Plantages comiques - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2018 à 09:15:47
La ram est bien configurée avec la plateforme ryzen?
Marsh Posté le 21-11-2018 à 09:46:41
Tu n'a pas oublié de monter les entretoises sous ta carte mère?
Fais un test OCCT powersupply pour tester ton alim.
Marsh Posté le 21-11-2018 à 10:26:34
je n'ai pas compris quel bouton d'allumage tu essayais de "saigner", celui de l'écran ou celui du pc ?
Ceci n'est pas bon signe quant aux compétences de ton spécialiste :
"Je lui est demandé si mon alim. était la cause du problème et il parait qu'elle est assez puissante pour faire tourner le tout sans trop se fouler. "
L'alim peut être la cause sans que ce soit une question de puissance. Plus tu insistes, plus le reste de ton matos risque. Ca peut être l'alim, la RAM, le disque ou la carte mère.
Tu devrais essayer sans disque secondaire, puis avec un autre disque master si tu peux. Ensuite tu devrais essayer en enlevant des barrettes de ram. Tu peux faire des tests avec des logiciels pour avoir une piste, mais un disque peut être dans le rouge et continuer de fonctionner sans plus de problème qu'un "normal".
Si tu peux tester une autre alim, même de mauvaise qualité, fais le, commence même par ça c'est le plus simple, t'es pas obligé de visser, change juste les câbles.
Bon courage avec le matos de merde du kali yuga chié par des démons.
Marsh Posté le 21-11-2018 à 12:35:18
| ikodan a écrit : je n'ai pas compris quel bouton d'allumage tu essayais de "saigner", celui de l'écran ou celui du pc ? |
Quand ça freeze je suis obligé de rester appuyé 5 sec sur le bouton d'allumage de la tour, le seul moyen c'est de forcer l’arrêt quoi
Je vais faire ce que tu me dis, merci pour tes conseils en tout cas. ^^
Marsh Posté le 21-11-2018 à 12:37:14
| bossajojo a écrit : La ram est bien configurée avec la plateforme ryzen? |
Alors la je dois dire que tu me poses une colle, je n'ai pas touché à ça, à vrai dire je ne sais même pas quoi faire pour configurer la RAM avec ma Ryzen.
Si tu pouvais m'expliquer quoi faire ce serait "franchement très sympa".
Marsh Posté le 21-11-2018 à 12:39:09
| SirFr a écrit : Tu n'a pas oublié de monter les entretoises sous ta carte mère? |
Les entretoises sont montées, en tout cas aucun risque de cours-circuit.
Je suis en plein OCCT powersupply, j'ai mis un quart d'heure en espérant que ça sera suffisant.
Merci pour ta réponse en tout cas.
Edit : J’ai eu droit à de grosses chutes de fps pendant le test, si bien que j’ai cru que mon pc avait encore rendu l’âme.
Marsh Posté le 21-11-2018 à 13:08:51
http://www.noelshack.com/2018-47-3 [...] s-occt.png
Voila les résultats du OCCT powersupply, je suis une brindille dans ce domaine donc je compte sur votre expertise lol.
Marsh Posté le 21-11-2018 à 13:38:33
Je ne peux pas trop regarder là, tu as essayé avec.une seule barette.de.ram? Peux.tu faire un boot memtest?
Marsh Posté le 21-11-2018 à 17:16:24
| SirFr a écrit : Ce ne sont pas.tes.rapports occt là. |
J'ai effectué toutes sorte de de test de 15 min. sur OCCT, que ce soit power supply, GPU ou les 2 CPU et sur les résultats il n'y a jamais d'erreur.
Marsh Posté le 21-11-2018 à 18:20:01
Ce logiciel n'affiche des erreurs que quand y'en a pas, c'est un effet rétroactif de sécurité, ce qu'il faut interpréter de tes résultats c'est que t'as probablement une erreur.
Marsh Posté le 21-11-2018 à 18:26:01
| Citation : |
Quel modèle de SSD? Est-il neuf ou vient-il d'une autre config? Peut-être il aurait besoin d'une màj de firmware...
Marsh Posté le 22-11-2018 à 17:51:12
| mokocchi a écrit :
J'ai acheté tout mes composants il y a deux semaines donc aucun problème de ce coté la.
J'ai parlé au vendeur et il m'a parlé d'un conflit entre Ryzen/Windows 10 et Nvidia.
Il parait qu'il faut que je passe à Windows 7 en attendant que de nouveaux pilotes sortent régler ce problème.
Marsh Posté le 23-11-2018 à 02:04:31
Bon, j'ai du nouveau.
J'ai réinitialiser mon pc et j'ai installé le driver 397.93 d'Nvidia. Mon pc ne freeze plus mais j'ai de temps en temps l'écran qui devient noir pendant 2 3 secondes puis ça revient. C'est une grande amélioration, je n'ai plus à l'éteindre comme un sauvage via le bouton de la tour.
J'ai par contre remarqué une led rouge sur ma cm et je ne pense pas que ce soit normal. J'ai par contre oublié à quoi elle correpond. Comme montré sur la photo c'est la 3ème en partant de la droite.
http://www.noelshack.com/2018-47-5 [...] g-7193.jpg
Marsh Posté le 23-11-2018 à 07:42:52
"3eme en partant de la droite." ???
Ezdebug, c'est 4 led aligné à la vertical.
Sur la photo on ne voit pas lequel qui est allumé, c'est en haut du câble de l’alimentation, partie de la photo hors du cadre.
Marsh Posté le 23-11-2018 à 08:15:01
LED rouge c'est pour "gout à la fraise", ils mettent des parfums parfois sur les cartes mères. Tu devrais démonter et lécher la LED. Par contre l'écran qui devient noir c'est assez bof, c'est peut être graphique, mais bon lèche la LED d'abord et dit nous si ça a goût fraise périmé, ou fraise bon goût.
Marsh Posté le 23-11-2018 à 09:08:46
| ikodan a écrit : LED rouge c'est pour "gout à la fraise", ils mettent des parfums parfois sur les cartes mères. Tu devrais démonter et lécher la LED. Par contre l'écran qui devient noir c'est assez bof, c'est peut être graphique, mais bon lèche la LED d'abord et dit nous si ça a goût fraise périmé, ou fraise bon goût. |
ikodan le troll est de retour !
Marsh Posté le 23-11-2018 à 13:47:01
J’ai léché la LED mais ça à court-circuité ma cm et elle a grillé, en plus ça m’a brûlé la langue et j’ai des fourmillements au trou du cul maintenant.
Ps : Pas eu besoin de la démonter, j’ai toujours été très souple du cou.
Marsh Posté le 23-11-2018 à 17:27:11
Salut, est-ce que c'est normal que sur ton screen OCCT, ils ne mentionnent que 3cores aux lieu de 6?
Marsh Posté le 23-11-2018 à 17:59:04
| enralix a écrit : Salut, est-ce que c'est normal que sur ton screen OCCT, ils ne mentionnent que 3cores aux lieu de 6? |
Très bonne question, j'ai vu sur des sites que ça faisait ça avec les Ryzen. Aucune idée de comment résoudre le problème par contre. Peut-être que les cores s'activent en fonction de la tache demandée au processeur ?
Marsh Posté le 20-11-2018 à 20:53:24
Bonjour bonsoir,
Alors voila ma situation : J'ai récemment acheté mon premier pc fixe, je ne jouais que sur portable il y a moins d'un mois et pour l'occasion j'ai pris une config plutôt haut de gamme.
Mais j'ai un énorme problème et pas des moindres : Mon pc plante tout le temps. La plupart du temps c'est juste l'écran qui se fige et je suis bon pour saigner le bouton d'allumage, soit c'est encore l'écran qui se fige mais cette fois je peux m'amuser à bouger ma souris (enfin elle ne bouge pas bien longtemps, elle expire son âme après moins d'une minute en général.)
J'ai moi-même monté la machine, donc au début je me suis dis que j'avais merdé mais non, j'ai vérifié auprès d'un spécialiste (ou pas) et il s'avère que mon pc est bien monté.
Je plante tellement souvent que ça en devient comique (d'ou le titre du sujet), je commence même à m'amuser à prédire le plantage en claquant des doigts. (je plante au moins une fois par quart d'heure)
Le pc plante la plupart du temps en jeu, pendant un écran de chargement (ça lui fait chier de lire le SSD ?
Bref, si quelqu'un peut m'éclairer sur ce fâcheux mais néanmoins comique problème je suis preneur.
Ma config de qualitey :
Carte mère : MSI B350 KRAIT GAMING AM4
Carte graphique : MSI GTX 1080 TI AERO 11GB OC
Processeur : AMD RYZEN 5 2600X (3,6Ghz 6 cœur 12 thread)
RAM : Crucial Ballistix 16Go 2666Mhz
Alim : COOLER MASTER MWE 650 WATT 80+ GOLD
SSD : 120 Go SATA6GB/s
Ps : mon pc ne surchauffe pas d'après AMD Ryzen Master ou encore MSI command center.
Edit : Il serait je pense plus approprié de parler de freeze vu que je n'ai pas un écran bleu ou quoique ce soit d'autre que mon écran de jeu.
Et encore un edit : Je crée un énième sujet similaire aux autres parce que j'ai entendu parler de conflits entre les drivers Nvidia et Ryzen et c'est peut-être la cause de mon problème.
Message édité par sternrider le 20-11-2018 à 22:58:47
