plantages continus depuis ajout watercooling et nouveau boitier
plantages continus depuis ajout watercooling et nouveau boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2004 à 22:37:37
Donc jai un amd 2500 OC en 3200 avec de la ddr 400 windbound en 3200 sur une asus a7n8x v2 deluxe
Depuis que j'ai changer de boitier et mis un kit watercooling impossible de rester en OC 3200 jai des ecrans bleu systematiques au demarage d' XP
jai tenter le vcore au max du bios (1.85 me semble) et de pousser le voltage DDR et AGP rien n'y fait ni meme baisser les timings ram... les ecrans bleu ca change de dll mais bien souvent meme pas de references... que faire ?
Marsh Posté le 01-08-2004 à 22:55:47
peut etre que le kit ne fonctionne pas assez au demarrage, bulle d air........ alors la T° de proc monte rapidement. Tu peux pas demarrer la pompe avant de lancer l ordi ?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 10:46:53
la pompe est externe et tourne en permanence , le ventilot du rad lui est demaré apres.
En amd 2500 jai 51 degrés et ca ne monte pas au dela (temp ambiante 32 degres) par contre je ne c pas en 3200, coté bios la temperature a l'air d'etre la meme, win XP plante avant que je vois la temp...
Ca voudrais dire que le cpu as trop chaud en 3200 ?
Message édité par starmindfr le 02-08-2004 à 10:50:40
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:44:46
Je dirais que 51° en watercooling à la fréquence de base ne laisse présager rien de bon sur la température en o/c!
En plus, cela me semble quand même élevé comme température de base pour un 2500 surtout watercoolé! (à ce niveau un ventirad classique fait beaucoup mieux!)
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
Marsh Posté le 02-08-2004 à 12:10:58
le radiateur du watercool est mal ventilé je v ameliorer ca mais entre temps jaimerais savoir si XP plante en OC a cause des temps...
je vient de virer la couche de pate etalée sur tout le processeur (arg) il a pas trop voulus demarrer mais maintenant je suis en 3200+ et ca na pas planter mais bon la temperature monte vers les 51+
Message édité par starmindfr le 02-08-2004 à 18:36:35
Marsh Posté le 02-08-2004 à 18:57:59
cpu socket 54 et cpu diode 47 et ca monte engor :p (ca a planté a 200*11 en bios mais ca tient en 200*10.5 comme koi on dirais que c le cpu ki a trop chaud :p
