GTX 285 ... plante au bout de 10 minutes lorsque je joue [AIDE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2010 à 15:41:59
Eh bien, tu as donné la réponse à ta question... problème de carte graphique... As tu bien branché le connecteur d'alim sur ta gtx285?
Marsh Posté le 17-01-2010 à 15:49:13
Oui oui j'ai bien branché les deux connecteurs d'alim dessus
Franchement j'espère qu'elle n'est pas déféctueuse et que c'est juste un problème de réglages. Mais plus je me prend la tête sur le problème, plus je pense la renvoyer à la SAV
Marsh Posté le 17-01-2010 à 16:01:50
Ptite question, est ce que pourrait venir de ma carte mère qui ne fournit pas assez d'énergie à ma gtx285 ?
Marsh Posté le 20-04-2010 à 09:31:40
Bonjour, j'ai moi aussi le même problème avec une Inno 285 3D. Achetée en début d'année pour remplacer une GTS 8800 512mo, elle plantait après quelques minutes de jeux online. J'ai tout d'abord cru que le problème venait de l'alimentation trop faible pour la cg (antec 600w). J'ai donc réinstallé mon ancienne carte en attendant de faire une meilleure configuration que je viens d'obtenir.
Ma nouvelle configuration:
-Boitier Cooler Master HAF 922
-Alim Corsair HX 750w
-CM Gigabyte GA-P55A-UDR3
-CPU Intel core i7 860
-Ventilateur cpu: Noctua NH-U12P SE2
-ram: crucial ballistix 2x2GB DDR3 PC-12800 CL8
- CG: Geforce GTX 285 1024 Inno
- OC windows seven 64 bit
Et....même problème!!!!
La cg plante au bout de quelques minutes d'un jeu online (Allods), par contre aucun problème avec Battlefield Bad Company 2 en solo malgré des paramètres graphiques poussés à fond.
Je joins le sav de Rue du commerce et donne des news
Marsh Posté le 25-05-2010 à 20:11:05
bonjour a vous , il se trouve que moi aussi j'ai eu le meme probleme, j'ai une inno 3D 285 1go avec plantage en plein jeux obliger de reboot . Un peu chiant. j'ai aussi tout chercher comme vous : alimentation passé d'une 550w a corsair tx650w toujours le probleme, regarder les temperatures meme probleme j'ai alors pris sur internet evga gtx285/295 (je sais la carte graphique n'est pas evga mais elle est compatible ) et j'ai essayer de baisser un tout petit peu les performances de la carte (core clock: de 648 a 550 mhz et shader clock: de 1242 a 1255) et la bizarrement j'ai relancé mes jeux qui plantaient et au bout de plusieur heures de jeux (avant c'était meme pas 5 min ) no limit plus aucun plantage, bon alors moi meme je ne comprend pas pourquoi mais ca marche ..."tres bizarre je dirais "
config
amd 64x2 2.9ghz
inno 3D gtx 285 1go
2go RAM
corsair tx650w
cm: gygabyte ga-ma69g-sh3
VOila m'aimerai avoir une explication a ce probleme bizarre de frequence lol
Marsh Posté le 17-01-2010 à 15:19:48
je sais pas si c'est grave...
Je vous explique le problème. J'ai récemment fait un petit upgrade de ma confi pc. J'ai installé un nouveau processeur Q9550 et j'ai remplacé ma "vieille" geforce 8800 gts 320 mo par une geforce gtx 285 1024mo inno3d.
Donc le problème c'est que depuis ces changements, dès que je joue à des jeu un peu gourmands qui poussent bien la carte graphique, bah mon écran s'éteint au bout de 10-15 minutes et puis ça freeze... Je suis obligé de rebooter manuellement...
Petit rappel de ma config :
- carte mère Gigabyte EG31MF-S2
- processeur Q9550
- carte graphique gtx 285 1024 mo
- ram 2 x Corsair 1go ddr2 800mhz.
- alimentation antec 750 W
Et voici tout ce que j'ai testé déjà :
- changement d'alim : oui j'avais auparavant une trust 600W et je me suis dis que ça venait peut être de là, qu'elle n'était pas assez puissante pour la gtx285. J'ai donc acheté une ANTEC 750W mais ça bug toujours...
- Tests occt : J'ai fait plusieurs tests occt pour vérifier les températures des composants, je peux éventuellement envoyer les graphes des résultats si besoin. Mais les températures semblaient correctes : 92° en moyenne pour la carte graphique, d'après tout ce que j'ai vu sur la gtx 285 c'est normal. Par contre j'ai également lancé le test de mon gpu avec "détection d'erreur" et j'ai obtenu 64 erreurs
-Memtest86 v3.5 : les deux barrettes de ram ont été testée succesivement sur le slot 1 de la carte mère. Aucune erreur pour la première cependant j'ai eu 29545 erreurs avec le test9 (celui qui dure 3h...). Je ne sais pas ce que cela signifie non plus...
-CPU-z : j'ai les captures d'écran si besoin.
-remettre la 8800gts : J'ai pas eu le temps de tester très logntemps mais apparement plus de bug. J'ai joué au même jeu pendant 3/4 heures et rien à signaler.
Voilà désolé, post un peu long mais si quelqu'un a une idée, a déjà eu le même problème ou peut m'aider je suis vraiment preneur et je lui saurai eternellement reconnaissant
