plein de problemes urgent svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2005 à 20:45:37
1) bon, pour ton problème de fixation du nad, tu dois avoir une plaque que tu mets sous la carte mère... et tu as un système de clips que tu introduis sur la face opposée dans laes 2 trous de la plaque... difficile de t'expliquer... il te faudrait un dessin...
2) pour la tour, quel est ton budget?
3) l'alimentation possède un connecteur 20 pins alors que le connecteur de ta mobo est un 24 pins... mais tu peux la brancher, il y a un sens.... tu ne peux pas te tromper.
4) le ventilo de ton alim doit être du côté intérieur.... tu ne t'es pas trompé!
Marsh Posté le 14-12-2005 à 20:32:13
bonjour alors voila j ai depuis un moment ma config a monter
6800gt
3200+
a8n-e
fortron green power 400w
2*512 corsair
il ne me manquer que mon alim que j ai recu aujourd'hui j etait tout content pensant monter ma config sans probleme jusqu a ce que ces problemes arrivent
1) je n arrive pas a fixer le radiateur du 3200+ box je ne comprend vraiment pas si quelqu un avait un tuto je c pas si ca existe
2) ma carte mere ne rentre pas dans mon boitier qui est trop petit (dell dimension) merci dell donc il va me falloir acheter un boitier le moins cher possible si vous pouvez m en conseiller un l estetique je m en fout c est juste pour tout mettre dedans sans probleme
3) l alimentation ne se branche pas sur ma carte mere ( connecteur trop petit) je doit faire koi ?
4) j ai donc remonter ma vieille config sauf que j ai mis la fortron green power a la place ouah elle est vraiment silencieuse j entend plus que mon dd tourner je voulais savoir le ventilo se met vers l interieur du boitier ? je ne me suis pas trompé de coté j espere
merci a ceux qui m aideront
