plantages étranges, pb matériel ?
plantages étranges, pb matériel ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2005 à 10:22:55
Bonjour à tous
j'aurais besoin d'un peu d'aide pour diagnostiquer un problème que j'ai sur une de mes machines :
quand je le démarre "froid" : windows se lance (xp sp2 juste réinstallé), et plante soit, dès l'appartion du curseur (reboot direct), soit quelques minutes après (voir secondes) => écran bleu, vidage mémoire etc.
il va me faire ça 4 ou 5 fois, et au bout d'un moment, quand il est "chaud" : plus aucun soucis, ça remarche jusqu'au lendemain...
j'ai fait un memtest, il n'a rien détecté, le disque dur est assez récent.
vous auriez une idée de la pièce qui pourrait être détraquée ? ou comment tester tout ça ?
ça me soucis d'emmener la machine chez un réparateur qui va me la garder 1 semaine...
merci beaucoup si vous pouvez m'aider
Marsh Posté le 09-10-2005 à 11:41:58
salut enleves toute des periphe carte reseau, pci ... laisse le minimum une barrette memoire un disque dur et demarre ta machine .
si le probleme existe tjs, change les composant de base meme carte graph et disque et recommance le test.
si tu a tjs le probleme peu etre ta carte mere a un soucie.
ce probleme peut egalement etre posait par un driver installé, demarre en mode sans echec et suprime les driver recent.
a+
Marsh Posté le 09-10-2005 à 12:01:31
merci de ta réponse
j'ai viré 2 barettes, et là ça semble bien marcher, je vais attendre encore un peu.
c'est possible des barettes défectueuses qui passent le memtest ?
