Plantages après réinstallation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2019 à 08:14:29
Fais les test mémoire avec un vrai logiciel de diagnostic et pas sous windows : memtest, medicat, etc...
Au lieu de passer par la phase 8.1, installe directement la dernière version de W10 : https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] ndows10ISO
Marsh Posté le 03-04-2019 à 23:59:39
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Aucune erreur détectée sous Memtest.
J'ai retiré tous le superflu pour ne laisser que CM, CPU, ram et un hdd. Rien de branché en USB à part clavier/souris. CG retirée, je passe par le chipset. Et pourtant, toujours pareil... Quelques secondes après être arrivé sous Windows 8, je me prends des bosd. Page fault in non pages après, ndis driver... C'est même pire qu'avant, même plus le temps d'ouvrir quoi que ce soit.
Merci pour le lien pour télécharger l'iso de Windows 10. Le problème c'est que je n'ai la licence que pour le 8.1 ; elle me permettait de faire la conversion vers Windows 10 gratuitement, mais quid si j'installe direct un windows 10 ? Je veux tout faire pour éviter des dépenses qui s'avereraient inutiles une fois le problème trouvé, donc l'achat d'une licence, j'aimerai éviter.
En l'état des symptômes, à quoi pensez vous ?
Ces bsod apparaissent même juste après avoir terminé une install de Windows 8.1, en n'ayant encore installé aucun driver. Donc problème matériel ? CM, alim, CPU ? Curieux quand même que tout fonctionne bien pendant l'install de Windows.
Si je dois changer un de ces éléments, ça sera certainement pour reprendre de l'équivalent. J'ai décroché de l'actualité hardware, je me doute que socket 1150 et ddr3 sont obsolètes et que les nouvelles CM ne sont pas retrocompatibles ? Ce PC marchait du feu de dieu avant ce souci, ça me ferait mal de devoir racheter un ensemble cm/cpu/ram.
Marsh Posté le 04-04-2019 à 01:31:02
Une clef W10 coûte 8€ sur Amazon (et elles sont parfaitement fiables).
Il serait vraiment interressant, vu ton problème, de passer par l’iso et une réinstallation totalement propre sans upgrade.
Si le problème persiste il y a probablement un soucis hardware.
Marsh Posté le 04-04-2019 à 07:48:57
Il me semble que tu peux mettre ta clé de license 8.1 à l'installation de W10, tu peux essayer ça ne te coute pas grand chose.
C'est surtout pour essayer un autre OS.
Tu peux aussi essayer de booter sur une clé USB live de linux.
Mais bon, le fait que tu avais déjà des petits problèmes et que tu en as de plus en plus ça fait un peu "panne matérielle".
Marsh Posté le 04-04-2019 à 10:17:29
| artouillassse a écrit : Il me semble que tu peux mettre ta clé de license 8.1 à l'installation de W10 |
Tout à fait
Marsh Posté le 04-04-2019 à 14:22:09
Et le disque dur sur lequel tu installes ton Windows ?
Crystaldiskinfo.
Marsh Posté le 05-04-2019 à 09:57:34
Merci pour vos réponses, problème résolu !
J'ai refais une install de 8.1, et ai réalisé que plusieurs partitions de petites tailles s'étaient créées automatiquement et ajoutées au fur et à mesure des install/reinstall précédentes : recuperation, systeme et autres. Je les ai toutes supprimées pour n'en garder qu'une. Depuis, plus aucun problème.
Bref, le problème se situait entre la chaise et le clavier !
Marsh Posté le 01-04-2019 à 01:59:06
Mon PC monté par mes soins a fonctionné parfaitement pendant 5 ans et me convient toujours parfaitement. Cependant, il me fait quelques merdes depuis quelques jours : à l'allumage, il lui est arrivé une fois ou deux de ne me trouver aucun os, ces derniers mois. Un redémarrage réglait généralement le problème. Mais ces 3 derniers jours c'est un autre problème plus sérieux : un matin il a figé au démarrage de Windows 10, alors qu'une mise à jour avait eu lieu lors de l'extinction. Et ensuite, à chaque redémarrage, il me dit que windows doit être réparé.
J'ai donc fini par faire une reinstall avec mon cd de windows 8.1. L'install se passe nickel, mais ensuite, à l'utilisation, je me prends régulièrement des bosd avec page fault in non loaded area ou encore ndis driver. Parfois j'ai le temps de faire les installs de drivers (les mêmes qui n'ont jamais pose problème avant), et même de faire la conversion à windows 10, mais systématiquement un bosd fini par arriver, certains imposant juste un redémarrage, d'autres me foirant l'os et m'imposant de recommencer une install.
J'ai tester avec un autre disque dur. Pareil.
J'ai tester ma ram avec les outils de diag windows. RAS.
Donc je sèche.
Ma config :
Alim Corsair cs650m
CM MSI S97 gaming AC
Core i7 4ghz, socket 1150
2x8 go de ram
Geforce gtx 970
Windows 10 upgradé depuis windows8.1
A fonctionné nickel pendant 5 ans
Aucun changement hardware ou software effectué avant plantage.
