Mon pc plante en plein jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2010 à 23:37:42
Telecharge OCCT, puis lance un test CPU en prenant le soin de regarder les tempérautres du CPU.
Si le test dure sans problème 30 minutes, test un test GPU.
Il est aussi fort possible que ta RAM soit defectueuse....... pour tester : un petit MEMTEST86
Marsh Posté le 26-04-2010 à 00:35:40
Alors, résultats :
CPU1 : tourne à 80 avec 2-3 piques à 95
CPU2 : tourne à 80 avec 2-3 piques à 90
GPU : oscille entre 36 et 37
Je suppose que c'est pas normal ?
Pour le MEMTEST86 je vais m'occuper de ça
Marsh Posté le 26-04-2010 à 00:54:49
Alors niveau températures ..... c'est clairement trop chaud !
Pour être bien faudrait pas dépasser les 75°.... 80 étant très limite.
Ton PC est-il bien ventilé ? tes ventilos sont-ils bien propres ? Ton ventirad ets-il bien monté ??
Sinon, n'oublie pas de tester tes ram.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 01:06:33
Le pc à moins d'un an et j'ai eu le pc pre-monté ( à par la cg ). Donc je pense que le ventirad est bien monté. Les ventilos sont propres oui.
J'avais un logiciel dans le temps qui régulait la puissance des ventilos mais pas moyen de m'en rapeler.. ça serait intéressant que je remette la main dessus pour pouvoir augmenter les ventilos.
Pour le MEMTEST86 je t'ai pm !
Marsh Posté le 30-04-2010 à 02:12:13
ça y'est ! J'ai trouvé le problème, c'est mon alimentation qui ne suit pas.
Mon pc à reboot plusieurs fois etc... et le seul truc qui n'est pas nikel c'est l'alim, le ventilo marche à peine j'ai l'impression et c'est de l'air chaud qui en ressort.
Est-ce que je peut démonter l'alim comme ça? Quelles sont les précautions, les risques ....
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 30-04-2010 à 08:51:13
modèle et marque de l'alim? quand a l'air chaud qui en sorte ça veut pas dire a 100% que c'est l'alim qui chauffe car si elle est placée en haut du boitier elle évacue l'air chaud du boitier si il est mal ventilé et comme ton processeur chauffe je réglerai d'abord ce problème: nettoyage et changer la pâte thermique (de qualité) bien sur
Marsh Posté le 30-04-2010 à 09:57:22
Clair ! : des piques à 90/95° sur le processeur c'est CLAIREMENT ANORMAL , surtout sur un petit core 2 duo. A ces températures ton PC devrait se mettre en sécurité.
Une alim ca dégage de l'air chaud et c'est thermorégulé parfois, donc es-tu vraiement sûr que le problème vienne de là ?
Quelle marque et puissance ton alim ?
Ton boitier pocède-t-il un ou plusieurs ventilos pour faire circuler l'air ?
Si j'était toi, je démonterai mon ventirad puis le réinstallerait avec de la pâte thermique neuve.
Marsh Posté le 30-04-2010 à 11:06:25
je rejoins giloine , demonte tout
un peu d'aide visuelle : http://www.wikituto.org/index.php/ [...] Processeur
c'est pas si dur promis
Marsh Posté le 30-04-2010 à 11:26:36
280V ? ou 280 W ??
Ca me parait quand même un peu short !!!
Sinon, comme quelqu'un te l'a conseillé sur un autre site (comment ça marche ) que tu es allé consulté, seasonic est une très bonne marque d'alim si tu veux en changer.
Cependant une corsaire CX400W est tout aussi excellente et offre un bien meilleur rapport qualité prix. Même une Antec earthwatt green 380W suffit ..... mais ça dépent si tu veux upgrader fortement ta config plus tard.
Un calculateur de puissance comme extrem power supply calculator te dira que ta conso n'exederas quasiment jamais les 300/320 W (GPU et CPU bourrinés).
Marsh Posté le 30-04-2010 à 12:43:41
Ok merci bcp. Oui 280 W....
Jvais déjà nettoyer l'alim, si ça ne s'arrange pas j'en prendrai une autre et je vais voir aussi pour la pâte thermique.
Marsh Posté le 30-04-2010 à 13:22:07
Bon, jviens de faire un tour dans l'alimentation : il n'y avait rien de particulier... quelques poussières mais pas de quoi bloquer quoi que se soit.
Donc, soit c'est quand même l'alim qui ne suit pas tout simplement mais ça me paraît bizarre étant donné que je l'utilise depuis 1 an avec la même config que d'habitude.
Soit, c'est le processeur comme la plupart d'entres vous me le suggère..
Marsh Posté le 30-04-2010 à 13:22:45
SURTOUT, il faut bien nettoyer la base du ventirad ainsi que le heatspreader de ton proco avec un chiffont. Faut pas laisser de traces.
Marsh Posté le 30-04-2010 à 14:04:40
Heatspreader ?
Sinon, pour appliquer la pâte, il faut juste la poser en boule ou l'étaler ?
Marsh Posté le 30-04-2010 à 14:12:54
Le heatspreader est simplement le dessus de ton proc.
Sinon, question pâte thermique, il fau en mettre l'équivalant d'un bon grain de riz au centre ....mais pas plus.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 23:26:04
Bonjour tout le monde !
Voilà, lorsque que je joue à Call Of Duty 4 (en multi ), il arrive que mon pc se bloque soudainement et fait un son que je sais pas vraiment décrire mais qui ne s'arrête pas et qui montre bien que le pc à complètement planté. L'image reste bloquée et je n'ai d'autre solution que d'éteindre le pc à la manière " bourrin ", inutile de préciser je pense....
Je fais une description rapide des composants du pc en question :
Xp
Intel Core2 Duo E7400 2.8 GHz
2 go de RAM
et comme cg j'ai une Ati 4850 ( 1go)
Merci d'avance
