plex 4012 me fait pêter les plombs. Je crois que j'ai trouvé ;(
plex 4012 me fait pêter les plombs. Je crois que j'ai trouvé ;( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2002 à 20:47:49
ben hello... moi je suis tout triste.. fidèle à plextor...
je me suis installé le 4012... et j'ai nero 5.5.9.17
et je n'arrive pas à graver sans erreur...
y a t'il un problème avec nero ou avec le firmware? 1.03
enfin il me grave le truc... au début on entend le bruit du graveur faire des accélérations freinages...
et après roulez.... il va jusqu'au bout...
et quand le graveur à fini et que la lumière verte est allumée à nouveau... nero me dit que la gravure à échoué?!
alors qu'apparament il l'a finalisé!!!
je ne sais pas quoi penser... car c'est sûr que je m'inquiète!!! en plus j'utilise toujours le verificateur de fichier... et là comme ça plante il ne vérifie rien....
j'ai testé un CD-R que je viens de graver.. ça à l'air de fonctionner... enfin je suis inquiet... et tout ces sites.. nero plextor sont en anglais alors pas trop moyen de communiquer... sniff snifff
Message édité par bitonio6 le 13-12-2002 à 22:44:00
Marsh Posté le 12-12-2002 à 23:14:51
alors tout le monde s'en fout... merci...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 23:41:17
Non mais je n'ai aucun probleme
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
Marsh Posté le 12-12-2002 à 23:52:15
tu as la même config que moi?
et tu graves à combien de fois?
tu es sous quel OS
Marsh Posté le 13-12-2002 à 00:44:30
moi sous xp et meme graveur pas de blem mais avec nero livré avec
Marsh Posté le 13-12-2002 à 01:01:20
toi tu m'aide pas beaucoup... je parle de Nero 5.5.9.17 et de plextor IDE 401240...  sous windows98SE (mais ce n'est pas l'os qui est le plus important problème
Marsh Posté le 13-12-2002 à 01:27:32
solution: fallait acheter lite-on...
sinon j'ai eu dire de pb avec certains nero recemment. le mieux essaye avec un autre programme, parceque la ... :??:
Marsh Posté le 13-12-2002 à 01:27:58
tu n'a pas spécifié quel OS :pt1cable:
Marsh Posté le 13-12-2002 à 01:29:22
mais on s'en fout de l'OS...
je viens de refaire un test....
ben de nouveau il va jusqu'au bout...
et paf planté...
Marsh Posté le 13-12-2002 à 20:09:05
:hello: et mon problème alors on s'en fout?!  :(
Marsh Posté le 13-12-2002 à 22:49:57
ben alors là!!
je tombe sur le cul...
je ne sais pas qui est le responsable...
mais à quelques Ko prêt ça ne marche pas...
et je ne parle pas d'OverBurning!!!
je lis les infos CD et il dit... exactement 79minutes 57secondes 74Frm...
moi j'avais l'habitude de graver des 80Mo sans me poser la question...
et ça à toujours marcher...
mais là ça ne veut plus, est-ce le graveur plextor ou Nero!!
mais en tout cas il fait le difficile..
alors après 14 CD-R nickés...
je suis un peu content  :sarcastic:  :pt1cable:  :??:  :pfff:
maintenant mon soucis c'est de savoir si mon graveur est nické!!
j'ai essayé un 800Mo il y longtemp... ben marche PÔ  :cry:
alors que plextor est réputé pour ça!!!!
est-ce nero qui ne veut plus faire de l'over_Burn?
Marsh Posté le 13-12-2002 à 23:33:08
ben voilà... test avec un CD-R 90Minutes...
ben il a même pas voulu m'en graver 82!!!
quelle connerie...
un vrai travail de fourmi...
et de l'argent perdu...
tout cela pour commencer à savoir utiliser NERO que j'ai depuis plus de 2ans et qui ne me pose des prob que depuis mon plex 4012 et la version 5.5.9.17
Marsh Posté le 14-12-2002 à 20:05:10
Pour répondre a tes questions:
Je suis sous 2000
J'ai un 4012 et j'utilise la version de nero fournie avec 5.5.7.3
J'installes les aspi d'adaptec .
Je graves en 32x,en fait j'avais eu des prob en 40x avec 170 interruptions.
Par contre un petit détail je restes en pio4,impossible de passer en udma.
Sinon les 74/80/90 passes sans pb,pour les 90 il y a une petite manip a faire ds nero
Marsh Posté le 14-12-2002 à 20:09:58
Des cd c'est quels marques ? essaye avec d'autre
Et puis pour évité de niquer tes cd utilise des cd-rw.
Et teste avec clone pour voir ou autre logiciel de gravure voir autres versions de nero. ;)
Marsh Posté le 15-12-2002 à 00:31:47
Je suis sous 2000
pourquoi tu restes en PIO?
tu as activé le DMA?
tu as mis le jumper à l'arrière de ton graveur (si c'est le cas enlèves-le)
sinon tu peux aller dans install/désinstall de matos et mettre afficher tous le matos...
là peut-être que tu verras plusieurs graveurs
tu les efface de la liste
et ensuite dans system tu enlèves ton graveur et tu redémarre
tu verras bien si tu peux activer ou non!
ben j'essaie avec nero CD Speed pour tester l'overBurn...
alors sans RAW j'arrive à89'57'74 et avec RAW j'arrive à 80'45'09
moins que mes autres CD 80minutes :pt1cable:
Marsh Posté le 15-12-2002 à 00:38:52
pas fait gaffes au jumper,sinon pour nero c'est bon tu avais bien specifie la taille du disque?
Marsh Posté le 15-12-2002 à 00:45:02
dans les propriétés d'overburn?
mais tu sais mon prob c'est déjà que je ne peux pas aller jusqu'au bout des 79'57'74 qui sont les valeurs standard d'un CD 80Min
Marsh Posté le 15-12-2002 à 12:32:54
Sur nero quand tu remplis ton projet de disque tu as un etalonnage bleu/jaune/rouge si tu plante quand tu es ds le jaune c'est que tes proprietes de gravure sont mal configurées
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:14:30
je ne comprends pas de quoi tu parles tu peux mettre une image?
Marsh Posté le 15-12-2002 à 22:14:45
Tu vas dans preferences/fonctions approfondies et tu regardes la taille maximale du cd
Marsh Posté le 15-12-2002 à 22:47:25
oui mais c'est à toi de rentrer les chiffres!!!
mais je ne vois pas l'histoire de tes barres bleu etc.etc...
Marsh Posté le 15-12-2002 à 23:55:40
laisses tomber les barres,les chiffres sont bon?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 00:19:48
disque dur qui deconne, graveur qui deconne, tu crois pas que t'as un prob ailleurs?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 21:43:15
bitonio6 j'ai vu que tu avais un plextor 24*, et je voudrais savoir si il vibre aussi quand tu graves avec. Car moi c'est super chiant, je ressent les vibrations jusque dans le sol et c'est quand-même fort je trouve. C'est normal ?
Message édité par amdman le 16-12-2002 à 21:44:42
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
Marsh Posté le 17-12-2002 à 03:11:55
ben je ne l'ai plus... ma config est un peu vieille (celle qui est décrite ici)
sinon j'ai 4012...
meuh non je n'ai pas de prob..
simplement quand on fait des choses dans un certain ordre les choses peuvent ne pas faire comme d'ab!!!
alors j'ai compris quelques petites choses sur NERO et les fameux drivers ASPI...
en tout cas... Adaptec n'arrange pas son monde avec sa métode d'installation de ses drivers...
ils feraient mieux de séparer les choses!!!
pour chaques OS...
enfin une fois que l'on sait comment ça fonctionne... c'est bon...
maintenant j'en suis aux Codec Divx et autre...
y'en à qui sont sympa... et qui te mettes tout dans un exe...
et après c'est quand même à toi de mettre ce qu'il te faut!!!
en plus y'en à qui viens de l'est alors pour les explications... c'est ponpon!!!
mais mes gravures vont bien now...
et ce n'est de loins pas une histoire de Sérial!!!
ça j'en suis sûr....
c'est cloneCD qui est réputé pour les Sérials.. contrôlés....
il y a même une liste noir!!!
mais pas de prob celui-là je ne l'ai jamais acheté...
et il fonctionne au poil!!!
(disons que je n'ai pas eu de jeux PC entre les mains pour essayer les copies... vu que je ne joue pas... je préfère les consoles.. laissons faire ceux qui savent... mais je dois dire que les jeux réseau c'est pas mal, mais comme je suis tout seul, tant pis, je vais peut-être ouvrir une salle et un mag PC, alors qui sait peut-être que j'aurai plus le temps de découvrir cela avec des experts du genre)
ben vous qui parlez, saviez-vous qu'il y a une version limite pour Windows 2000 chez nero? c'est la 5.5.9.9 je crois...
d'ailleurs mon autre graveur qui se trouve justement sur un w2000... délire un peu.. c'est le sony DVD-RW DVD+RW...
alors dans nero info tools il lit en 2x et grave en 2x ben c'est cool... j'aurai pu acheter un graveur DVD d'occase pour avoir ces perfs...
mais je vous rassures.. je suis perfectionniste.. si vous saviez ce que je suis entrain de faire comme install chez moi, beaucoup se dirait... mais pourquoi se faire chiez à ce point... ben moi je n'aime pas les câbles qui traînent alors je les faits sur mesure... (je crois que je vais même modifier mon câble clavier sinon je m'en achète un sans fil... c'est trop court!!!)
tout est sanglé, aligné, masqué sous le bureau avec des attaches câbles et des supports vissés sous le bureau.. j'ai placé mon modem "Câble" (qui se branche sur la prise de la télévision) il prend un espace de 15 sur 8cm sous mon bureau... vraiment c'est de ce genre de chose dont je suis fière!!!
sinon ben la vie continue... alors si vous êtes sous W98 et que vous avez un prob de driver ASPI... je suis là  ;)
Marsh Posté le 17-12-2002 à 19:02:47
Et pour le plextor 24* tu avais les même symptomes que moi lors de la gravure ?
Marsh Posté le 18-12-2002 à 10:19:04
franchement je ne me rappel pas avoir été marqué par des vibration extreme mais c'est possible....
véfifie si ton tiroir est bien dans sa rainure...
