Plantage Successif à l'installation de nouveau matos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2006 à 09:22:26
hello,
Peut être la ram aussi qui peut poser des problèmes essais denlever une barrettes ou si tu a un soft pour la tester.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 12:29:54
essaye les tests des ultimate boot cd
www.ultimatebootcd.com/download.html
Marsh Posté le 12-01-2006 à 13:49:40
Merci pour ces reponse alors dans l'ordre :
J'ai déjà reinstaller Windows Xp sans succes, je pencherai pour un problème materiel.
Pour ce qui est de la ram j'ai fais quelques test ... j'ai retirer ma barette de 128 et ai effectué un memtest 86+ grace a ultimatebootcd
et en effet il me trouve 2 minable erreurs ca voudrais dire qu'elle sont foutues ?
J'ai fais egalement un memtest juste avant avec les deux ram et il m'as trouvé jusqu'a 700 erreurs :s Je dois encore tester l'autre barette on ne sait jamais que se soit les 2.
Mais le pire, ce que malgré tout je doute que cela viennent des ram ...
Je reussi a booter sous windows quand je desactive ma carte reseau, ma carte son et ma carte modem qui sont integrés a ma carte mère.
Hier j'ai essayé juste d'activer ma carte son et la il reboot juste au demarrage de windows et en boucle si je le laisse aller.
Serait ce malgré tout lier au RAm ?
Merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 12-01-2006 à 14:28:17
Voilà J'ai a nouveau effectués quelques tests
- J'ai donc testé uniquement la barette de 128mo et après 6 min il me trouve 5 erreurs
- J'ai testé la barette de 256mo de ma soeur qui elles fonctionnent normalement mais quand j'active les cartes integrées ca plante ...
Ce qui me porte a croire que cela ne vient pas des ram mais que ca viendrait de l'une de ces cartes.
donc je teste les carte une a une et quand je demarre avec ma carte reseau et mon modem(dont je n'ai pas vraiment besoin) il demarre normalement (encore que je n'ai pas tester de jeux)
Resultat: ce serait la carte son integrer qui causerai tout ces soucis ? mais en quoi peut elle provoquer un reboot ?
Marsh Posté le 12-01-2006 à 14:37:36
J'ai Testé Counter-Strike qui n'as pas planté meme si je ne l'ai testé que 5 minute la plupart du temps il ne tennait meme pas ca. Je vais testé avec la carte son de ma soeur cela voudrais dire qu'il me faut juste une carte son je croise les doigt ^^
Marsh Posté le 12-01-2006 à 15:24:21
J'ai tester avec la carte son de ma soeur et malheureusement ce n'etait qu'une illusion, counter-strike plante toujours malheureusement mais on dirait que cela vient d'un probleme de connexion alors que ma connexion est toujorus active.
La je sais plus ou j'en suis
ni qu'est ce qui pourrait etre la cause de ces plantage ... Help Plz
Serait ce malgré tout mes RAm (qui fonctionnait tres bien sur l'acienne carte) ?
Ou la carte Mère
ou encore la carte graphique (alors qu'elle fonctionnait sur la carte juste avant)
Marsh Posté le 13-01-2006 à 23:52:59
Tu as quoi comme mémoire ? car au vu de ta config je pense que tu dois avoir de la DDR533(PC1066 ?) Cas 2 au pire 2.5 ?? Met de la marque et deux barettes pour le double channel et cela va se payer.
Pour l'alim, avec une 400Watt cela serait quand même plus sur.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 22:36:58
Je viens de m'acheter une nouvelle carte mère Asrock 775VM800 et un processeur Intel Celeron 2.8 Ghz.
Après avoir installé windows sans réelle difficulté, au demarrage de windows il plante, il reboot, je crois
brièvement apercevoir un ecran bleu mais en suis meme pas sur. Je pense directement(je ne sais pas pourquoi)
a un problème d'alimentation trop faible(300 Watt). je debranche donc mes deux lecteurs pour economiser l'energie et en
plus cela me permettai d'isoler le problème, seulement cela revient au meme. Mais je reste persuader et
vais donc desactiver la carte reseau integré a la CM, la carte son et le modem(la situation dans laquelle j'ecrit ce message). Et la miracle Windows demarre ...
mais seulement windows cad quand je veux jouer a mon jeux favoris counter-strike, il plante soit par reboot soit il revient
sous windows sans pour autant eteindre steam.
Tout cela me fait penser que peut-etre cela viendrai de ma carte graphique ... lorsque j'ai reinstaller j'ai telecharger
les dernier drivers de ma Geforce 5200 128mb... sur plusieur forum j'ai pu lire que cette carte graphique pouvait
occasionnelement montré certaine incompatibilité. Dois je m'en soucier ?
Tout le materiel fonctionnait convenablement avant et la carte mere et le processeur on l'air de tourné parfaitement.
la t° du processeur ne depasse pas les 46° ce qui je pense n'est pas très chaud pour ce qui est de la carte mère ce environ 37°
ce qui me semble correct également.
Autre Possibilité, les RAMs, je n'en possede que 258 + 128 en PC2100 mais il me semble que windows Xp pro avec 256 mo devrait etre stable et
le vendeur ma certifié que les PC2100 etaient compatible à la carte mère.
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Type de processeur Intel Celeron, 2800 MHz (5.25 x 533)
CArte mère Asrock 775VM800
Je suis totalement à cours d'idée, HELP ME sivouplè
