pc ne boot plus avec abit in9 32x max
pc ne boot plus avec abit in9 32x max - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2007 à 15:44:06
voila je m'explique j'ai fait l'acquisition de la nouvelle carte mère Abit in9 32x max et je l'ai installée hier soir. J'ai allumé le pc et tout s'est bien passé, je suis rentré ds le bios.J'ai ensuite voulu mettre le cd de windows xp mais le graveur de dvd ne fonctionnait pas. J'ai alors remarqué que j'avais oublié de brancher la prise molex. J'ai donc ouvert le boitier et j'ai branché la molex. J'ai ensuite demarré le pc et la plus rien... le pc demarre mais il s'arrete apres 3-4 secondes  :cry:
Le plus bizarre dans l'histoire c'est que le graveur dvd s'ouvre lorsque la prise molex SEULE est branchée mais il ne s'ouvre pas (et ne présente aucun signe d'activité) lorsque je branche la prise ide en + (donc molex+ide raccordé a la cm). J'ai tenté de changer les baretes de ram rien n'y fait. J'ai fait un clear cmos toujours rien, j'ai testé l'alim sur un autre pc et il boot. J'ai un chiffre sur l'écran de post de la cm qui est "8.3." qui signifie d'après le livre "save all data in stack back to cmos". Enfin voila je suis un peu dégouté. Si quelqu'un pouvait m'aider...
Ma config:
Abit in9-32x max wifi
c2d e6600
2x1Go Gskill pc 6400
Geforce 8800gtx
DD WD raptor 74
alim fortron epsilon 700watt
watercooling swiftech h2o ultra
Marsh Posté le 15-02-2007 à 15:47:37
et maintenant si tu met juste le strict minimum il redemarre ton pc (cm,cg,ram,alim)
Marsh Posté le 15-02-2007 à 15:57:05
J'ai deja essayé oui mais ca me fait la meme chose, meme quand je ne branche pas de carte graphique ca fait pareil. Alors que la carte video fonctionne car je lai testée sur un autre pc. :s
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:17:51
un cmos, euh la il ne boot plus du tout ton pc
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:40:00
pardon?
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:42:49
un petit cavalier qui permet de remettre ton bios a zero
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:48:06
ha oui lol je sais mais je l'ai deja fait.. mais attend la je viens de retirer la carte du boitier et ca a lair de marcher.... Je te tiens au courant des que ja idu nouveau.. Une petite lueur d espoir dans mon désespoire   :)
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:50:54
tu as mis les entretoise sous ta carte mere?????????,
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:53:25
ha voila ca marche nikel mais la carte est en dehors du boitier :s
bin oui lol elle y sont toute!! cest pas mon premiere montage de pc et je n ai jamais eu ce probleme je comprend pas :s je vais tenter de la remetre dans le boitier et je te dis ce que ca fait.. a ds 10min
Marsh Posté le 15-02-2007 à 17:58:11
pff j ai remis la carte dans le boitier et rebelote il me refais la meme chose :( je comprend pas les entretoise sont bien mise pourtant...
Marsh Posté le 15-02-2007 à 18:03:50
mais lol... en fait j'ai compris: quand je branche le ventirad du cpu(donc le rad d origine box) bin le pc boot, sinon pas.. comme je suis en watercooling. C est possible que ca soit une protection du bios? mmh, je vais aler vérifier ca
