mon pc plante ..... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2006 à 14:57:35
soit tu reinstalles windows ou tu mets tes drivers de CM à jour
Marsh Posté le 25-09-2006 à 16:17:21
Cool! une fille sur le forum!^^
Pour moi, c'est aussi possible que tu aies des secteurs défecteux sur ton disque dur...
Pour cela, utilise un logiciel qui te permet de vérifier, voir réparer ton disque dur!^^
www.telecharger.com
Marsh Posté le 25-09-2006 à 16:25:38
pour moi le probleme vient du bios.En fait il va booter sur ton ancien disque dur, donc le nouveau n' est pas reconnu.
Va dans le bios et fait en sorte que le syteme boot sur ton nouveau disque dur ou qu il soit reconnu.Je pense qu' apres ca il n' y aura plus de probleme.
Marsh Posté le 25-09-2006 à 20:02:01
Bonsoir,
Alors tout d'abord merci pour vos réponses
Alors j'ai déjà réinstallé windows et j'ai toujours le même problème
Concernant le disque dur, j'ai fais un scan disque et apparement tout est ok au niveau du disque dur
Pour le bios, je ne comprends pas trop comment procéder pour faire ce que me dit sfryz
Donc je crie help svp
Marsh Posté le 25-09-2006 à 20:06:36
"Alors j'ai déjà réinstallé windows et j'ai toujours le même problème
Comment tu a fais ? tu a formaté ton seul disque dur
En plus super ta configuration
Marsh Posté le 25-09-2006 à 21:07:09
bah pour réinstaller windows, j'ai betement utilisé les cd d'installation fournies lorsque j'ai acheté le pc, pourquoi y a une autres manière ???
Et ma configuration elle a quoi, là je comprends pas trop ton intervention ....
Marsh Posté le 25-09-2006 à 21:24:14
il veut dire qu'on ne sait même pas si ton proc est un Intel ou un AMD, quelle est ta carte mère, ... enfin tout ce qui peut aider pour proposer un diagnostic.
Marsh Posté le 25-09-2006 à 21:27:31
Merci Old100 pour ton intervention, au moins c + clair ....
HP M1270
Ordinateur:
Système d'exploitation => microsoft Windows XP Media Center Edition
Service Pack du système =>Service Pack 2
Carte mère:
Type de processeur => Intel Pentium 4 530J, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère => Asus PTGD1-LA (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère => Intel Grantsdale i915P
Mémoire système => 512 Mo
Type de BIOS => AMI (01/14/05)
Moniteur:
Carte vidéo => RADEON X300 Series Secondary (128 Mo)
Carte vidéo => RADEON X300 Series (128 Mo)
Accélérateur 3D => ATI Radeon X300 (RV370)
Moniteur => Generic Television
Moniteur => Samsung SyncMaster 910N/912N/913N [19" LCD] (H9NY435431)
Multimédia:
Carte audio => Creative EMU10K2 Audigy / Audigy 2 Audio Processor
Stockage:
Contrôleur IDE => Contrôleurs de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801FB - 2651
Contrôleur IDE => Contrôleurs de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801FB/FBM - 266F
Disque dur => WDC WD2000JD-22HBC0 (186 Go, IDE)
Lecteur optique => HP DVD Writer 640b
Lecteur optique => SAMSUNG DVD-ROM SD-616E (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART => OK
Marsh Posté le 26-09-2006 à 09:29:56
il est normal que tu arrives à installer windows, mais pas entièrement car à un moment donné, ton système va rebooter sans prise en charge du cd rom et comme le disque dur n' est pas reconnu au démarrage, il va mettre le
message:" Reboot and select proper device
or insert boot media in selected boot device and press a key "
Je ne sais pas quel bios tu as, donc difficile de te donner la manip exacte.Lorsque ton PC démarre, pour aller dans le
BIOS, tu dois appuyer sur F1 ou F2 ou une autre touche.
Une fois dans le BIOS, il faut que tu vérifie qu' il propose bien ton nouveau disque dur et pas l' ancien.Tu peux
regarder l' ordre de prise en charge du BOOT de ta machine pour vérifier que ton disque dur est bien celui
qu on t' a changé.
Si ce n' est pas le cas, il faut que tu modifie celà et que tu enregistres le nouveau.
Ensuite, tu sauvegardes et tu laisses redémarrer ton PC.Tout devrait fonctionner.
Je regarderai dans mon BIOS ce soir pour te donner la manipulation exacte, même si je ne suis pas sûr que tu ais
le même que moi.
Je suis quasiment sûr que le problème vient de là car j' ai eu exactement le même problème que toi.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 11:00:32
Et merci pour ta réponse, donc mon Type de BIOS => AMI (01/14/05)
PAr contre, j'ai une question qui va peut être paraitre débile pour certains mais comment je fais pour savoir si le bios propose mon nouvel disque dur ou l'ancien car on m'a remis le même modèle ?
Merci,
Céline
Marsh Posté le 26-09-2006 à 11:45:53
est ce que les réferences sont exactement les mêmes....
Sinon, la question n' est pas débile
Marsh Posté le 26-09-2006 à 13:18:06
Oui changement à l'identique car le pc était encore sous garantie à cette époque
Marsh Posté le 23-09-2006 à 16:55:31
Je me permets de vous demander votre aide car j'ai mon pc qui plante souvent et quand je vais pour le rallumer, il m'affiche les messages suivants :
ou alors j'ai le message suivant :
A disk read error occured
Press CTRL+Alt+Del to restard
Alors je ne sais pas si cela peut jouer, mais j'avais mon disque dur interne qui avait planté et le SAV de l'endroit où je l'avais acheté me l'avait changé et c'est depuis que le technicien est intervenu que j'ai régulièrement des ennuis
Alors si vous auriez une solution SVP afin que je n'ai plus ces saloperies de messages je vous en serai reconnaissante !
Merci par avance,
Céline
