Pb athlon 64+température+plantages+bips!? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2005 à 15:19:31
au demarage quand tu vas dans le bios, le cool&quiet n'est pas encore activé donc ton cpu tourne pas a 1ghz mais 2.2,
par contre même a cette frequence en idle c'est un peu haut je trouve 50°.
j'ai un 3400 mais en s939 avec un thermaltake bigwater, je suis a 28° en idle c&q activé, je monte a 45° en full.
est tu sur que ton probleme vienne de la t° car si il refuse de demarer c'est pas une question de t° puisqu'il a même pas eu le temps de chauffer. a moins que tu essaye de redemarer tout de suite après un plantage dut a une surchauffe
Marsh Posté le 18-09-2005 à 16:48:17
Merci pour la réponse.
Précisions: en fait ce proc tourne depuis avril dernier et ça fait environ 2 semaines qu'il déconne. Le C&Q est bien activé et à 1 Ghz le proc monte à 48° sans programme tournant! Ai-je mal installé le ventilo? Mais je ne vois pas comment faire autrement!?
Sinon quand il plante au redémarrage il fait un bip long puis 4 ou 5 courts.
Si j'attends qu'il refroidisse je peux de nouveau redémarrer.
Et autre truc bizarre, dans le bios la temp indiquée est de 48° mais sous windows Corecenter indique 10° de moins! Est que le proc est naze?
Marsh Posté le 18-09-2005 à 20:32:18
Marsh Posté le 18-09-2005 à 20:57:03
regarde aussi du coté de l'alim, ca m'a l'air d'etre du bon noname et ptetre qu'elle a du mal...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 01:10:47
Je crois pas, c'est une 420 W et cette marque commence à être reconnue (cf rue-montgallet.com).
Ceci-dit j'ai désinstallé Corecenter fourni par MSI, j'ai réinstallé le dernier pilote amd et pour l'instant ça a l'airde rouler. Mais je ne peux plus voir la température sous windows.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 17:00:09
Pas d'idée?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 17:06:16
T'aurai une msi k8n neo-fsr ou neo-platinum par hasard ??? C'est celle que j'ai et elle 1 gros problème de sonde de t°. Moi aussi elle me dit que mon 3400+ est à 48°C dans le bios même à froid, mais avec speedfan ou everest c'est 36 donc c'est ok (même si c'est faux c'est déjà mieux
Par conte moi aucun plantage, tu devrais trouver sur google a quoi correspond les bips que tu entends ! Sinon redémonte ton ventirad, nettoie le bien ainsi que le proco et remonte le tout
PS : corecenter est une vraie merde, il faisait n'importe quoi chez moi donc viré depuis longtemps ![]()
Marsh Posté le 19-09-2005 à 17:36:03
verifi que tes 4 condo au niveau du soket n'ont pas peter (pb de msi)
Marsh Posté le 20-09-2005 à 20:01:15
Merci à vous!
En effet depuis que j'ai viré Corecenter je n'ai plus de prob (pour l'instant).
Et j'ai bien une K8Tneo-fis2R.
J'ai aussi nettoyé mon ventilo
J'espère que je n'aurai plus ces plantages. Je vais mater les condensateurs.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:43:02
Le problème s'est reproduit
toujour ps de réponse. Je sens que mon proc va lacher dans peu de temps...
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:46:47
Et t'as essayé avec une autre alim comme on t'a déjà dit?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:47:56
Ben j'ai pas d'autre alim
Mais comment elle pourrait faire monter la température?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 01:05:53
La température est probablement un faux problème.
Par contre l'instabilité peut venir de l'alim... (même problème ou presque avec une K8N Neo Platinum et une Zalman 400, je lui ai collé une Antec TP430 et hop magie, ça boot tout seul)
Marsh Posté le 04-10-2005 à 08:34:58
| Gigathlon a écrit : La température est probablement un faux problème. |
Mmmmh, je crois pas puisque elle monte rapidement au moment du plantage et que Matthiman a détecté le même problème avec une MSI.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 20:27:44
Bon toujours le même problème et je ne peux pas savoir si ça vient des condensateurs, ni de l'alim (pas pu essayer).
Alors j'attends des témoignages de problèmes similaires.
J'ai pensé que ça pouvait venir d'un problème de voltage (en auto dans le bios) mais pourtant le voltage descend à 1,1 V pour le CPU avec le Coo&quiet donc ça ne doit pas être ça.
Ça sent le SAV pour le CPU et/ou la carte mère...
Marsh Posté le 08-10-2005 à 20:52:14
bon, un plantage de plus!
Ça s'est passé comme ceci: j'ai consulté un site avec une présentation audio+vidéo, l'écran est devenu noir avec du son, puis plus d'image ni de son avec tous les ventilos pourtant en action!!??
J'ai débranché le lecteur DVD pour voir si en baissant la conso électrique ça changera qq chose.
Sinon j'ai trouvé une autre alim mais c'est une 300 W alors que jai A64 3400+ et 6800 GT. Donc 300 W seront probablement insuffisants...
Comment faire?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 23:56:27
Bon en débranchant le lecteur DVD il n'y a plus de problème pour l'instant. Ça semble donc venir de l'alim, pourtant une 420 W!?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 00:21:12
| Citation : Je crois pas, c'est une 420 W et cette marque commence à être reconnue (cf rue-montgallet.com) |
LCPower ? C'est ptet pas ce qu'il y a de mieux sur le long terme. J'ai la meme que toi (420W) Barton 3200 / NF7 et depuis que je suis passé d'une Radeon 9550 a une 9800Pro, j'ai l'impression que c'est moins stable et c'est pourtant pas une "grosse" config. l'alim, c'est une possibilité.
Soit tu testes avec une autre alim, soit avec une autre carte graphique (moins gourmande), soit en "underclockant" le proc (FSB + coef plus faible), tu pourras descendre la tension du proc manuellement (en tournant a 1Ghz, tu dois pouvoir descendre la 1.1V). Apres avoir testé tout ça, si ça fonctionne pas, ya des chances que ça viennent de la mobo.
PS : en underclockant le CPU et en mettant une carte graphique qui chauffe moins (genre rad passif), tu dois pouvoir tester avec ton alim de 300W.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 00:49:22
Merci pour tes suggestions. en fait si j'ai bien observé ça plante quand le pc augmente la charge du cpu ET de la carte graphique, donc quand la demande d'électricité en prend un coup. J'ai remarqué aussi que mon lecteur DVD chauffe pas mal et c'est pour ça que j'ai débranché celui-là. Depuis (hier) ça roule. A suivre donc, mais j'essaierai avec la 300 W (enermax) car après tout si ça tourne en 300 W pour qui gonfler bêtement avec une alim 420 W?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 00:58:11
LCpower et Enermax joue pas dans la meme cours (ni dans la meme gamme de prix). Fait quand meme gaffe avec ta 300W, ça peut ne pas passer. si tu as un 3400+, tu dois etre en socket 754 donc en agp, non ? tu dois bien avoir moyen de trouver une autre carte graphique succeptible de consommer beaucoup moins ?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 19:08:52
Ben oui mais j'y tiens à ma 6800 GT ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 12-10-2005 à 18:19:09
Je te disais de trouver (te faire preter) une autre carte graphique pour tester, pas de mettre ta 6800GT aux clous. le fait qu'elle soit en AGP doit faciliter la tache.
Et si ça plante toujours, malgré le fait que la carte graphique consomme (beaucoup) moins, c'est que ça ne vient pas de l'alim.
| Citation : j'ai consulté un site avec une présentation audio+vidéo, l'écran est devenu noir avec du son, |
| Citation : en fait si j'ai bien observé ça plante quand le pc augmente la charge du cpu ET de la carte graphique |
A moins que ça ne soit une presentation en HD, je vois pas en quoi ça augmenterait la charge du CPU ET du GPU, donc pas forcement probleme d'alim...Au moins tu serais fixé avec une autre carte graphique. du meme coup tu pourrais mettre ton alim Enermax. Si malgré ça ça plante toujours, ça serait potentiellement la carte mere.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 19:35:25
Ah, ok , merci.
en fait depuis que j'ai débranché le lecteur DVD, plus aucun prob (je croise les doigt) même en laissant le pc allumé toute une journée, ce qui augmentait la probabilité de plantage avant...
Je n'ai pas d'autre carte graphique, donc je vais continuer comme ça pour l'instant...
Marsh Posté le 18-09-2005 à 13:58:47
Salut voici le problème:
Depuis qq temps j'ai des plantages de mon pc, aléatoirement, parfois il refuse même de démarrer!
C'est un athlon 64 3400 + avec Coo&quiet activé, donc il tourne en croisière à 1 Ghz. Pourtant la temp du cpu est de 48-50° dans le bios!
J'ai remis de la pâte thermique avant de remonter le ventilo (Zalman thermaltake) et ça a marché mais de nouveau le même problème!!
Alors svp quelle température avez-vous avec ce proc?
Est-ce que ça peut venir des voltages? les miens: Vcore: 1,472 V, +5: 5,113, +12: 11,863, -5: -5,026, -12: -12,317
La RAM tourne sans pb ainsi que la 6800GT.
De l'aide please!
"Les dieux sont des créations des forces psychiques de l'homme" S. Freud.
