Mon ordi plante au demarrage...puis mets 30mn a demarrer
Mon ordi plante au demarrage...puis mets 30mn a demarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2007 à 13:09:29
Salut a tous.
Voila, j'ai un gros probleme avec mon ordi... et j'arrive pas a m'en sortir.
Dernierement, il demarre normalement quand je l'allume la premiere fois dans la journee, puis quand il arrive sous Windows, il freeze au bout d'1mn. Ensuite, apres un reset, ecran noir, plus rien ce passe, y'a le courant, les ventilo tournent, mais rien se passe. L'ecran passe en veille.
Truc bizarre, le voyant du dur ne s'allume plus.
Faut que je le laisse comme ca pendant 20 a 30mn et ensuite, je fais un reset et la il demarre et tout va bien.
Les trucs que j'ai testé :
- Changer d'alim => Tjrs les meme problemes
- Changer de Ram => Tjrs les meme problemes
- Deconnecter le graveur et le lecteur dvd => Tjrs les meme problemes
- Changer la pile sur la carte mere => Tjrs les meme problemes
- Deconnecter le disque dur (noralement dans ce cas la, il devrait au moins booter puis me dire Disk failure) => Il demarre tjrs pas.
Donc je sais pas du tout d'ou ca peut venir. Si quelqu'un a la solution... alors la c'est la fete :bounce:
Merci de votre aide
Message édité par Pepebichoo le 28-01-2007 à 13:11:59
Marsh Posté le 28-01-2007 à 14:34:22
Marsh Posté le 28-01-2007 à 15:23:52
Peut être un problème de surchauffe Processeur ou Carte Vidéo,
vérifie dans le Bios le détail des paramètres du contrôle Thermique.
si c'est le Processeur, peut être qu'en changeant le peu de pate thermique qui a du mal vieillir ou est insuffisant, le ventilateur est peut être mal placé.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 15:33:07
Le Cpu est a 38°... c'est pas super chaud a mon avis
