Pc qui plante de plus en plus (soupçonne le CPU). - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2011 à 09:17:15
as-tu la possibilité de tester ta config avec un autre cpu que le tien ?
Plusieurs pistes sont envisageables :
- alim qui ne délivre plus les bonnes tensions
- cpu (notamment s'il a été OC)
Marsh Posté le 17-05-2011 à 13:32:27
J'ai essayé avec 1 barrette a la fois, ca n'a rien changé.
Mais non je ne peux pas testé avec une autre alim ou un autre processeur.
Oui j'ai oc mais jamais outre mesure.
Et depuis longtemps j'ai enlevé l'oc.
Ma CG consomme beaucoup mais c'est très rare qu'il ai planter durant le jeux (peut être même jamais d'ailleurs), c'est plutôt quand je fais rien.
Marsh Posté le 17-05-2011 à 13:46:43
tu as testé @ stock ?
soit mémoire, soit CPU instable (du coup désactivé les option comme le changement de coef en idle sur un CPU pas stable il doit pas aimer passer en burn peut être)
Voltage du CPU pour 3.2 ?
Réglage mémoire conforme au spécification ?
je commencerai par une nuit de memtest avec le CPU @ stock
Marsh Posté le 17-05-2011 à 14:36:25
+1 pour le memtest, le cpu hs j y crois moins.......
Marsh Posté le 17-05-2011 à 15:33:25
Tu as vérifié les température, je viens de penser que ca ressemble au symptôme que j'ai eu quand ma pompe de mon water n'as pas voulu demarrer (mais en moins de 15min et erreur détecter par le bios au boot, mais bon 100° c'est hors concours pour les erreur)
Marsh Posté le 17-05-2011 à 20:01:54
salut.
à titre d'info:
marque alim et CG?
qd tu as changer ta CM, as tu conservé toutes les autres pièces ou as tu remplacé d'autres pièces?
tu avais OC ton cpu, c'etait la 1er fois? ventirad special OC?? avec quel logiciel as tu testé la stabilité du système?
si tu as bcp fait joujou dans les parametre de bios, recharge les parametre par défaut du bios, puis regle la ram suivant les recommandation du constructeur.
pour les tests tension et t°, hwmonitor, postes les resultats.
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Marsh Posté le 17-05-2011 à 20:05:24
Si j'en crois son profil il a une Coolermaster 700W.
Marsh Posté le 17-05-2011 à 20:23:47
Kingus 4300 a écrit : Si j'en crois son profil il a une Coolermaster 700W. |
et il a un cg en crossfire aussi, que du matos de competition
le mieux c'est de faire un test de stabilité en config minimale:
alim, 1 barette ram, cpu, ventilo, DD velociraptor, 1 seul CG, souris, clavier, écran.
le reste dd stockage, carte son, lecteur, periph usb... à debrancher.
au moins apres ca on y verra deja plus clair sur la cause de la panne.
Marsh Posté le 20-05-2011 à 18:04:50
Je vous remercie pour vos avis et conseils, désolé de ne pas avoir répondue plus tôt, j'etais assez ocupé.
J'ai pu tester toutes les pièces une à une sur la config d'un ami (avec C2D E6600, 2Go RAM kingstone, et une CM gigabyte mais je sais plus le model (DS4 peut etre)).
J'ai changé la RAM : même problème.
J'ai changé la CM : même problème
J'ai changé le processeur : Plus aucun problème.
J'ai mis mon processeur dans l'autre pc : même problème (plantages et écrans bleu).
Je comprend pas, il a toujours été bien traité, aucun choc ni soumis a de trop forte chaleur.
La seule explication serait l'oc qu'il a subit pendant 6 mois (mais léger : 3.2Ghz et températures de très raisonnable) et un manque de chance.
Donc voila, j'ai pensé changer et passé a un i5, mais financièrement ca serait compliqué.
Donc je vais me prendre un C2D pour remplacer mon Q6600. Je pense me prendre un E6700 pour 70e. J'ai plus trop besoin d'avoir une machine de guerre.
Marsh Posté le 20-05-2011 à 19:56:52
yanhoupa a écrit : La seule explication serait l'oc qu'il a subit pendant 6 mois (mais léger : 3.2Ghz et températures de très raisonnable) et un manque de chance. |
c'est quand même + 50% !
c'est donc un gros OC
Marsh Posté le 21-05-2011 à 10:26:47
Paix à son (dual) core
Marsh Posté le 17-05-2011 à 08:40:42
Mon problème remonte a 2009, voir avant.
- 2008-2009: Des plantages blue screen (IRQ LESS OR EQUAL) très irrégulier et de mémoire sans raison apparente.
La solution pour ne plus que ca recommence (après pas mal de tripatouillage) : Dans le bios, désactiver pas mal de fonction de mon processeur (vielle, éco d'énergie et Vanderpool). Plus aucun problème.
- 2010: J'ai changé de CM (passage d'une P5b E Plus a une maximus formula) mais le problème fut le même, donc obliger de re désactivés des fonctions dans le bios. Plus aucun problème.
- 2011: Mais là, sans changement de pièce récent, les problèmes reviennent mais sous une autre forme :
Le pc a des micro freeze (2 ou 3 fois par jour), et freeze (5 à 10sec) avant de s'éteindre ou écran blue (5 fois en 1 semaine).
J'ai formaté mon pc 4 fois, j'ai testé xp, vista et seven (2x), c'est les mêmes problèmes.
Donc je pense mon CPU est défaillant, mais c'est peut-être la RAM ? ou l'alim ?
Des moyens d'être fixé ? Je désespère tellement que je pense sérieusement changer de config (et passé au icore)
Merci![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Message édité par yanhoupa le 17-05-2011 à 08:42:38
Ventes Matos PC / Apple
