c’était mes barrettes de mémoires GSKILL
et j'avais mis des PATRIOT à la place et plus de soucis
voilà si ça peut aidé
Marsh Posté le 17-11-2011 à 13:54:03
Ok, merci du conseil.
Je vais essayer de me faire prêter des barrettes pour tester.
Ca plantait à chaque fois au même moment lors du boot pour toi ? Ou c'était aléatoire aussi ?
Le problèmes c'est qu'en fouillant les forum, je vois que ça peut être tout et n'importe quoi :
ALim, CM, CG, RAM, etc...
Marsh Posté le 17-11-2011 à 14:03:53
quand le pc était arrêté longtemps (donc à froid )ça le faisait en arrivant sur le bureau
et au deuxième démarrage c’était bon çà tourné correctement
Marsh Posté le 17-11-2011 à 14:40:05
Moi ça plante bien avant, avant même l'apparition du logo windows.
Mais c'est vrai que j'ai parfois ce problème aussi.
Si "Par chance" ca démarre du premier coup, ça rame et se fige arrivé sur le bureau.
=> Donc reboot, et là c'est ok.
Marsh Posté le 17-11-2011 à 18:08:15
Il plante vraiment.
Plus aucune action possible, donc obligé de l'éteindre au bouton.
Marsh Posté le 18-11-2011 à 13:07:59
Après le montage de mon PC, j'avais des erreurs "Bad BIOS checksum - starting BIOS Recovery" qui survenaient uniquement au boot en démarrage à froid.
Plusieurs pistes explorées (dont le remplacement de la CM), mais au final cela venait de la RAM...
Marsh Posté le 23-12-2011 à 12:08:12
Salut tout le monde,
Je reviens pour donner des news. J'ai résolu mon problème de démarrage à froid par un changement de RAM (G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9). Donc voilà un problème de réglé.
Par contre, j'ai maintenant un autre problème qui n'était qu'aléatoire avant mais systématique maintenant :
J'ai parfois uniquement un écran noir, puis l'affichage reviens au bout de 2-3 secondes. Si je suis sur le bureau à ce moment, j'ai le message "Le pilote graphique AMD a été récupéré"
Encore plus problématique, ça plante parfois complètement en plein jeu. C'est à dire blocage complet, obligé de faire un reset du PC.
Là ça vient de me le faire plusieurs fois dans la soirée, en gros une fois toutes les 30 minutes.
J'ai lancé un Test OCCT Cpu :
Bilan : Sur 3 tentatives, à chaque fois j'ai eu le PC figé dès la première minute de charge (Il y a 1min en IDLE au début)
Je précise que tout mon BIOS est en valeur par défaut (en "Valeurs optimale" )
D'où es ce que ça peut venir ? Par où commencer ?
Comment savoir si ça vient d'un réglage ? Du proc ? De la carte de mère ? De l'alim ?
Ma config :
Boitier Cooler master CM-690 Pure Black
Alimentation Corsair HX 650
Carte mère Asus P8P67 pro
Processeur I5 2500K
Ventirad Noctua NH-U12P Se2
RAM G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
Carte graphique Sapphire HD5870 Vapor-x V2 (1Go)
Lecteur DVD LG GH22NS50 - Bulk
Disque dur Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
Marsh Posté le 23-12-2011 à 12:13:10
essaye déjà de booter sur un live cd ubuntu par exemple pour voir si le problème persiste et ecarter tout prob software
Marsh Posté le 23-12-2011 à 12:17:39
Merci de ta réponse.
Qu'es ce que je peux tester en bootant sur le live cd Ubuntu ?
Je précise que ça ne plante pas en Idle, uniquement en charge (En jeu au bout de ~30min. En test OCCT Cpu au bout de ~ 30 seconde de charge)
Marsh Posté le 23-12-2011 à 12:49:19
donnez les valeurs cpu et mémory indiquées par cpu-z. 2 captures d'écran.
Les réglages valeurs optimales dans le bios peuvent choisir le profil XML dans les barrettes et j'ai constaté que ce profil peut poser des plantages.
Votre cpu qui ne tient pas OCCT c'est pas normal mais je pense que c'est la ram qui doit être en timings trop serrés.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 13:32:06
Flash Bios de la CM (met le à jour si ) et désinstalle propre des pilotes AMD et remets des plus récents ![]()
Marsh Posté le 23-12-2011 à 14:11:48
Après vérification :
je viens de voir qu'en mettant mon bios par défaut ça dérègle la RAM !
Je ne comprend pas pourquoi ce n'est pas "Profil XMP" par défaut.
Du coup, les timing et le voltage étaient incohérents.
J'ai remis le profil XMP. Du coup, je n'ai plus de plantage avec OCCT. Au moins pendant les 10 première minutes...
Là je viens de voir qu'OCCT a sortis une nouvelle version en octobre.
J'ai lancé un test de 2h sur le CPU pour voir ce que ça donne.
Ça à l'air de tourner sans planter.
Par contre j'ai parfois les tensions qui chutent à 0 sur les courbes. C'est un bug d'OCCT ou un vrai problème à votre avis ?
Pour info, le bios et les catalyst sont à jours.
Marsh Posté le 17-11-2011 à 10:39:58
Bonjour tout le monde,
Je viens demander votre aide car je sèche sur un problème depuis plus de 6 mois.
Depuis que j'ai monté ma config j'ai un petit problème qui persiste. Ce n'est pas bien grave mais un peu saoulant quand même.
De ce que je m'en rapelle, ce problème est présent depuis le début.
Voilà le problème :
Quand j'allume ma tour, si elle est éteinte depuis plusieurs heures, genre une nuit, le PC plante au démarrage systématiquement. Il n'y a jamais de plantage si le PC est éteint depuis maxi 2-3 heures.
Il plante à chaque fois dans la séquence de démarrage, mais jamais au même moment, parfois dès le début et parfois au bout de quelques secondes.
Le plantage arrive toujours avant le chargement de windows, je n'ai pas de plantage pendant le chargement.
Vu que c'est planté, je fais un appuis long sur le bouton de demarrage pour eteindre. Puis je rallume, et là il s'allume normalement.
Je n'ai jamais de plantage à la deuxième tentative.
Le PC est éteint normalement à chaque fois et il reste branché sur sa prise.
Il ne semble pas y avoir de reset du bios au demarrage, il garde bien les réglages (réglage de la fréquence et du voltage de la RAM par exemple)
je précise que le problème est présent même lorsque le bios à tout ses paramètres par défauts.
Avez vous des pistes ? Parce que je sèche depuis des mois là dessus
Ma config :
Processeur I5 2500K
RAM OCZ 2 * 2Go PC 12800 Cas 7 titanium édition
Edit du 23/12/11 :
Message édité par cowsail le 23-12-2011 à 12:30:30
