Mon rodi plante quand je joue en ligne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2011 à 18:00:28
"petits achats" supplémentaire pour finir mon ordinateur
Zalman - Z9PLUS - Boîtier pour PC sans alimentation - USB - Noir
Windows 7 Familiale SP1 OEM 64-bit - 1 poste
Intel - Processeur - Intel Core i5 2500K / 3,3 GHz - LGA1155 Socket - L3 6 Mo - Box
Corsair - CMZ8GX3M2A1600C9 - Mémoire RAM - DDR3 1600 - 8 Go COR CL9 Vengeance Kit
Asus - P8P67 (B3) - Carte-mère - ATX - Intel P67 - 1155 Socket - Version B3
ça vous semble correct?
Marsh Posté le 15-12-2011 à 12:52:29
Comment veux-tu qu'on t'aide si tu ne dis rien de ta config ... comme si on était devin.
Ton problème de 3Go reconnue pourrait venir du fait que tu as sans doute une version de Windows 32bits qui est bridé à 3.2Go.
Marsh Posté le 15-12-2011 à 12:59:38
Donc personne est devin sur ce site... Dommage ça faciliterait tout
Donc pour ma config j'ai
de ce que j'ai changé de ma config de base
une CG asus 560ti
une Ali current gamer 520W
Et la c'est ce qui est d'origine ( pc de marque, fujitsu siemens )
Ram : 2x4Go (kingston plus très sur )
Cm : MSI sli platinum p7n
Processeur : intel core 2 quad
Et voilà si il faut d'autrs infos dites mois ![]()
Marsh Posté le 15-12-2011 à 13:28:19
Regarde d'abord si tu as un ws en 32 ou en 64bits (clique droit sur propriété de ordinateur)
puis si tu es en 64bits teste ta ram avec memtest (logiciel à graver, puis à booter) Tu lance le test et tu ns dis si tu as des erreurs.
Marsh Posté le 15-12-2011 à 13:31:14
d'accord je vais faire ça
et oui c'est bien du 32 bits et je iens de voir que c'est 3Go de ram utilisable. ceci explique cela ![]()
Marsh Posté le 15-12-2011 à 13:46:44
Même que c'est un 32 bits c'est pas normal que sa plante ...
Regarde tes températures, processeurs, carte graphique, carte mère etc ...
Prend le logiciel HW Monitor
Marsh Posté le 15-12-2011 à 13:59:02
Fujitsu siemens ms-7380VP
Température
TMPIN0 23°
TMPIN1 27°
Intel core 2 quad q9450
température
core0 40° core 1 40° core2 40° core3 40°
Nvidia geforce gtx 560 ti
teméprature 40°
ST3500041 8 AS
température
assembly 27°
air flow 27°
Marsh Posté le 15-12-2011 à 14:11:24
CPU: 40°; GPU: 40° !!
Au repos ou en utilisation normal ?
Marsh Posté le 15-12-2011 à 14:16:32
j'étais juste sur internet quand j'ai noté le informations
Marsh Posté le 15-12-2011 à 17:42:11
Lance un jeu pour voir si il chauffe ...
Marsh Posté le 15-12-2011 à 18:41:01
la 50° enfin je suppose qu'elle peut continuer à augmenter ... et encore je sais pas si ça change qqc mais j'ai mis les qualités au minimum... avant j'étais en élevé.
Marsh Posté le 15-12-2011 à 20:41:12
Télécharge OCCT puis fais un test power-supply.
Comme ça on verra d'où l'erreur peut venir.
Marsh Posté le 15-12-2011 à 22:51:21
En cours pendant 1 heure je vous tiens au courant quand c'est fini
merci ![]()
Marsh Posté le 15-12-2011 à 22:54:35
http://yfrog.com/hq2011121521h53cpu1p
http://yfrog.com/nq2011121521h53cpu2p
http://yfrog.com/ja2011121521h53cpu3p
http://yfrog.com/0q2011121521h53cpu4p
http://yfrog.com/1s2011121521h53gpu1p
http://yfrog.com/nw2011121521h53vcorep
http://yfrog.com/132011121521h53volt3p
http://yfrog.com/g92011121521h53volt5p
http://yfrog.com/nm2011121521h53volt12p
et voila les images du test ![]()
Marsh Posté le 15-12-2011 à 22:55:12
je ne savais pas comment je pouvais les envoyer donc j'ai fais ac les moyens du bord ^^ désolé si ca convient pas je regarderai à ça demain si ilfaut
Marsh Posté le 16-12-2011 à 11:38:30
Tu dois avoir un problème avec ton alimentation car le 12V n'est pas bon, l'écart en 3.3V est encore acceptable, le 5V bizarre qu'il ne bouge pas. Mais ce qui est vraiment bizarre c'est que ton Vcore diminue alors que le processeur est en pleine charge ... ce qui est étrange aussi c'est la température max qu'atteint ta GTX560 Ti 82°C c'est énorme pour cette série de carte graphique car la mienne ne dépasse pas les 75°C alors que le boitier n'est pas super.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 16:46:32
serait ce possible que ce soit a cause que mon ali soit pas forcément bien mise? Car enfait l'étiquette Antec est à l'envers et pas moyen de le mettre dans un autre sens sauf si le antec est coté caché du boitier ce qui me paraissait bizarre de fixer qqc dont on ne voit pas la marque.
Peut etre que l'ali n'est pas faite pour ce style de tour ... je ne sais pas ...
Marsh Posté le 16-12-2011 à 18:18:08
Que tu la mettes dans n'importe quel sens cela ne va pas changer ses caractéristiques.
Mais le problème peut être dû par ton alimentation.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 18:30:21
Nouvelle alimentation et déja des problèmes ca serait dingue quand même.
LA surchauffe peut etre une cause ? car c'est suremnt loin d'être le meilleur des pc ... sans compter le porcesseur et la Cg j'ai 2 ventilateurs. Un en dessous des DD qui souffle "froid" et l'autre au dessus plus pret du processeur qui "expire" je pense.
Je peux en rajouter un supplémentaire ça cahngerait qqc ?
Marsh Posté le 16-12-2011 à 18:37:38
| pixou09 a écrit : serait ce possible que ce soit a cause que mon ali soit pas forcément bien mise? Car enfait l'étiquette Antec est à l'envers et pas moyen de le mettre dans un autre sens sauf si le antec est coté caché du boitier ce qui me paraissait bizarre de fixer qqc dont on ne voit pas la marque. |
pour le sens de l'alim ça n'a pas d'importance. Par contre il faut que l'alimentation est de l'air (pas que le ventilo soit plaqué contre une paroi du boitier)
Marsh Posté le 16-12-2011 à 18:53:17
elle est dirigée vers le processeur etc donc pour ça je pense que ça doit aller
Marsh Posté le 16-12-2011 à 18:57:04
( counter strike source a remarché pour je ne sais quelle raison et starcraft 2 n'a pas planté après une partie en élevé en ligne. A voir si ca va planté plus tard dans la soirée ou si c'est "réglé".
Marsh Posté le 14-12-2011 à 17:45:38
J'étais entrain de jouer à Starcraft 2 en ligne quand soudain l'écran n'était plus tout a fait net, la souris nétait plus une souris mais comme des petits points en damier. Ensuite mon écran a affiché un écran bleu avec des "trucs" d'écrit. j'ai cru lire quelque chose en anglais du style mémoire physique ... .
Je ne sais pas ce que c'est, mémoire physique ? ( les barettes de ram? )
Sur toute la journée c'est la seule fois que j'ai eu ça, j'ai eu le même coup hier et avant hier.
Maintenant je ne sais même plus jouer à counter strike source
J'ai regarder la performance de ma ram:
Mémoire physique
total : 3071Mo
utilisé: 1412 Mo
Disponible: 1648 Mo
utilisation: 48%
J'ai testé séparément ma mémoire physique
L'une met
total 2047Mo
utilisé 1300Mo
disponible 730 Mo
utilisation 64%
mémoire caché 960 Mo
l'autre
total 2047Mo
utilisé 1080 Mo
Disponible 750Mo
utilisation 53%
mémoire cachée 913 Mo
et c'est donnée ont été prise que au démarrage rien d'ouvert comme jeu ou autre.
Je trouve ça personnellement étrange que 2 barrettes n'indiquent pas la même chose et de plus si on prend les deux ensemble ça devrait faire 4Go total mais ça n'en fait que 3... Je suis perdu. Je me demande au final si mes problèmes sont du à ça ....
Je tiens à préciser que c'est un pc de marque j'ai juste acheter une carte graphique il y a quelques semaines ( asus nvidia 560ti) et une alimentation (antec current gamer 520 ).
Mon processeur est un intel core 2 quad 2,66 GHz
Merci de m'aider, je ne sais pas trop d'où peut provenir ce problème.
